Gość marysia Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 Błagam nie złoście się na mnie. Korzystałam z opcji "szukaj" trochę informacji znalazłam, ale i tak mam jeszcze pytania: 1. Od jakiś 2 tygodni moja micrunia wydaje subtelny dźwięk szur szur; w zależności od szybkości jazdy szur szur jest szybsze lub wolniejsze, czasem słychać je lepiej czasem gorzej (zanika jak wiozę "postawnego" pasażera) zaparłam się i podczas mrozu i opadów śniegu jechałam z otwartym oknem i doszłam do wniosku, że to tylne koło. Dziś byłam z tym u mechanika - powiedział że pewnie łożysko, jednak obdzwonił auto częśni i okazało się że nigdzie nie ma samego łożyska - jest tylko z ... (no właśnie nie pamiętam, ale chodzi o jakąś całość) a to kosztuje w granicach 300zł, więc mój mechanik przejechał się ze mną (dość daleko, poszalał moją micrunią - kurcze nie wiedziałam, że to tak boli jak ktoś inny jeździ moim autkiem ) i stwierdził, że jestem trochę przewrażliwiona i na takim szur szur może jeszcze pojeździć i uzbierać kaskę na to po 300zł. pytanie: co to może być waszym zdaniem? i lie racji ma mój mechanik. 2. Czy w k10 trzeba wymieniać olej w skrzyni biegów (skrzynia 5 biegowa), jeśli tak to co jaki czas i jakie sugestie co do rodzaju oleju. Jeszcze raz proszę o wybaczenie jeśli się powtarzam z pytaniami. Za Waszą pomoc i wyrozumiałość przesyłam moc buziaków. Marysia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefino Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 Nie lekceważ tego dźwięku- jeśli mechanik powiedział że można mieć to w d.... to najwyraźniej ma stosunek do klientów "odp... sie!!". Jedź do innego mechanika - być może że np szczęka Ci się odkleja i szura... co do oleju w skrzyni to na pewno nie zaszkodzi jego wymiana- stary olej traci właściwości smarne- pewnie w skrzyni jes tkorek spustowy lecz może być tak jak u mnie że trzeba było spuścić olej poprzez wyjęcie wyjęcie włącznika świateł wstecznych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 zapewne chodziło o zakup łożyska z piastą lub bębnem hamulcowym przyznam że z tyłu poza łożyskiem lub hamulcami niema innych rzeczy które mogą sie ocierać (no chyba że masz obniżane zawieszenie) radził bym by jakiś sumienny mechanik rozebrał koło które skrzypi do samych okładzin hamulcowych i dokładnie obejrzał gdzie leży przyczyna dźwięku możliwe że wystarczy wymienić szczeki hamulcowe lun odgiąć tylko któraś blaszkę A co do oleju to są różne szkoły jedni wymieniają inni nie postaram sie zobaczyć co mówi o tym książka serwisowa nissana a w K10 jest spust oleju więc ze spuszczeniem niema problemów jedynie niema korka wlewowego :/ należy odkręcić linkę prędkościomierza i przez jej otwór wlać świeży olej Pozdrowionka paps Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bazyl_21 Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 mechanik?? do tego miana to mu dozo pracy brakuje wiedzy i doswiadczenia... jedz do innego i zdemontuj kolo lub zrob to sam to nie jest trudne...na wszelki wypadek zalecam jednak innego mechanika... sprawdz czy nie sa to szczeki -mogla strzelic sprezynka ktora odpowiada ze powrot szczek na pierwotne miejsce i dlatego obcieraja -zapiekl sie (ze starosci) cylinderek lub odmowil dzialania efekt jestten sam obciera lub wcale nie hamuje kolo. Jego koszt wmoim przypadku to 33 zl miesiac temu. Ja sadzejednak ze to jest lozysko gdyz piszesz ze po obciazeniu samochodu ciezszym pasazerem szmer znika wiec padlo lozysko i jak padnie bardziej albo szmer pojawi sie nawet przy obciazonym aucie albo nawet przestanie krecic sie kolo. Łozysko polecam kupic u producenta samych lozysk bo napewno sa u takich i spokojnie Ci dobiora jak im przywieziesz stare ale najpierw sprawdz przyczyne. Jesli tolozysko to napewno bedzie taniej niz u producenta "samochodowego" lozysko to nie gaznik zeby jakis inny typ byl. o nadkola napewno nie obciera bo jakbys obnizyl i jeszcze dodatkowo obciazyl szmer by sie powiekszyl a wiec sie tym nie sugeruj napisz cos wiecej jak dojdziesz do tego co jest powodem;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marysia Opublikowano 16 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2007 oki dzięki za podpowiedzi dzisiaj jadę do kolejnego mechanika - zobaczymy co sie dzieje. [ Dodano: Pią 16 Lut, 2007 18:20 ] Już nie szura co się okazało: to nie tylne koło lecz przednie (ale tak czy inaczej po lewej stronie) mechanik ściągnął koło i tam jest taka blach okrągła cienka i miękka (mocno się znam na samochodach ) obok tego są klocki hamulcowe no i właśnie ta blaszka się wygięła, kochany mechanik ją naprostował i już nic nie szura buziaczki dzięki za sugestie Marysia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bazyl_21 Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 no widzisz:D to szerokosci zycze;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
