Gość Benet Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 Witam.. jak w temacie : jak rozebrac plastiki na słupkach przy przedniej szybie.. Urwał mi sie kabel od anteny a jak wiemy ona idzie w słupku i chcialbym ja wymienic, chyba ze ktos ma jakies inne rozsądne rowiązanie na wymianę anteny?? dodam ze chodzi tu o micre k11 Pozdrawiam Benet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KOJOT Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 Musisz poprostu mocniej pociagnac ten plastik a najlepiej wsadz srubokret i odchyl sobie i Ci bez problemu powinno wyjsc, bynamniej mi tak bez problemu wyszlo. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Latarnik Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 najepiej to sciag najpierw uszelke drzwi ta co zachodzi na ten palsik a zeby to zrobic odkrec plastik na dole i wtedy schodzi ci cała uszczelka i wtedy masz dostep do tego plastiku nie musisz go nawet sciagac ale z cego co sie orentuje to antena chyba nie idzie tym plastikem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KOJOT Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 U mnie wlasnie idzie za tym plastikiem kabel antenowy ale nie wiem jak jest w innych ale przypuszczam z tak samo bo to jest najlepsza droga dla tego kabla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Benet Opublikowano 11 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2007 hmm nie widze tam innego miejsca którym moglaby isc antena.. schowana jest na bank w słupku wiec mysle ze zdjecie pkastików to jedyne rozwiazanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 Antena nie jest pod plastikiem wewnątrz auta (tzn. nie bezpośrednio pod). Jest wewnątrz metalowego słupka drzwi (tzn. nadwozia). Musisz odkręcić dwie śruby na dachu i wyciągnąć antenę górą. Jeśli kabel nie urwał Ci się całkiem, to najpierw go poluźnij tak, aby dało się go trochę wyciągnąć. Metal anteny chowa się w takiej plastikowej rurce (u mnie jest przezroczysto-biała), dolny koniec tej rurki jest gdzieś pod plastikiem obok lewej nogi kierowcy; rurka powinna wyjść razem z anteną. Uwaga - nie wykręcałem ani nie wyciągałem nigdy anteny w micrze, więc mogą być jakieś niespodzianki po drodze - ja tylko przymierzałem się do wykręcenia anteny i zamontowania w niej silniczka do automatycznego wysuwania/chowania, ale pomysł upadł (przynajmniej na razie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Benet Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 własnie kabel sie urwał, a raczej wyrwal z tego czarnego plastiku "anteny"( nie mówie tu o rurce do której sie chowa antena, u mnie takze posiada kolor bialy:)) i stad pomysł o wymontowaniu, wymianie, chyna ze macie moze jakies pomysły jak i czy wogóle da to rade naprawic??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
