obudowa filtra powietrza po "strzale"
Gość ..::Sewcio::..
Gość ..::Sewcio::..
witam!!!
od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem N15 :):)
ciekawi mnie cos! zauwarzylem ze obudowa filtra powietrza jest jakos smiesznie połatana od tyłu!!!!to musial byc strzał gazu(almerka zagazowana)! widze ze jest tam mala szparka!obudowa nie dolega do uszczelki!!czy ma to jakis wplyw na moc??cos kiedys slyszalem o lewym powietrzu??mozecie mi to wyjasnic??czy to jest to??
Nie posiadam rury doprowadzającej powietrze do filtra powietrza!czy to w czyms przeszkadza????
pozdrawiam
brak rury to pewnie kombinacja gaziarzy........a obroty równe trzyma silnik?? jeśli obudowa filtra jest nieszczelna silnik będzie gasł bądz miał nierówne obroty....po prostu dostaje za duzo powietrza
Gość marcos26
dokladnie tak jak sam napiales jesli jest jakas szczelina to bedziesz lapac lewe powietrze a co za tym idzie wyregulowana instalacja moze zmienic swoje parametry wiec warto by bylo uszczelnic to. Auto moze tracic moc przez lewe powietrze. A przy gazie kwestia powietrza jest bardzo wazna. Dlateo wlasnie tez nie masz tego chwytu powietrza przed filtrem poniewaz duze podmuchy bezposrdnio do takiego chwytu mogly by powodowac gasniecie silnika.
Gość ..::Sewcio::..
nie trzyma wlasnie:/ sadzilem ze to wina swiec
gdzie moge dostac tanio taka obudowe??? potrzebuje tylko wierzchnia część
