Pasek klimatyzacji
radzi83
Jak znam zycie to masz uwalona sprężarke od klimy przez brak czynnika, kolega kupil auto, przy którym właściciel mówil ,że wczoraj mu pekł pasek , potem sie okazało, ze sprzęgło uwaloneod spreżarki a potem sprężarka... itd Zabawe zakończylismy na naprawie sprzęgła od sprężarki :)
Kupiłem Primerke P11 2.0 TD i zauważyłem że nie ma paska napędowego klimatyzacji.
Czy jest konieczne założenie go teraz???
Witam. Coś mi tu nie gra , czy przypadkiem ten sam pasek nie napędza alternatora. Sprawdzę dzisiaj wieczorem. pzdr. ;)
Tam są 3 paski:
klima
alternator
pompa wody i wspomaganie razem
Jazda bez czynnika może uszkodzić sprężarkę
Witam. Bez czynnika lub przy małym ciśnieniu sprężarka nie zadziała. ;) Pozdrowienia
