Gdzie śruba od regulacji soczewki mijania w Primerze?
Gość konopnicki
Gość konopnicki
Witam.
Nie mogę znaleźć śruby regulacji soczewki (światła mijania) w pionie.
Jest jedna taka śruba pozioma, ale kręcąc soczewka reguluje sie w poziomie.
Doskonale to widać, bo wiązka światła skupia sie na szkle lampy.
Mam dziwnie w prawym reflektorze skierowana soczewkę w dół, ze puszcza wiążkę w dół.
Przez to oczywiscie niedoświetlona prawa strona.
GDZIE TA REGUALCAJ - NIE MOGĘ JEJ ZNALEŚĆ.
Gość konopnicki
  B12 napisał:
Właśnie ONA!
Próbowałem kręcić, i okazało sie, że przeskakuje ta śrubka.
Tak jakby był gwint zaerwany czy co?
Nie moge podniść lusterka, przez co mam niedoświetlona stronę.
Czy mozna tą regulacje naprawić? Chyba nie musze wyminiać reflektora :-(
Co robić pomżcie !!!
Przypuszczalnie końcówka korektora wyleciała ze swego miejsca w lustrze. Najczęściej się to staje w wyniku uderzenia. Także trzebaby było poluźnić korektor i osadzić końcówkę w swoim miejscu. Najwygodniej to chyba zrobić na wyjętym reflektorze. A w ogóle słychać, czy silniczek korektora pracuje jak się przekręci pokrętło w aucie?
Gość konopnicki
Tak, jak przekręcam pokrętło w aucie (regulacja 0, 1,2,3), to regulacja działa - sprawdziłem, soczewka się rusza prawidłowo.
Aha zapomniałem napisać ... jak kręcę w drugą stronę, to lustro sie obniża.
Może trzeba dalej kręcic i zacznie w pewnym momencie sie podnosić???
Będe w stanie to samemu naprawić po wyjęciu reflektora?
Przy wyjętym wszystko będzie jak na dłoni. Bez problemu się zorientujesz jaka jest konstrukcja.
Gość konopnicki
Dzieki za pomoc, i dodatkowy punkcik :-)
