[TINO] Nissan Almera Tino
Gość kwamar
Włącz zapłon (nie trzeba uruchamiac silnika) >wyłącz radio>wciśnij przycisk "info" jednocześnie trzymając go kręc pokrętłem od głosu "VOL" w prawą stronę.
Edytowane przez mar30
zakupiłem TINO rok temu. Ostatnio zauważyłem, że tylny zderzak się poluzował i lekko obwisa z lewej strony. Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów :) orientuje się, jaki typ mocowania zderzaków jest zastosowany w tym samochodzie. Słyszałem jedną opinię, że są tam plastikowe zatrzaski. Jeśli to prawda i taki zatrzask się urwał, to może być grubsza sprawa.
Pozdrawiam wszystkich i czekam na jakieś odpowiedzi.
To co pamiętam, to zderzak-jego koniec mocowany jest dwoma wkrętami do błotnika tylnego /przy kole/. Natomiast od góry przy klapie, to tylko plastikowe spinki. Nie ma żadnych zatrzasków, najwyżej małe występy w które wchodzi zderzak, ale one powinny być przy karoserii.
Proponuję abyś najpierw odłączył - odkręcił zderzak od błotnika przy kole i zobaczysz gdzie jeszcze nie będzie trzymało a powinno.
Prócz tego, ściągnij sobie manuala dział BT. Tam na stronie 10 i 11 masz pokazany sposób montażu zderzaka przedniego i tylnego.
Pozdrowionka i powodzonka.
Edytowane przez mirekg9
witam
pewnie zderzak miał bliskie spotkanie z innym zderzaczkiem
jak pisał Mireg9 chyba mocowany jest do błotnika takimi smiesznymi zaciskami które delikatnie mówiac sa do d*py
od strony bagaznika dwie spinki tez do jak wyzej ponadto od doły to samo
ja to zrobiłem tak
od dołu skręciłem śrubami chyba m6 z płaskimi łbami tak trzeba naciagnać błotnik aby szpary po bokach były takie same- prawie nie widac ale za to nie ma szparek z boku -nie pomyśl o innej szparce
na koniec podkręć te zaciski do błotnika tzn moze ci sie uda to wyregulować
mi sie to nie bardzo udało ale szpareczki po obu boczkach sa takie same
powodzenia
a moze ktos wie jak w przednim błotniku ustawic równe szpareczki po obu stronach
bo szczerze mówiac strasznie mnie to wk***ia
moze nie na temat ale
pozdrowionka
Edytowane przez Elmark
Witam wszystkich Forumowiczów !
Chciał bym do mojej Tinki zainstalować LPG , chciał bym się dowiedzieć jak nasze silniczki reagują na LPG
czy ma ktoś już LPG? i czy istnieje zbiornik zamiast koła zapasowego ?!
Proszę o jak najwięcej postów na ten temat.
Pozdrawiam !
witam
ja to zrobiłem tak
powodzenia
pozdrowionka
Na 100% TYLNY zderzak przy kole, do błotnika jest mocowany dwiema śrubami /z resztą widać to na rysunku/. Lecz nie wiem jak mocowany jest od góry przy klapie na środku, bo po bokach, to po jednej spince.
Musisz zdjąć koło aby wygodnie dostać się do tych śrub, następnie je odkręcić i delikatnie odciągnąć zderzak /wyjmij też spinkę ze zderzaka przy klapie/.
Tylny błotnik na krawędziach do których dochodzi zderzak, ma małe wypuklenia /chyba trzy/ i one właśnie regulują tę fabryczną szparkę między błotnikiem a zderzakiem a między nimi są również /nazwijmy to wąsy-zaczepy/ które nie pozwalają aby błotnik wszedł do wewnątrz, oraz aby się nie opuścił.
Podsumowując - krawędź zderzaka musi wejść między wypuklenia i oprzeć się na "wąsach", jednocześnie dopychając zderzak do karoserii-możesz usłyszeć małe, ciche "klik" - tzn. że weszło tam gdzie powinno i zatrzasło.
To samo tyczy się PRZEDNIEGO zderzaka.
