Quest (Mercury Villager) +sekwencja Zenith=check engine
Gość Lutek34
Kilka dni temu odebrałem samochodzik z warsztatu gdzie założyli mi instalacje sekwencyjna Zenith. Niestety mimo usilnych prób gazownika po przełączeniu się zasilania na gaz po kilku sekundach zapala się kontrolka check engine. Z tego co mi mówił próbował wszystkiego i nie wiedzą dlaczego tak się dzieje. Ja pierwotnie chciałem założyć zwykłą instalacje ale odradził mi to ten gazownik tym własnie że w tym samochodzie będzie się świeciła kontrolka check na zwykłej instalacji bo nie mozna dobrać odpowiedniego emulatora. Pozatym twierdzil że na sekwencji samochód lepiej się sprawuje, mniejsze złóżycie gazu i ta kontrolka miała się nie świecić ale niestety się święci. po przełączeniu na benzyne kontrolka gaśnie. Pozatym samochód na gazie zachowuje się dobrze, spalanie w trasie wyniosło 12l/100. jak myślicie co to może być z tą kontrolką?
Nie ma rady trzeba się zapiąć w komputer i zczytać błędy - najprawdopodobniej źle dobrane dysze wtrysków, bądź złe ciśnienie w listwie wtryskiwaczy.
Trzeba wiedzieć czemu się świeci - najprawdopodobniej sonda wychodzi poza zakres albo ma za wolną reakcję. Ile sond ma silnik przed katalizatorem jedną czy dwie?
gdzie gazowałeś - w jakim zakładzie - czyżby Tangaz Krosno?
VG33DE
Ale na chlopski rozum wnioskuje ze ten silnik co podales ma pojemnosc 3.3 litra. A kolega podaje ze silnik w tym mercurym ma pojemnosc 3.0. A moze vq33de ma pojemnosc 3.0 tylko takie dziwne oznaczenie?
W tygodniu podjade do nich żeby zczytali błedy z kompa o ile maja scaner.
Gazowałem go w Armako to jest chyba najdłużej działający zakład który montuje instalacje LPG w samochodach w Krośnie. Ja u nich gazowałem swojego Pontiaca GP 4 lata temu i nie miałem żadnych problemów z instalacją, ale tam poszła normalna instalacja Landi z komputerkiem.
Powiedcie czy to czymś grozi dla silnika jeśłi powodem zapalania się kontrolki jest jedno z powyższych?
[ Dodano: Nie 18 Lut, 2007 13:27 ]
VG33DE
Już znalazłem i oznaczenie tego mojego silnika to VG30E
snafu może mieć rację - natychmiastowy wyskakujący błąd zaraz po przełaczeniu na gaz może sugerować, że ECU "widzi" niepracujący wtryskiwacz.
W przypadku błedów sondy zwykle check zapala się dopiero po jakimś czasie.
Ale trzeba znać jaki to błąd - może kody migowe - da się jakoś je odczytać?
VG33DE
hmm troche dziwne bo na hamerykanski rynek questy i patfindery mialy silnik 3.3L
warto to roztrzygnąć, bo może do innej pojemności producent instalacji zadedykuje np. inne wtryskiwacze,
oporność cewek wtryskiwaczy PB by pomierzyć i poczytać - co oferuje emulator i sprawa emulatora sie roztrzygnie....
VG33DE
Z tego co ja wiem to Quest od 99 roku miał silnik 3.3l a ja pisze o roczniku 95
[ Dodano: Nie 25 Lut, 2007 15:21 ]
Po całodniowych zabawach u gazownika z opornikami i potencjometrami niczego nie wskurali :( .
Teraz mi sugeruja że jedynie użycie emulatora od holenderskiej instalacji pomoże z tą kontrolką ale to dodatkowe 300zł więc narazie się wstrzymałem.
Niby próbowali zczytać kody jakie wyskakuja kiedy chodzi na gazie ale ich scaner rzekomo nie komunikuje się z tym samochodem.
