Śmierdzi gazem
gregor
OD kilku dni strasznie czuć gaz i w kabinie i na zewnątrz, regulowany był na wszystkie sposoby dzisiaj gazownik przejrzał reduktor, po zamontowaniu nadal to samo. Wszelkimi testerami szczelności był sprawdzany i żadnej nieszczelności nie ma. Wkurza mnie to okropnie, jeszcze do wiosny chcę się wytłuc na gazie i wypieprzyć to dziadostwo. Czy spotkaliście się z czymś takim?
W jednym z ostatnich "Motorów-Najlepsze Porady" napisali o zapachu LPG: ".. Paliwo to, ulatniając się nie uchodzi do góry, ale zbiera się na dole, przy podłodze. Dlatego jeśli poczujemy gaz, sprawdźmy, czy nie zgromadził sie koło nóg. Jeśli tak - oddać w ręce specjalisty..". No więc to ostatnie zrobiłeś i nic. W moim ostatnim aucie miałem takie coś (smród LPG) od zewnątrz - bo dziura na siatce tłumika, a w kabinie - bo sparciały przewód wlotu gazu na gaźnik z filtra (to było Cinque). Wymiana pomogła; wiem że to nie N14 ale może jest jakiś przewód albo cybant do wymiany?
[ Dodano: Sob 17 Lut, 2007 18:46 ]
Nieszczelność na tłumiku (choćby dziura na siatce po wystrzale gazu) sprawdzałem na chwile zatykając szmatą rure na zapalonym silniku i zazwyczaj gaz/spaliny skraplał się i wskazał miejsce. Sparciały przewód zacząłem namierzać pod maską silnika bo z rana gdy auto zimne w kabinie i w bagażniku (gdzie butla) nic nie było czuć.
U mnie był podobny problem, nawet detektor gazu nic nie wykrywał. Powodem były wadliwe węże gumowe fazy lotnej. Obejrzyj i dokładnie i obwąchaj. Jak śmierdzą to wymień na dobrej jakości.
potwierdzam - guma jest nieodporna na działanie gazu, a raczej syfu który sie w nim znajduje po odparowaniu (dlatego niedozwolone jest łączenie butli gazowych w domach wężami gumowymi, lecz specjalnymi - zbrojonymi) - - któryś z wężyków za reduktorem.
spróbuję wymienić na początek te przewody a i przy okazji układ wydechowy przejrzę. najbardziej czuć jak np. dojadę do świateł i trzeba chwilkę postać
