Gość mpax Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 witam wszystkich forumowiczow! nabylem sunny 2.0D i mam taki problem: po przekreceniu stacyjki nie pali sie kontrolka oleju?! chcialem to sprawdzic otworzylem maske podotykalem jakies kabelki, zlacza, w sumie sam nie wiem co dokladnie i wracam do sunny przekrecam stacyjke jest kontrolka!) odpalam, kontrolka gasnie wszystko niby ok, wiec sprawdzam drugi raz (gasze auto i znowu wlaczam stacyjke) - niestety znowu kontrolka sie nie swieci?! i nawet dotykanie roznych kabelkow nie pomaga:( w zwiazku z tym chcialem zapytac gdzie jest w tym silniku czujnik ciśnienia oleju - moze uszkodzony, albo kabelek sie poluzowal??! z gory dzieki za odpowiedzi pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 Czujnik jest pod filtrem oleju,m czyli po tej stronie co pompa wtryskowa. Z góry to robota po omacku. Prawdopodobnie kabel naderwany lub obluzowana wtyczka przy czujniku. Może i sam czujnik jest na wykończeniu, zwróć uwagę czy nie cieknie z niego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mpax Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 Czujnik jest pod filtrem oleju,m czyli po tej stronie co pompa wtryskowa. Z góry to robota po omacku. Prawdopodobnie kabel naderwany lub obluzowana wtyczka przy czujniku. Może i sam czujnik jest na wykończeniu, zwróć uwagę czy nie cieknie z niego. dzis na szybko obmacalem cczujnik, ale z gory niestety - faktycznie dostac sie z gory ciezko - kabel przy tym jakby luzny i sam czujnik/wtyczka jakby wilgotna. przekrecilem zaplnon poruszalem kabelkiem ale kontrolka ani drgnie - moze jutro dobiore sie do niego od spodu i dam znac. jak ktos ma jeszcze jakies sugestie - polecam sie:) dzieki:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szfystack Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 a może to tylko żarówka??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mas444 Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 Odłącz przewód od czujnika. Zobacz czy kontrolka świeci. Potem Zewrzyj go do masy i sprawdź czy świeci. Jeśli żadnych zmian, Sprawdź żarówkę. Jeśli raz świeciła, a raz nie to brudny konektor, lub uszkodzony czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
