Dziwne odgłosy z lewego przedniego koła
maxpaynemm
Witam.
Mam następujący problem... mianowicie podczas jazdy na łuku drogi delikatnie skręcającej w prawo z prawego koła dochodzi odgłos jakby huczącego łożyska ale nie do końca jest to takie czyste huczenie. Odgłos przypomina raczej odgłos ocierającej o jakiś plastikowy element opony. Niestety żadne z kół o nic nie ociera. Sprawdziłem dokładnie wszystkie koła i mają one dużo swobody. Odgłos pojawia się dopiero wtedy kiedy delikatnie przekręcę kierownicę w prawo (np. przy delikatnej jeździe w prawo i TYLKO w prawo) natomiast nie wystepuje podczas jazdy na wprost i w lewo. Niewiem co to może być ale podejżewam że może już łożysko się kończy :( Czy może wy macie jakies pomysły zanim zacznę rozbierać koło i wydawać kasę??
Ps. czy może wiecie jaki jest koszt wymiany łożyska przedniego?
Dziękuję wszystkim za wszelkie porady i sugestie
Zadzwoniłem do servisu NISSANA w Siedlcach i pan zaśpiewał mi:
230 - łożysko + wymiana (2 godzinki roboty) = 300zł
Powiedcie mi czy to drogo czy w normie?? :/
Łozysko kupisz taniej. Nie wiem ile mechanik wezmie za wymiale lozyska. Ogolnie w tych wszystkich serwisach jest duzo drozej. Podjedz do jakiegos mechanika i zapytaj jak on sie ceni za taka robote i bedziesz wiedzial co i jak.
Szanowni koledzy powiedzcie mi czy taka naprawa jest trudna?
Czy ktoś z was robił to sam??
Jakiej firmy łożysko polecacie??
Czy ktoś w skrócie może opisać jak się to łożysko wymienia??
Dziękuję :P
samemu to raczej trudno będzie CHYBA ZE MASZ PRASĘ to wtedy bez problemu se poradzisz,ja to robiłem kilka razy(nie w almerce ) i nie jest to zbyt skomplikowane,wykręcasz kolumne makpersona lub tylko zwrotnice wrzucasz to na prase wyciskasz stare wciskasz nowe i gotowe :)
Bardzo wam dziękuję za podpowiedzi. maciejwra dzięki za ten link :one:
Panowie mam jeszcze jedno pytanie. Co prawda łożysko słychać mi najgłośniej tylko jedno (prawe) ale zastanawiam się od razu nad wymianą obydwu (myślę żeby zorbić to za jednym zmachem). Lewe coprawda też jest słyszalne ale mniej (znacznie).
Poradźcie mi czy lepiej załatwić odrazu dwa łożyska czy lepiej poczekać aż lewe też konkretnie się odezwie?? Dodam że autko jest zadbane ale ma już ponad 120.000km
Koszt robocizny w ASO Nissan to 150zł za oba łożyska.
Poradźcie bo mam rozterkę :?: :/
Będe wdzięczny za szybką odpowiedź.
Gość maciejwra
120000 to nic.... Jesli 150 zł za wymianę dwóch łożysk to jeszcze nie jest dużo, jeśli je już słychać to można wymienić, chociaż niekoniecznie. Jeśli masz teraz kaske na zrobienie dwóch to rób, nie będzie Cie niepokoiło to "już szumiace" taka moja rada i ja bym tak zrobił
[ Dodano: Pon 26 Lut, 2007 18:57 ]
tu masz tego linka którego nie widziałeś http://motocom.pl/nissan/almera_2200tdi_16...1,0,,0,,34.html
Moi drodzy.... dziś obbadałem kółko pod względem wyglądu zawieszenia i ewentualnych luzów i nic.... żadnych luzów i wogóle niczego do czego można by się przyczepić. Czy zużyte łożysko nie powinno mieć choć delikatnego luzu??
Może macie jeszcze jakies inne pomysły co może być przyczyną huczenia koła szczególnie podczas delikatnego skrętu w prawo?? Dodam że ten odgłos słychać dopiero powyżej 40km/h. Podczas skretów na skrzyzowaniach nie słychać nic...
Czo może być jakaś inna przyczyna???
Przepraszam że tak pytam ale w piątek jadę na wymianę łożyska i chcę się conieco rozeznać żeby wrazie co nie zrobic niepotrzebnej wymiany i jeszcze narobić sobie niepotzrebnego wydatku :).
