K11 falowanie obrotow silnika & brak swiatel mijania
Gość geiger
help!!
czy ktos moze mi wyjasnic jak jak sie pozbyc falowania obrotow silnika? ew. jak zdiagnozowac co jest przyczyna tego falowania
Prosilbym o opis czynnosci, jak to zrobic ( na co musze uwazac by nie zepsuc bardziej)
2-ga sprawa
dzis odkrylem ze nie mam lewego swiatla mijania (patrzac od srodka), sprawdzilem 2 zarowki, (aaaaa bezpiecznik byl przepalony tak ze przetopil troszke obudowe) wymienilem, dalej nie dziala, aaaa kostka troszke nadpalona, troche korozjii - wymienilem kabelek i dalej d*pa......nie dziala.....prosze o wskazowki co moze byc przyczyna.......
dzieki !!!
......jestem troszke swirzak w sprawach mechaniki samochodowej.....uprasza sie nie bic!!! :-))))))
Gość johny_fellow
A to falowanie w jakich granicach obrotowych jest? Bo pomiędzy 700 a 750 to norma.
Sprecyzuj to trochę bardziej.
Ściągnięte z "TechFAQ" w dziale Porady Eksploatacyjne.
  Cytat
Objawy - nie świeci się jedno światło mijania, mimo że bezpieczniki i żarówka są ok.
Prawdopodobna przyczyna: Podobno stantardową usterką w Nissanach Primera, Almera i Micra ( pewnie w pozostałych też się zdarza ) jest przepalanie się ścieżek na włączniku świateł ( przy kierownicy ).
Rozwiązanie:Wymiana przełącznika ( drogie rozwiązanie ).
Rozwiązanie doraźne:W miarę możliwości można wymontować przełącznik i próbować naprawić uszkodzone ścieżki. Innym rozwiązaniem jest wstawienie dodatkowego przekaźnika, eliminującego uszkodzoną ścieżkę.
Może Ci to pomoże.
  Cytat
  Cytat
Na zimnym czasami minimalnie faluje :) ale jak chcesz to zrób reset kompa :)
a czy mozesz mi powiedziec jak zrobic ten restart......widzisz jestem troszke swierzak w dziedzinie grzebania w aucie (ale szybko sie ucze) :-)
Gość johny_fellow
Zdejmij klemę + z akumulatora na jakieś 20-30min, załóż spowrotem i już.
thx mate
apropo lewego swiatla - jak juz ktos mi zacytowal....powodem byl przelacznik swiatel przy kierownicy;
- wykrecilem 4 srobki mocujace obudowe stacyjki,
- odkrecilem 2 srubki mocujace przelacznik
- odlaczylem konektor
- rozkrecilem wlacznik, przeczyscilem styki (zostawilem troszke tego smaru by styki sie mialy po czym slizgac)
- wkrecilem wszystko zpowrotem
i dziala!