Lecz przedni zderzak przykręcony jest tylko na jeden wkręt /nie śrubę/ a obok otworu na wkręt, jest gumowy kołeczek-stożek, który wystaje i powinien wejść w otwór przedniego błotnika i tak jak pisałem są również w błotniku wypuklenia oraz "wąsy-zaczepy".
Aby dostać się do tego wkrętu, musisz odkręcić nadkole przy i pod zderzakiem, a następnie wpasować zderzak w te miejsca jak pisałem wyżej. Wyjmij jeszcze spinki przy masce silnika /lampa,nerka/, bo zderzak będzie pracował-więc będzie Ci łatwiej.
Jeśli to Ci się nie uda z przednim zderzak-błotnik, tzn. że masz metalowe błotniki i pewnie źle są spasowane do karoserii /może było jakieś bum?/. Wtedy zostaje Ci tylko regulacja błotnika od góry i gdzieś przy lampie.
Ostatnio demontowałem przedni zderzak, bo odświeżałem i zabezpieczałem przednią, oraz dolną belkę / zdjęcia są w temacie >>Rdza<</, więc jestem na bierząco. Dodam tylko że u mnie przednie błotniki są plastikowe.
Przykro mi, ale dokładniej pomóc i opisać, to już nie dam rady :( . Pomogłem? To się cieszę :D :D .
Pozdrowionka.
Witam wszystkich. JEstem posiadaczem Tino 2.2 di z 2000 roku od miesiąca. Powiem szczerze samochód bardzo przyjemny. Potrzebował bym tylko instrukcji w języku polskim do wersji bez wyświetlacza lcd, bo książka jaką mam jest po niemiecku. I jeszcze jedno przejrzałem forum i jest na nim mowa o pliku manual po angielsku, lecz gdy chcę go ściągnąć to wyskakuje błąd. z góry dziękuje za pomoc. aha moja poczta jakby co afijolek@wp.pl
Witam kupiłem almerkę tino 2,2 dci 2004r jakieś 2 tygodnie temu robiłem skrzynię biegów wymiana łożysk komplet koszt 1300zł naprawdę dobry mechanik remont skrzyni robi na samochodzie czas 4-5 godz czekasz na miejscu i się przyglądasz mogę dać namiary. Mam też prośbę po uruchomieniu silnika gdy jest zimny bardzo skaczą obroty między 500-800 bez dodawania gazu potrafi nawet zgasnąć a na wyświetlaczu pojawia się klucz w sprawie serwisu http://www.fotoload....56f4895c09f2423 i jeszcze jedno potrzebuję instrukcji PDF do tego modelu proszę o pomoc i czy jest możliwość zainstalować do niej tempomat i wgrać bądź coś dokupić żeby zrobić nawigację w standardzie nie było bardzo dziękuje za odpowiedz mój adres mail psmaglowski@op.pl
Edytowane przez smagi
  • 4 tygodnie później...
witam tinozaurów.....do wymiany mam halogen lewy(juz zamówiony)....może jakies sugestie i podpowiedzi....czy kanał się przyda.....dzięki za dobre słowo
W tych aktualnych warunkach, to kanał lub najazd jak najbardziej. Aby dostać się do lampy musisz odkręcić część nadkola które jest przykręcane od spodu do zderzaka i na rancie zderzak-błotnik.
Pozdrowionka.
dzieki za info,,,,halogen juz dotarl i zaraz po swietach sie zmieni....teraz mrozik troche straszy....pozdrawiam i wesołych
Witam wszystkich forumowiczów ! ;)
Pierwsze pytanie skieruje do kolegi cooba67 , powiedz mi kolego czy kupowałeś oryginalny halogen czy istnieją jakieś " podróbki " bo po przeglądzie allegro, cena za sztuke używki doprowadza o fajne ciśnienie ;)
A drugi pytanie do wszystkich. czy ktoś wie co to jest za czujnik i do czego służy. Mianowicie znajduję się na desce rozdzielczej od strony kierowcy. Wydaje mi się że to fotokomórka tylko do czego służy, proszę o pomoc.!
