Niskie obroty N 15
Gość B0GDAN
Panowie POMOCY !!!! :-(
Mam dość duży problem z almerą n15
Podczas uruchamiani silnika obroty kształtują się na przedziale 700 obr.
Jak silnik się nagrzeje obroty spadają do 400 , w czasie jazdy jest to dość uciążliwy problem , ponieważ bardzo często gaśnie na skrzyżowaniach.
Może znacie jakis sposób na podwyższenie obrotów silnika ??
Panowie przeczyściłem przepustnice i kanaliki płynem do czyszczenia gaźników , wydaje sie być teraz ok, tzn nie gaśnie lecz obroty cały czas są niskie na zimnym silniku mam około 1000 a na rozgzanym 600 czy to jest normalne, wczesniej było 400 czyli troche sie poprawiło , moze to jest linka od gazy bo jest dosyc luzna nie ryszałem tego jeszcze , ale moze ją troche napiąć ?? co o tym myslicie
naciagnelem troszeczkę linke od gazu i teraz na biegiejsze u jałowym ma w przedziale 700-800 obrotów :-).
Najważniejsze że nie gaśnie już to było bardzo upierdliwe :D
Dzięki za pomoc .
