Gość XLord Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 Witam serdecznie, ostatnio stało mi się coś dziwnego: przy hamowaniu zaczęła się żarzyć kontrola przeciwmgielnego tylniego i przy włączaniu prawego kierunkowskazu "pikał" mi ten sam sygnał co przy niezapiętych pasach: "pikał" w rytm kierunkowskazu. Dzięki forum znalazłem rozwiązanie (temat) - słaba masa. Podpiąłem dodatkową masę i "prawie" ustąpiło. Prawie... Żarzenie się kontrolki przeciwmgielnych znikła ale pikanie sygnału przy lewym kierunkowskazie zostało. I tak się zastanawiam czy nie został ten sygnał gdzieś w pamięci komputera i nie trzeba by go wykasować stamtąd? Pozdrawiam. Jarek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arkom Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 Poszukaj na forum - z tego co pamiętam to ktoś miał już taki przypadek - chyba chodziło o zwarcie w tylnej lampie P12- podobno typowa usterka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 chyba chodziło o zwarcie w tylnej lampie P12- podobno typowa usterka Sprawa głównie dotyczy wersji 'hatchback', trzyżarówkowe pozycje z tyłu. Trzeba dorobić dodatkowe masy tylnych lamp. Te co są, nabierają dużo oporności i przez to dzieją się różne anomalia na pokładzie. Nawet światło cofania z kamerą potrafi się samoczynnie włączyć. Tak jak i silnik może źle pracować, bo ECM dostaje fałszywe dane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oostryy Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 mam dokladnie ten sam problem i nie chodzi tu o masy tylnych swiatel. zepsuty jest jakis przekaznik pod deska. mnie dopiero udalo sie znalezc odpowiedzniego fachowca w serwisie bosha. a miales moze utrate mocy przy wlaczonym kierunku? bo to charakterystyczny objaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 a miales moze utrate mocy przy wlaczonym kierunku? bo to charakterystyczny objaw Dla słabej masy tylnych świateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike_bytom Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Witam Ktory to przekazniki gdzie go znalesc?U mnie to samo pikanie (masy zrobione w lampach) Help :?: Z tego co wyczytalem na forum to smart entrance control unit moze byc odpowiedzialny za to. Dzisiaj juz za ciemno na rozbieranie jedynie co zrobie to odlacze akumulator na noc moze cos zmieni , a jak nie jutro rozbieranie. Witam ponownie .20 godzin na odlaczonym akumulatorze przynioslo pozytywne skutki.Komp sie zresetowal, wszystko wrocilo do normy pikanie ustalo.Dziekuje za Pomoc pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