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
<a href="http://fotoo.pl/show.php?img=461706_2012-12-26-202.jpg.html" target="_blank"><img src="http://fotoo.pl//out.php?t=461706_2012-12-26-202.jpg" alt="Darmowy hosting zdjęć fotoo.pl" /></a>
<a href="http://fotoo.pl/show.php?img=461705_2012-12-26-197.jpg.html" target="_blank"><img src="http://fotoo.pl//out.php?t=461705_2012-12-26-197.jpg" alt="Darmowy hosting zdjęć fotoo.pl" /></a>
<a href="http://fotoo.pl/show.php?img=461704_2012-12-26-200.jpg.html" target="_blank"><img src="http://fotoo.pl//out.php?t=461704_2012-12-26-200.jpg" alt="Darmowy hosting zdjęć fotoo.pl" /></a>
<a href="http://fotoo.pl/show...6-202.jpg.html" target="_blank"><img src="http://fotoo.pl//out...-12-26-202.jpg" alt="Darmowy hosting zdjęć fotoo.pl" /></a>
<a href="http://fotoo.pl/show...6-197.jpg.html" target="_blank"><img src="http://fotoo.pl//out...-12-26-197.jpg" alt="Darmowy hosting zdjęć fotoo.pl" /></a>
<a href="http://fotoo.pl/show...6-200.jpg.html" target="_blank"><img src="http://fotoo.pl//out...-12-26-200.jpg" alt="Darmowy hosting zdjęć fotoo.pl" /></a>
niestety ratowałem się na allegro ......cena halogena 190 zl......stan idealny,,,,,juz zalozony i pieknie swieci.......jeszcze raz dzieki dla mirekg9.......ceny nowego halogenu nie znam i moze dobrze..pozdrawiam....a jesli chodzi o ten czujnik jest to sensor naslonecznienia ułatwiajacy utrzymanie zaprogramowanej temperatury we wnętrzu auta.....nie nalezy go nigdy zakrywac......tak jest podane w instrukcji
Dziękuje kolego ;) no te ceny to masakra podobno podchodzi z Laguny II muszę poszukać czegoś tańszego. Pozdrawiam !
Witam, mam pytanko, interesuje mnie wymiana sprzętu nagłaśniającego ;) czy ktoś posiada wymiary głośników może? I czy można pod fabryczne radio podpiąć jakieś Mp3? Pozdrawiam !
Jak znoszą silniki 1.8 benzyna gaz???
znosza bardzo dobrze :) dobra instalacja + regularna kontrola
ja mam taki sam silnik i zrobiłem na LPG 160 tys. instalacja Landi Renzo Omegaz
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich ! Nie wiem czy tylko ja mam tak w wersji czy żadna z wersji naszych Traktorków nie posiada oświetlenia tylnej części kabiny, troszkę mnie to denerwowało i postanowiłem coś na to poradzić. A poniżej kilka fotek jak to wygląda.
Tinka na wiosne :) W ogumieniu 17"
Edytowane przez Smolek_RBK
Moja Tinka z początków produkcji i ponoć wersja Luxury... ;)  ma oświetlenie na podsufitce w 2 miejscach:
  • Z przodu przy schowku na okulary 2 pkt świetlne - świecące indywidualnie na każdy przedni fotel osobno
  • Na środku podsufitki 3 pkt świetlne 1 centralny i 2 kierunkowe na tylnie fotele
Tak że generalnie nie odczuwam braku światła ale pomysł fajny szczególnie jeśli z tylu nie miałeś nic, natomiast jak będę miał dużo czasu ;) i zapału to chciałbym zainstalować światełka na dolnych krawędziach drzwi wg mnie bardzo bezpieczna sprawa kiedy otwieramy auto nocą. Tinka miała chyba wiele opcji bo moja niby Luxury czyli wg mnie powinno być full wypas a nie ma halogenów o utęsknionym podgrzewaniu lusterek nie wspomnę za to mam inne pierdółki typu koszyczki w schowkach pod nogami pasażerów z tyłu, siatki w bagażniku no i te podsufitki, gniazdo zapalniczki z tyłu też mam (za ręcznym hamulcem) ale to mogą mieć wszyscy? Żeby było śmieszniej istnieje też Tinka w wersji bez rozkładanych stoliczków dla osób z tyłu.... Chwila czasami twoja tak nie ma ?!
