[N16] Osiągi
Gość Pepe
Witam jestem nowy i chciałem się przywitać :) Mam pytanie dotyczace Almery N16 jakie są jej osiągi z silnikiem 1.5 16V 98 KM ale nie fabryczne tylko testowe ( prasa ) czy może ktoś mierzył samemu. Chodzi mi o przyspieszenie 0-100 km/h i elastyczność 60-100 na IV i 80-120 na V :D Moja almera jest z 2003 roku po lifcie sedan :) sprawuje sie bez zarzutu a najbardziej lubi paliwo 98 oktanowe mniej pali jest cichsza i elastyczniejsza.
Komu by się chciało mierzyć osiągi dla podkaszarki 1,5 :D
Ogólnie w sprincie jest słabo: 12-13 sek do 100 chyba.
Natomiast od ok. 140-170 dostaje kopa. Takie ma przełożenia.
Generalnie nie jest źle ale pycić się tym nie da bo trzeba mocno kręcić obrotami i wtedy wir
się w baku robi :/
panowie - żadna seryjna almera N16 nie może sie pochwalić porządnymi osiągami (przynajmniej te dostępne na rynku polskim), dlatego Clarkson J. (Top Gear) słusznie stwierdził
Powiedzieć na przyjęciu , że jeździ się Nissanem Almera - to tak jakby powiedzieć, że jest się nosicielem virusa Ebola i zamierzać włąśnie kichnąć
:kosci:
:kosci:
wow ale po bandzie pojechałeś hihi... no to zależy na jakim przyjęciu - wiadomo seryjna Almera to autko do pracy, na piknik z rodzinką a nie WRC... no ale ma w sobie to coś :)
się w baku robi :/
No to właśnie dlatego pytam czy ktoś mierzył czy nie, bo jestem ciekawy tych osiagów. A wydaje mi się że są lepsze niż w Corolli 1.4 16V 97 KM
[ Dodano: Sob 10 Lut, 2007 12:39 ]
chyba samemu będzie trzeba stoperem sprawdzić te osiągi :P
Może i są tylko żeby wyprzedzać przy 60-100 to trzeba założyć przynajmniej trójkę bo na IV i V nic się nie dzieje. Podkaszarka 1,5 jest zbyt słaba do masy Almery więc lepiej przemilczeć jej osiągi i cieszyć się że objedziemy nią nowego Civica 1,4 :D
A co? Sąsiad ma Corollę i trzeba mu pokazać? :D
sasiad nie ma samochodu :P ale kiedyś spod świateł szliśmy łeb w łeb do 80 km/h a potem jednak almera wyszła na niewielkie prowadzenie ( długość samochodu ).
gratuluję pepe ale moim zdaniem N16 1,5 zwącha dymy 1,4 VVTi raz, że wieksza moc Toyoty, dwa, że Corolla jest lżejsza.
Tak samo jak silnikiem 1,8 Almerą jest ciężko pokonać Corollę 1,6 VVTi.
Niekoniecznie. Moc wcale nie większa a w Almerze jest 1,5 czyli też trochę większy moment obr. Myślę że od 130-140 km/h to już Almera odjedzie bo do stówy to raczej szans nie ma. Podkaszarka 1,5 zaskakuje na autostradzie dzięki przełożeniom. Inna rzecz że aby to sprawdzić trzeba przepisy łamać :D
Gość marcos26
mialem przyjemnosc jezdzic n16 z silnikiem 1,5 i zrobilem nim dobre kilka tysi km. Moje odczucia byly takie ze auto na pierwszych biegach trzeba ostro krecic na obrotach aby jechalo dynamicznie natomiast powyzej 100km/h naprawde milo bylo czuc jak przyspiesza. Do 180 bez problemu sie buja a max co wydusilem to 205 ale przy bardzo pomyslnych warunkach i sporej przestrzeni :P:P Natomiast na pewnonie mozna powiedziec ze slabo przyspiesza ... nie jest to rakieta ale spisuje sie calkiem ok :)
corolla ma 97 KM i 130 Nm a moja Almera 98 KM i 136 Nm przy niższych obrotach także myślę że ma lepsze przyspieszenie :) i elastyczność chociaż jak inni piszą że almera jest bardzo elastyczna powyżej 140 Km/h to robi się ciekawie choć to też zauważyłem że przy wyższych prędkościach tj od 130 km/h dostaje kopa.
[ Dodano: Nie 11 Lut, 2007 17:26 ]
a tak z ciekawości ile jechaliście almerą 1.5 najwięcej najbardziej interesuje mnie ta po lifcie bo ja dopiero 160 km/h ale nie było warunków zeby więcej jechać :
Gość marcos26
205km/h w 2 osoby na pokladzie sedanikiem
To czemu producent podaje 177
bo producent mierzy sprzętem pomiarowym :D
wiecie, samochody klasy compact z silnikiem 1.5 raczej mają służyć do spokojnej jazdy niż do zamiatania kołami na światłach :P
Gość marcos26
dokladnie tak :) ja podalem wskazania jakie mialem w danym momencie na liczniku a wiadomo ze moze on przeklamywac i raczaj bardziej niz pewne ze bedzie zawyzal niz zanizal :P a predkosc 205km/h zrobilem w niemczech na autobanie:P
Moja podkaszarka jedzie licznikowe 190 na płaskim w 2 osoby więc realnie będzie coś kiele danych fabrycznych (177 km/h)
  • 7 miesięcy temu...
witam,
szukam wlasnie czegos nt tego silnika i jego osiagow. Jednak nikt nie podal konkretnych liczb typu np 8s od 60 do 100 na 3 biegu. Jechalem ostatnio renault megane z silnikiem 1,4 16v (75KM) i to zapiernicza masakrycznie. Na expresowce do 140 to byla chwila na plaskim terenie - i smigalem miedzy samochodami. Moja almera 1,5 (98KM) bym sie tak nie odwazyl nie ciagnac do 6tys rpm - albo wogole bym sie nie odwazyl....
Gdzies mozna znalezc tabele w kt pisze na jakim biegu jaka predkosc maxymalna - i zeby np porownac to do innych aut??
witam
znalazłem coś takiego http://www.autoreview.ru/new_site/year2000...rka/almera3.htm
są tam dane dla wersji 1.5 90KM, więc pewnie można coś tam dodać do tych liczb z testu jeśli mówimy o 98KM
można się doczytać :) jezeli zaufamy testowi to możemy śmiało powiedzieć że almera 98 KM ma z 12 s do 100 km/h i na dwójce pociągnie 100 km/h. Aż trzeba by to kiedyś sprawdzić...choć szkoda katować silnik. Ale z tego co widać Almera ma spore odchylenie prędkościomierza. Po Liftingu jest chyba trochę lepiej. Jadąc autostradą wyprzedził mnie Citroen C4 na którego prędkościomierzu było równe 130 km/h ( z tego co mi wiadomo właśnie C4 ma najdokładniejszy licznik który przekłamuje o 1 km/h) jechałem za nim cały czas z tą samą odległością ... u mnie było 135 km/h
corollą 3d 1,4 VVTI objechałem N16ke 1,5 i powiem że problemów duzych nie było.....dodam tylko że 136 a 130Nm to naprawdę niewielka różnica - zwłaszcza że producent niekoniecznie podał faktyczne parametry auta.....
kosiarki 1,4-1,8 to tylko kosiarki a jak sie depta do wir w baku :one:
