Gość raa Opublikowano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2007 Witam, Dzisiaj jadac w ulewie wycierazka porysowala mi przednia szybe. jakims cudem po mrozach pekla mi guma i sie zsnula. Efekt jest taki ze na szybie po stronie pasazera mam biala smuge szerokosci 5mm. Na moje oko nie jest to jakies glebokie zarysowanie raczej zmatowienie. Czy da sie to czyms wypolorewac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2007 Nie poleruje się szyb, szczególnie czołowych , bo możesz zrobić efekt optyczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RaV Opublikowano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2007 Kolega też mi odradzał polerowanie szyby na większych powierzchniach, chyba że chce się jeszcze trochu pożałować kasy i jeździć z "refleksami" szczególnie jak z przeciwka coś świeci. Są w miare skuteczne środki serii glass polish oraz proszki. Jeśli na szybie powstanie odprysk lub pęknięcie, można w specjalnym zakładzie zlecić jego zaklejenie. Ważne jest, by to zrobić jak najprędzej po uszkodzeniu, bo zanieczyszczenia nie gwarantują potem dobrego efektu zaklejania. Mocno porysowaną lub pękniętą szybę lepiej wymienić - dziura w szybie po pocisku 9mm męczy wzrok i powoduje wyżej wymienione refleksy światła rozszczepionego (joke). Może pasażer wytrzyma te 5mm, ale na przeglądzie mogą się czepiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2007 a czy trzeba zakladac taki sam watek o szybie? http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=24871 http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=10856 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz WPR Opublikowano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2007 Dokladnie, dzieki Lemur, klubowa szukajka odmowila mi posluszenstwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raa Opublikowano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 Dzieki za odpowiedzi. Poki co az tak mi to nie przeszkadza. Po dluzszych ogledzinach stwierdzilem ze od strony kierowcy tez idzie smuga ktora widoczna jest dopiero pod swiatlem. Jak przyjdzie czas to sie szybe wymieni. Jakie szyby polecacie? Zakupic i wymienic szybe w ASO czy lepiej nie (koszty/jakosc)? Czy NATS ma jakies czujniki przylegajace do szyby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