Ty masz np. tylni środkowy pas mocowany u góry a spora część również modeli po modyfikacjach z 2003r ma wciąż na dole przynajmniej takie odnoszę wrażenie że są po 2003 nie wiem co decydowało.
Natomiast te wybrzuszenia pod przednimi światłami to masz spryskiwacze czy tylko przygotówka pod nie?
Mam wolnego neta ale twoje zdjęcia wgrywają się masakrycznie wolno nie można wklejać już fotek na forum odpowiednio zmniejszając? Polepszyło się chyba :)
Edytowane przez Bodek05
  • Upvote 1
Właśnie jak się dowiedzieć jaka to wersja :P W fotelach przednich nie mam stoliczków dla podróżnych z tyłu samochodu, schowki pod nogami z tyłu są pod siedzeniami, przesuwanie tylnych siedzeń, podgrzewane przednie siedzenia. A co do tych wypustów to są Oryginalne spryskiwacze. Drażni mnie jeszcze jeden temat... Brak podłokietnika... Bardzo męczące podczas dłuższej jazdy, zastanawiam się czyby nie dało rady zrobić 2 in 1. tylko że z N 16  Nie jest zbyt wysoki, a z kolei z Navary czy X-traila jest inne położenie dźwigni hamulca, no ale jak to mówią "Jak masz łep i c*h*uj to kombinuj". Poszukam może coś wyczaruje, a jak już będzie założone to wrzucę zdjęcia :)
P.S z tymi obrysami w drzwiach to nie głupi pomysł też się nad tym zastanowię, Laguna II ma fajne bo ma 2 kolorowy Biały/Czerwony w jednej lampce widzisz co masz pod nogami, a inni widzą że masz otwarte drzwi! Pozdrawiam.!!
Właśnie jak się dowiedzieć jaka to wersj  ----
 Na temacie z almerkami jak podasz Vin to czasami ktoś zassie dane z bazy nissan i poda - jest tam taki temat
2 kolorowy Biały/Czerwony w jednej lampce widzisz co masz pod nogami, a inni widzą że masz otwarte drzwi! - no szczególnie że dokładnie takie są w  VW Vento z 1992
roku... mojego Ojca (średnio bogata wersja)  o podgrzewanych lusterkach nie wspomnę ehh te oszczędności
Swego czasu też się zastanawiałem nad montażem oświetlenia podwójnego w drzwiach, lecz żadna lampka pod kieszeń nie podchodziła bo zaczepia o próg. A gdybym dał oświetlenie na boczkach drzwi, to kieszeń-schowek na drzwiach by zasłaniał odblask światła na podłoże.
Zrobiem więc coś takiego....tutaj opisywałem i dałem fotki. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/65659-tino-wnetrze-dodatki-doposazenie-wnetrza/page-3
Oświetlenie pod siedzeniami to była pierwsza rzecz którą zrobiłem ;) heh trosze mnie poniosło i założyłem sobie LED RGB ;p sterownik z pilotem na 16 kolorów + 4 "ruchome" :) moge wrzucić fotki jak by ktoś chciał, u Ciebie plusem jest to że załacza Ci się to bezpośrednio po otwarciu drzwi ja niestety musze uruchomic sterownik pilotem. Teraz jestem na etapie dopasowania przednich Halogenów z Laguny II, następnie podłącze Sterownik Leaving Coming Home sterowany przez czujnik zmierzchu ;P żeby wszystko było cacy. Zastanawiałem się też czy by nie zabudować przekaźnika za tym czujnikiem zmierzchu i zrobić sobie podświetlenie wnętrza automatyczne pod nogami Zimny Biały a w podsufitce w lampce nie założyć Diod led o kolorze  pomarańczowym, tak jak to ma fabrycznie Audi. mam  też przygotowane oświetlenie pod lusterkami, jest tam taka zaślepka w nie wyciąłem prostokąt a w jego miejsce wstawiłem Plexi 10mm i wyszlifowałem taki sam prostokąt jak ta dziura żeby to było na równo ;) w lusterku zrobiłem otwór i zamontowałem oprawke na C5W ;) teraz tylko podłączyć i cieszyć sie efektem. jak bede to miał porobione to powrzucam foty.
