Gość kaza1 Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 Witam.Mam pytanie gdzie jest umiejscowiony silniczek nawiewu powietrza ogrzewania przy N-14??.Czy nie jest pod kratownicą gdzie są wycieraczki???Strasznie hałasuje jak chodzi wentylator.Pozdrawiam :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 Pod schowkiem, tym naprzeciw pasażera, czyli wewnątrz auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaza1 Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 Dzięki.No to widzę że dojście tam jest nieciekawe.Zapewne będę miał problemy aby ten silniczek wymontować??.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaza1 Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 No tak zdemontować.Zrobiłem rozeznanie ,odkręciłem 4 śruby,a to ani rusz wyjąć.Może ktoś już rozbierał i naprowadzi mnie ,bo bym nie chciał coś sknocić.A swoją drogą ciekawe dlaczego ten wiatraczek daje znać o sobie jak nagrzeje się powietrze,bo przy zimnym nie słychać go??.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mushroom Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 Pod schowkiem są zawiasy, na tych zawiasach dwa wkręty czarne. Odkręcasz je i wychodzą takie małe osłonki zawiasów. Potem wystarczy wyjąć plastikowe bolce zawiasów. Trzeba trochę użyć siły, bo nie idą tak łatwo, ale wychodzą bez problemu. Otwieramy schowek i on już zostaje w naszych rękach. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 A swoją drogą ciekawe dlaczego ten wiatraczek daje znać o sobie jak nagrzeje się powietrze,bo przy zimnym nie słychać go??.PozdrawiamTo raczej nie wina silnika, nagrzewnica jest za silnikiem dmuchawy, więc do tego silnika dochodzi tylko zimne powietrze, może jakieś liście wpadły do obieguZrobiłem rozeznanie ,odkręciłem 4 śruby,a to ani rusz wyjąć.Może ktoś już rozbierał i naprowadzi mnie ,bo bym nie chciał coś sknocić Ja to robiłem ale za bardzo już nie pamiętam, na pewno musisz odkręcić schowek, dla własnej wygody odkręć poprzeczną metalową listę, widzisz dokładnie silnik dmuchawy od niego idzie tunel w stronę nagrzewnicy też go odkręcasz, teraz to sprawa prosta. Dwie śruby powinieneś widzieć bez problemu są na ścianie grodziowej, dwie kolejne są między silnikiem a rurą metalową na górze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaza1 Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 Witam .Serdeczne dzięki za pomoc.Jutro zaraz biorę się do pracy.Jestem ciekaw co tam jest w środku???.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
