[TINO] Nissan Almera Tino
Gość kwamar
Pewnie w ASO chcieliby tak robić i liczyć za każdą roboczo-godzinę, ale mechanik z Siedlec, z linka, który podalem wcześniej, robi to bez wyjmowania. Zajmuje się skrzyniami biegów, ze szczególną specjalnością w nissanach i toyotach.
Widząc co i jak robi, uwierz mi, musi znać się na rzeczy.
Całość zamyka się w 3-4 godzinach z czego 70% czasu to rozkręcanie i ponowne składanie.
Najlepiej zadzwoń do niego i pogadaj
Aso definitywnie odpada,nie dałbym im nawet do sprawdzenia ciśnienia w oponach.Za wymiane filtra paliwa zażądali 120 zł z moim filtrem i chcieli to robić od 9.00 do 15.00 a u gościa w profesjonalnym warsztacie zapłaciłem 30zł w tym miła obsługa oraz kawa i ciacho wszystko trwało 40 min..Jak zauważe zwiększenie wycieku to nieomieszkam skorzystać.pozdrawiam.
Witam a jakie swiece żarowe lepiej kupić, firmy NGK czy HKT i ma może ktoś namiar na dobrą cene bo ogÓlnie to drogie one są[/quo
Pod tym adresem(auto-moto@auto-moto.sklep.pl) jest firma wysyłkowa 77 zł za sztukę firmy NGK Japan + za wysyłkę 12 zł,i to jest najtaniej jakie do tej pory znalazłem. W serwisie liczą sobie około 180 zł za szt.a w inter carsie 120zł. Jeszcze sprubój
w tej hurtowni(http://www.jaro-filtr.com.pl/?id=asortyment ) tam na hasło allegro przy zamówienu jest 15% rabatu i takie świece NGK kosztują 100 zł od sztuki.
Witam dzis zakupiłem zaworek zwrotny do paliwa(ON) i gdzie go w koncu założyć przed filtrem czy za ,bo jak przed filtrem a będzie on przyczyną cofania paliwa ,to nic nie da to może lepiej za filtrem????Proszę o porady
Ja właśnie dzisiaj założyłem taki zaworek,zamontowałem go przed filtrem ale nie przecinałem przewodu paliwowego (tak na wszelki wypadek gdyby się nie sprawdził) tylko dokupiłem kawałek takiego samego.Jak na razie sprawuje się ok.
Po prostu ręce opadają! Po co ja piszę te posty i zrobiłem stronę ze zdjęciami, jak nikt z tego nie korzysta. Cholerny ciemnogród!
Witam orientujecie się może do czego służy kostka na osłonce filtra paliwa? Na stronce którą stworzył Rob widzę połączony przewód a u mnie takiego przewodu nie ma.Pozdrawiam.
Cześć Haze, odpowiedziałem Ci na priv, tu tylko info dla innych zainteresowanych, że jest to wąż podciśnienia idący do serva (wspomagania hamulca).
Dziękuje :)
Dzisaj padł akumulator w moim Tino - 1.8 benzyna. Po podładowaniu odpalił, ale na zimę trzeba zmienić i mam pytanko:
Jaki akumulator do Tino 1.8 Benzyna rocznik 2005.
U mnie siedzi oryginalny Nissana 36Ah, 330A. No i mam dylemat. Bo w Norauto zalecają 60Ah.
Może ktoś ma doświadczenia z szukaniem to proszę o info do jutra (jutro i tak muszę kupić nowy) oraz co sądzicie o marce akumulatora: Centra, Varta, Bosch lub coś innego?
Dobrze Ci zalecali!Sprawdzałem w e-katalogu na stronie InterCarsu i do 1,8 jest 60Ah.A wszystkie w/w firmy raczej są ok! Ja osobiście miałem w benzyniaku 55Ah Centry i po 4 latach użytkowania nie było problemu dalej nie wiem bo auto sprzedałem.W swoim tino mam 60Ah Boscha bez obsługowy i nie narzekam.Spory wybór masz na allegro ale zapytaj jeszcze w tej hurtowni http://www.jaro-filtr.com.pl/?id=asortyment na hasło allegro dadzą Ci 15% rabatu.
BOMBELjakim prawem usuwasz moje posty TY BETONIE
[ Dodano: Pon 01 Gru, 2008 10:40 ]
pomocy padł mi silnik w Tino1.8(pierścienie) może macie namiary gdzie można kupic używany a moze nadaje siez innego modelu nissana
Gość arczibald
Witam wszystkich.
Proszę o wskazówki dotyczące możiwosci dobrania sie do zamka w tylnych drzwiach.Drzwi niestety nie chca sie zamknąć.Prawdopodobnie poszła jakas spręzynka od zapadki która blokuje zamek.Problemem moim jest sposób zdjącia boczka na drzwiach aby sie do zamka dostac i go wymontować aby zajrzec co tam sie w nim stało.Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Posłałem Ci na mail-a, opis serwisowy karoserii w pdf. W mail-u mylnie pisałem o bagażniku, bo źle zapamiętałem Twój post z forum, ale tam też powinny być zamki wszystkich drzwi. Niestety nie mam w wersji polskiej, więc wysłałem angielską. Jak nie znasz języka, to pomocne Ci bedą rysunki :one:
[ Dodano: Pon 01 Gru, 2008 17:03 ]
Tak, sprawdzałem, więc opis rozbierania tapicerki przy drzwiach, znajdziesz od strony 32!
Powodzenia!
Gość arczibald
Powodzenia!
Dzięki za szybką reakcję na moją prośbę(tak na marginesie-to jaki duży jest wysłany plik od Ciebie bo jeszcze nic nie mam).Jezeli nie sprawi Ci to problemu to przeslij mi jeszcze raz tą instrukcje ale na adres artur.sinecki@wrigley.com
OK, wysłałem jeszcze raz bo przyszło info na maile, że tamta wiadomość nie doszła.
Gość arczibald
Teraz wiadomość doszła.Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Witam!!!
Jestem kierowcom Almery Tino od lipca 2008 roku.
moja Tina ma silnik 2.2 DI.
A mam problem tego typu nie wiem jak wymienić żarówki oświetlenia prędkościomierza,
oraz mam instrukcje obsługi (elektroniczną) do Tiny ale wersje z nawigacjom a moja Tina
jest trochę uboższa i dlatego proszę o instrukcje obsługi bez nawigacji i komputera pokładowego.
Mój e-mail; szulc35@interia.pl
dziękuje i pozdrawiam ;
MIRO35 :)
pomocy padł mi silnik w tino1.8 (gaz zrobił swoje) czy nadaje sie silnik z innego modelu nissana , lub czy bedzie pasował anglik i jeszcze jedno moj jest z 2002 czy pasuje silnik op liftingu to jest po 2003 roku za odpowiedz z gory dziekuje
Kolego, nie wiem czy byłeś na naszej stronie (adres jest pod każdym moim postem)? Tam na podstronie SERWIS, są zdjęcia jak dostać się do zegara. Jak to będzie za mało, to daj znać, a podeślę Ci coś innego.
Pozdrawiam - Rob
