Gość mikimouse Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 Może ktoś mi pomoże. Po załączeniu stacyjki i odpaleniu kontrolka ABS nie gaśnie. poprzednio gasła po około 2 sekundach od załączenia stacyjki. Zapaliła się na stałe, po tym jak próbowałem wyjechać z zaspy. Koła się ślizgały i trochę silnik pomęczyłem. Spaliłem czujniki czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość z_pawel Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 Dziś miałem ten sam obiał, po nocnym staniu na swieżym powietrzu coś przymarzło w lewym tylnim kole no i przez jakieś kilka kilometrów szurało w tylnim kole przy ruszaniu ( prawdopodobnie klocek ) ale jak samochodzik nabrał temperatury to po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu kontrolka chwile świeciła po czym zgasła i problemu juz nie ma. Polecam jakąś małą przebieżkę samochodem. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piektor Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 Je też miałem ten problem dosłownie przed chwilą w mojej P11. Troszkę kopałem w śniegu (do tyłu) i wtedy się zapaliła. Zrobiłem tak ja wyczytałem tu na forum. Przejechałem się około 3 km zgasiłem silnik odpaliłem po 1 minucie i kontrolka zgasła. Podobno ten typ tak ma Powodzonka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 zaklikajcie do Andrzeja on przerabiał już ten temat może cos zaradzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 Pewnie sie sniegiem czujnik zawalil odtaje i bedzie działać (np jak nagrzejesz hamulce to sie stopi czyli kilka hamowań i restart silnika powinno pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emir Opublikowano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2007 potwierdzam !!! taka sytuacja sie czesto zdarza w primerkach w zimie gdy jest duzo sniegu :zly: !!! ale abs dziala (przynajmniej umnie :030: ) ale jak odtaja bedzie ok tylko przeba wylaczyc silnik :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qwack Opublikowano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2007 mikimouse napisz czy usterka znikneła po odlodzeniu czujnika, jeśli nie to poradzę ci jak to sprawdzic jesli masz podstawowe umiejetnosci posługiwania sie miernikiem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikimouse Opublikowano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2007 Dzięki serdeczne. Na razie nie ruszam furki z podwórka. Jest za ślisko a wyjazd z podwórka mam pod górkę więc są problemy z wyjazdem. Ale nie omieszkam się odezwać jak już wyjadę. Podrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej Opublikowano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2007 zaklikajcie do Andrzeja on przerabiał już ten temat może cos zaradzi No pewnie Punkt 1. Do ciepłego garażu roztopić śnieg oblepiony na pierścieniu i samym czujniku Punkt 2 i 3 nie powinien sie zdarzyć... w razie czego pisać albo użyć opcji szukać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikimouse Opublikowano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 Dzięki raz jeszcze za pomoc. Wyciągnąłem furę na asfalt (trochę się go trafiło), rozgrzałem go i po heblach. Oczywiście pomogło. Kontrolka zgasła, ABS działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yahoo Opublikowano 1 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2007 Ja niestety mam tez taki problem ABS nie dziala :029: PRIMERA P11 98r. Nie wiem co jest przyczyna takiego stanu rzeczy. Ostatnio przegladalem bezpieczniki - wszystkie sa dobre, pozniej zabralem sie za przekazniki i tutaj znalazlem jeden nietypowy bo jakies niemieckie "gów....." VW :kosci: pozostale sa produkcji japonskiej Mitutoyo. Jak myslicie czy to moze byc przyczyna braku ABS. Mam juz ochote oddac go na diagnostyke zeby zlokalizowali co jest przyczyna, ale jeszcze chce poprobowac sam z tym powalczyc. Czy mozecie cos doradzic ?????? Dobrze ze chociaz ASR dziala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piektor Opublikowano 1 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2007 Dobrze ze chociaz ASR dziala hmmmm ASR powiadasz, jeśli już, to jest to chyba system zależny od ABS i nie chcę się do końca wypowiadać ale chyba nie było go w primerach P11. Sprawdź, czy sprzęgło nie jest do wymiany. A co do ABS, zlokalizuj najpierw kostki połączeniowe od czujników i miernikiem (omomierzem) sprawdź, powinny wskazywać jakieś 1,5 Ohma, przy okazji sprawdź, przewody od czujników, lubią się utleniać, a przede wszystkim użyj opcji SZUKAJ, tematy o ABS były tyle wałkowane, że jak ja miałem problem, to takiego pytania nie zadałem, bo wszystko znalazłem co trzeba na tym forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej Opublikowano 2 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2007 Brawo Piektor za właściwe podejście :one: yahoo: podjedź sobie na diagnostyke ABS-u, zaoszczędzi ci to macania po omacku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yahoo Opublikowano 2 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2007 Witaj Piektor. coz jestem tu nowy wiec nie dokonca wiem co i gdzie szukac, a skoro temat zostal poruszony na forum (zapewne zauwazyles) na temat niedzialajacego ABS-u wiec przedstawilem problem jaki trapi moja PRIMERE. Chyba po to sa te fora i tematy na nich poruszane ???? A jeśli Cie tak bardzo boli ze po raz n-ty ktos zadaje pytanie na temat ABS nie musisz na nie odpowiadac. Troszke wyrozumiałosci chłopie !!!!!!!!! W każdym bądź razie dzięki za podpowiedź gdzie szukac i co szukać A ASR jest w mojej P11 i to na 100%, miałem okazję ostatnio testować jak spadł śnieg. Może jest on tylko montowany w modelach z automatyczna skrzynia biegów i stąd Twoje zdziwienie :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
velociraptor Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 A jeśli Cie tak bardzo boli ze po raz n-ty ktos zadaje pytanie na temat ABS nie musisz na nie odpowiadac. Troszke wyrozumiałosci chłopie !!!!!!!!! Nastepnym razem kolega Piektor Cię oleje, bo potraktowałeś go "tak sobie" gdyby nikt nie używał wyszukiwarki to w krótkim czasie nie byłoby tu co szukać ... A takich gości jak Ty było tu setki ... przychodzą zasypują forum pytaniami na które pierdylion razy padła odpowiedź, ale przecież łatwiej napisać nowego posta niż poszukać .... na razie tabliczka ... _szukaj a potem się zobaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yahoo Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 Nie ma sie co denerwowac, faktycznie troszke przesadzilem, no ale coz jestem poprostu impulsywny :diabel2: Mam nadzieje ze sie koledzy na mnie az tak nie gniewaja. A co do systemu poruszania sie na forum dopiero sie ucze, wiec tylko prosze o odrobinke wyrozumialosci Do waszych podpowiedzi odnoscie opcji "szukaj" oczywiscie sie dostosuje. POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
