Nie odpala
Gość pablo1980r
Gość pablo1980r
JAK TRWOGA TO DO...................Nissanklub.pl
Nie odpalil dzisiaj,tragedia.Caly dzien jezdzilem dwa razy tankujac przy czym drugi raz tylko ok.10 litrow.Przejechalem ok. 60 km(od ostatniego tankowania) na trasie,podczas ktorej slychac bylo jakies metaliczne dzwonienie.Po ok 2 godzinach Almerka 1.5 2001 nie odpalila,akumulator powinien byc ok,wymienilem go z miesiac temu,po przekreceniu kluczyka rozrusznik kreci,kontrolki gasna,z kumplem probowlismy z popychu no i nie poszlo.Co to moze byc?
[ Dodano: Nie 11 Lut, 2007 01:51 ]
Co do kontrolek to teraz pali sie check engine jak kilkakrotnie staralem sie odpalic :zly:
Gość marcos26
zatankowales 10 litrow? ale jakie to ma znaczenie? skoro to uwzgledniles to chyba jednak ma wiec naswietl bardziej sprawe :P zalales te 10litrow na prawie pusty zbiornik czy jak? Rozumiem ze nie mozesz odpalic ale benzynka jest w zbiorniku i nie 1 litr tylko wiecej ??
Slyszales metaliczne dzwonienie? zlokalizowales je? skad dochodzilo? silnik? a moze podzespoly? Skoro dzwonilo bylo zatrzymac sie i sprobowac ustalic miejsce dzownienia :P Moze to bylo spalanie stukowe? nie wiem zbyt malo to opisales. Samo okreslenie metaliczne dziwieki jest zbyt ogolne postaraj sie bardziej opisac sprawe a na pewno ktos podrzuci pomysly co to moze byc :)
Probowaliscie z popychu? osobiscie bym tak nie robil to nie ten typ aut na takie praktyki ale wiem ze wiele osob proboje tak odpalac auto :P
Skoro pali sie check to najszybciej zdiagnozuje to fachowiec podlaczajac kompa i odczytujac kod bledu ale to kosztuje kilka plnow.
Gość pablo1980r
Co do tego dzwonienia,ciche dzwonienie b.ciche,pod maska,pierwszy raz uslyszalem gdy puscilem noge z gazu przy predkosci okolo 110km/godz,nie zatrzymalem sie bo lalo(Irlandia),zmrok.Czasami dzwonienie przestawalo,to byl delikatny dzwiek jakby kamyk w puszce,albo jakis element metalowy,nie wiem jak to opisac, dzwoneczek,kompletnie przestalo jak wiechalismy do miasta i zmniejszylem predkosc.Zamowilem zarcie w knajpie,po ok 10 min bez problemu odpalilem i nasluchiwalem ale bylo ok.Przejechalem z 2km i po okolo 2-3 godz nie moglem odpalic.Nic nie wisi pod autem.Paliwo jest w baku tankowalem jak zapalila sie rezerwa,tylko ok.10litrow i przejechalem dystans ok.65km.Znowu probawalem odpalic kontrolki sie swieca,jak odpalam i rozrusznik kreci pali sie tylko chech engine.
Marcos26 dzieki ,pozdro
[ Dodano: Nie 11 Lut, 2007 12:49 ]
Co do tego tankowania prosilem kumpla zeby pomogl i on powiedzial ze dla niego to wyglada tak jakby auto nie dostawalo paliwa.To jest moje pierwsze auto i wczesniej nie mialem zadnej stycznosci z mechanika. :/ Moje dotychczasowe osiagniecia w tej materii to wymiana akumulatora,zlamanie szpili i jej wymiana :(
Gość marcos26
Pablo musi byc filterek paliwa Pierwsze co zrob to go wymien. A jesli tego jeszcze nie zrobiles to to samo z olejem w silniku skrzynce filterek powietrza oleju i przeciwpylkowy oile to nie bylo robione przez poprzedniego wlasciciela ale takiej pewnosci nigdy nie ma. Warto tez sie zainteresowac swieczkami.
Jest filtr paliwa. Ja mam N15 i jak otworzysz maske to po prawej przy plycie czolowej wyglada jak kondenstator srednicy okolo 5cm. Musi wchodzic paliwo i wychodzi 2 rurkami.
Na poczatek sprawdz tez elektrycznie stacyjke czy nie zanika plus jak zaczynasz krecic rozrusznikiem.
Jesli sprawdzales elektryke jak piszesz dokladnie to znajdz jakas swiece zaplonowa, zdejmij jeden z kabli i naloz na niego swiece i poloz byc dotykala gwintem do masy silnika.
Jesli podczas krecenia pojawia sie iskra to zobacz filtr ale trudno oszacowac, jedynie mozesz zobaczyc czy benzyne zasysa.
A pompke w baku slychac po zaplonie ?
Obawiam się że bez podpięcia do kompa się nie obejdzie, skoro zapalił się check to autko chce coś Ci powiedzieć. Być może to czujnik położenia wałka rozrządu, w roczniku 2001 jeżeli nie wymieniałeś jeszcze to bardzo możliwe.
Gość pablo1980r
Znajomy Brazylijczyk odlaczyl przewody i stwierdzil ze to pompa,pokombinowal i odpalil.Kontrolka wciaz sie swieci ale bede resetowal kompa.Ide sprawdzic czy odpalii teraz..................odpalil :)
Dzieki panowie
Almera 1.5 2001 80000 mil Lancuch rozrzadu wymianialem
marcos26,memal,Czarny38,wwl-Wielkie Dzieki
JAK TRWOGA TO DO NISSANKLUB.PL
Gość marcos26
oby usterka nie byla powazna a skoro sie swieci nadal check to nie lekcewaz tego bo pojedziesz gdzies dalej a komputerek znow odbierze sygnal i rozlaczy Ci wszystko i problem gotowy z powrotem:P Powodzenia
