almera n 16 pomocy
Gość bery
Witam mam n16 04 (po lifcie) problem : po wymianie air bag. 2 szt. i wyminie +sterownik poduch na nowy nadal pali się migając kontrolka -jak to skasować . Czy muszę osbno kasować sensor i komp. Jak zresetować kontrolkę silnika ? od czasu kiedy sie zapaliła silnik jest wyrażnie słabszy. Moz znacie dobry adres w Poznaniu na diagnost.
pozdrawiam piotr info@grua.pl
Jeśli wymieniłeś przednie poduszki- musisz jeszcze wymienić przednie napinacze pasów ( odpalają się razem z poduszkami.Kontrolki silnika i poduszek są niezależne.Błędy kasuje się osobno.
jaka miałeś kolizję - boczną, czy czołową?
jednostajne miganie oznacza bład systemu. na początek sprawdź bezpieczniki Air bag i Metrer. Jak są całe postaram się znaleźć procedurę migową kodów błedów - ale wieczorem.
[ Dodano: Sro 31 Sty, 2007 16:12 ]
Tu masz procedurę czytania kodów migowych Air Bag-a:
1. Turn ignition switch “ON”.
2. After “AIR BAG” warning lamp lights for 7 seconds, turn ignition
switch “OFF” within 1 second.
3. Wait more than 3 seconds.
4. Repeat steps 1 to 3 three times.
5. Turn ignition switch “ON”.
SRS is now in Diagnosis mode.
6. “AIR BAG” warning lamp operates in Diagnosis mode as follows
gdy cos wymiga napisz bo odczyt migowy dość skomplikowany (grupy czujników itp.)
niestety błędy da się wykasować z pamięci jedynie Consultem.
[ Dodano: Sro 31 Sty, 2007 16:26 ]
Błedy ECu "check engine" diagnozuje sie i kasuje w nastepujący sposób
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=24682
gdy jednak auto po kolizji i w sterze Air Baga pozostaje bład przed wykasowaniem błedu poduszek "check engine" możesz nie zgasić.
[ Dodano: Sro 31 Sty, 2007 17:41 ]
Jeśli zrobiłes wszystko poprawnie - wymieniłeś poduchy i czujniki, oraz napinacze
1. Podłącz akumulator.
2. otwórz drzwi kierowcy.
3. włącz zapłon
4. zobacz co wymiga kontrolka - jeśli miga - 2 sek zgaszona - 3 sek swieci - to taka sekwencja jest prawidłowa i nie powinieneś już szukać usterek. Wykasuj checka i bedzie git.
