Skrzynia biegów w N16
Gość robi_zab
Gość robi_zab
Właśnie kupiłem Almerkę z 2003 N16 1,5 benzyna. I mam mały problem z biegiem wstecznym nie zawsze wchodzi . Muszę kobinować - wrzucam różne biegi i potem wskakuje wstecznylub czasami muszę trochę ruszyć do przodu i potem wsteczny.
Co to może być ? Chyba to nie jest normalne ? Czy został uszkodzony jakiś synchronizator ? Samochód jest 2003 ale zrejestrowany w kwietniu 2004 wiec mam gwarancje na niego. Nie chce żeby mnie zbyli byle czym w ASO
pozdrawiam
Robert
U mnie wystarczy wysprzęglić ponownie "do końca" i z reguły pomaga. Czasem trza wrzucić jedynkę i dopiero wsteczny.
Jeśli jest gwarancja, jedź do ASO - w końcu nigdzie w manualu nie pisze że wsteczny może "haczyć".
A w czasie jazdy nie słychać tej skrzyni czasami? W tej skrzyni wsteczny nie jest synchronizowany, także od czasu do czasu może się zdarzyć, że ząb trafi na ząb. W tej sytuacji wystarczy powtórnie puścić i nacisnąć sprzęgło. Także jeśli jest gorzej, to coś nie tak, dlatego się pytam o głośność, bo to może mieć związek.
Gość robi_zab
Skrzynia nie ma stuków. Jedyne co mi trochę przeszkadza to na nierównościach głosnie zawieszenie , ale z tego co czytałem to Almerka ma zawieszenie twarde i chyba tak powinno być . Samochód ma przejechane 48 000 Km. Ze skrzynią chyba pojade do ASO
tylko jak wsteczny nie ma synchronizatora To co oni mogą Zrobić
U mnie jest dokładnie tak samo , podczas gwarancji zgłaszałam to w ASO to powiedziano mi ,że to taka "uroda" tej skrzyni :/
Mnie się wydawało że wsteczny z reguły nie jest synchronizowany. No bo kto jadąc dajmy na to 30 km/h wrzuca wsteczny żeby pojechać do tyłu ? Jaki tu sens skoro i tak trzeba się zatrzymać żeby zmienić kierunek jazdy ?
W serwisie raczej nic nie poradzą na tą przypadłość. Chyba najlepszą metodą jest ta opisana przez Pumbę - podwójne wysprzęglenie. Czy olej w skrzyni był zmieniany? Jeśli nie to warto może spróbować z wymianą. Ta skrzynka jest wyjątkowo wrażliwa na zły olej.
