śruby do felg k10
Gość Maryn87
jak stałem na garażu to chciałem założyć aluski do micry. weszły 195/50R15. Problem jest w tym że mam micre z 88roku a tam gwint jest przy bębnie i są nakrętki do felg. No i ten gwint jak sie założy aluski to jest za krutki (wystarcza do połowy zwojów w nakrętce). Co z tym zrobić? kupić węższe nakrętki?, albo jakieś ścinane?, a może nowsze micry mają takie "normalne" bębny i "normalne" śróby?? Prosze o rade
do alu inne nakretki sa... juz to przerabialem... ile sie naszukalem zeby znalezc, wkoncu po obleceniu calej wawy i znalezieniu jednego kompletu nakretek za ~150zl zamowilem n allegro :)
bo jest też możliwość nabicia dłuższej szpilki i wtedy jest chyba też dobrze. zna sie ktoś na tym?
[ Dodano: Sro 31 Sty, 2007 01:00 ]
próbował ktoś takie patenty? ja sie nie znam więc prosze o rade
Gość bazyl_21
a co jest lepiej przebijać szpile czy załatwic odpowiednie nakretki? Poszukaj znajomego co ma nakrętki one się różnia i to znacznie od zwykłych a mozliwości jest wiele od zmiany nakretki do srób plywających włacznie moj kolega do polo wlozyl fele z porsche nie zeby cos specjalnego gdyby nie to ze w polo jestrozstaw 4x 100 a wtej feldze mial 5x nie wiem juz nawet ile wszystko sie da...
Obadaj najpierw sróby pewnieniemasztakich jak trzeba;-) Pozdro
Założyłem alu oryginalne Nissana zdjęte z K11 i bez problemu podeszły mi nakrętki używane przy felgach stalowych...Czy muszę zmieniać na nakrętki od alu, czy jak jest dobrze to nie ruszać??? Nie jestem w tym temacie obeznany...Nie bić, nie jestem nowy :D
lepiej nakretki do alu bo jest troche inna ;]
a z tymi 4x na 5 x to on jakąs przejsciowke robil( dystanse????)
