egn Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 Witam, Ze względu na to iż wchodzą nowe przepisy i niestety w Nissanie Primera P11 światła niw wyłączają sie same po wyłączeniu zapłonu zdecydowałem się zamontować sobie automatyczny włącznik świateł. W związku z tym mam pytanie czy któryś z Kolegów montował juz coś takiego i mógłby podzielić się spostrzeżeniami, głównie chodzi o +12 po stacyjce i gdzie najlepiej się wpiąć i w jakie kolory z światłami pozycyjnymi i mijania(najwygodniej przy kolumnie kierownicy przy przełączniku). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorzgda Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 lepiej jak się same włączą ... hehe, o wyłączeniu to przypomni buczek a o włączeniu policjant z mandatem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egn Opublikowano 21 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 No to wiadomo że włącza pare sekund po zapaleniu samochodu i wyłącza zaraz po wyłączeniu zapłonu, dlatego chce to założyć bo juz mi zyczliwi panowie przypomnieli w ty roku 2 razy i za przypomnienie 2x po 100 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siwy Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 witam, chialbym podlaczyc sie do tematu ) Na allegro znalazlem takie wlaczniki za 30zl czy ktos mial z tym doczynienia? Podobno wlacza swiatla gdy alternator zaczyna ladowac i automatycznie wylacza gdy alternator nie laduje. Na aukcjach jest napisane ze bez problemu samemu sie to podlaczy ale czy tak jest to nie wiem.... Moze ktos z forumowiczow cos takiego montowal czy warte jest to tych 30zl? Teraz gdy bedzie obowiazek jezdzenia na swiatlach caly rok to bylby fajny bajerek. pozdrawiam siwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 znajomy do golfa3 zalozyl i nie narzeka a co do bipera mozna zalozyc taki co piszczy jak silnik pracuje i nie ma swiatel (mialem takie cudenko w n13 ale wywalilem ) wystarczy prosty przekaznik rozwierny podlaczony pod czujnik cisnienia oleju (ten od lampki) i pod stacyjke wlaczasz zaplon pojawia sie napiecie na przekazniku i masa przez czujnik (przekaznik rozlaczony) odpalasz silnik pojawia sie ci sie cisnienie oleju czujnik nie puszcza masy przekaznik rozwiera (zalacza styki) i zapala swiatla proste jak drut a koszt smieszny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość z_pawel Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 niby wszystko ok. Pytanie tylko czy to cudeńko wyłączy światła jeśli będę chciał posiedziec w samochodzie przy włączonym silniku ale ze zgaszonymi światłami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egn Opublikowano 21 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 niby wszystko ok. Pytanie tylko czy to cudeńko wyłączy światła jeśli będę chciał posiedziec w samochodzie przy włączonym silniku ale ze zgaszonymi światłami. Oczywiście , ma 2 tryby pracy tzn automat i wyłączony, światła zapalają sie kiedy alternator zacznie ładować i wyłączają od razu gdy wyłączysz zapłon. Tylko własnie z tym sie wiaze moje pytanie gdzie w Primerce się wpiąć w +12 po sacyjce oraz w swiatla postojowe i mijania [ Dodano: Czw 22 Lut, 2007 10:51 ] Więc zakupiłem coś takiego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=167583840 , polecono mi sprzedającego i towar przez znajomych ktorzy to u siebie montowali, i dziala super tzn zapalają sie światła gdy alternator zaczyna ladowac i gasna zaraz po wyłączeniu silnika. Jak bede zakladał postaram sie zrobic zdjecia i opis zamiescic na forum. Podziękowania dla @wwl, za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KAFAR Opublikowano 23 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2007 Ile mniej wiecej kosztowaloby podłączenie cczegoś takiego u elektryka, bo sam jestem zielony i troche się boję grzebać pod maską przy kablach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egn Opublikowano 23 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2007 różnie od 60-100 zł, ale nie jest to specjalnie trudne, + 12 po stacyjce znalesc , mase i swiatla. No chyba ze nie masz zielonego pojecia to lepiej jechac do elektryka ja sprobuje sam zalozyc jak dostane paczke, mysle ze jutro jak mi dzisiaj przyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi_00 Opublikowano 23 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2007 Witam skoro jest mowa o automatycznym włączniku to pozwólcie, że zadam pewne pytanko na ten temat... A mianowicie, od kilku dni posiadam sprowadzona almerke '97 1.4GX. Posiada ona automatyczny włącznik świateł HELLA który tez był zamontowany w 1997r (świadczy o tym nalepka na szybie, cos w stylu LIGHT CONTROLL) Wygląda jakby był zakładany fabrycznie (no właśnie... montowali je fabrycznie?) lub w ASO bo nigdzie nie potrafię znaleźć jego układu sterującego ani choćby jakichś kabelków dodatkowych. W szczególności szukam włącznika do zmiany trybu pracy bo juz mi akumulator pada na bardzo krótkich trasach. Jeśli ma ktoś jakiekolwiek wskazówki gdzie szukać to będę wdzięczny. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egn Opublikowano 25 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 Moze to banalne, ale patrzyles dobrze przy przelaczniku swiatel czy nie ma dodatkowego trybu lub przycisku? Tryb automat na 100% musi sie wyłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregg Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 Tomi_00. Wiem ze na 100% Primera 12 miala montowane automatyczne wlaczniki swiatel w autach na rynek skandynawski i niektore byle kraje bylego ZSRR. Auta te maja dodatkowa pozycje wlacznika swiatel OFF/AUTO prawdopodomnie we wczesniejszych modelach tez tak bywalo. Niestety nie pracuje juz w Nissanie wiec nie moge sprawdzic. a tego urzadzenia mozesz dlugo szukac bo znajac pomyslowosc inzynierow to moze byc gdzies w konsoli, w ktoryms ze slupkow albo gdzies jeszcze. Pozdrawiam Gregg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi_00 Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 Egn - szukałem dodatkowych pozycji i wlacznikow na desce ale nic takiego nie ma Gregg - to bardzo mozliwe ze moze byc gdzies w konsoli o ile byl wlasnie fabrycznie montowany, ale gdzie zmiana trybu pracy? jeszcze poszperam... jak sie troche ociepli to pozagladam w trudniej dostepne miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 Napisze jak jest w Almerach N16. Moduł nazywa się daytime lighting control i działa w oparciu o przekaźnik świateł. Ponieważ N16 ki nie mają seryjnie montowanych przekaźników świateł, więc zamontowanie tegoż wymaga pewnych przeróbek. Nie ma żadnego wyłącznika trybu pracy. Po prostu jak jest moduł aktywny - zapalenie samochodu - sygnał z alternatora i załaczają się światła gdy przełącznik świateł jest w piozycji OFF. Włączenie świateł (wystarczy pozycyjne) w pozycję ON powoduje dezaktywację modułu i jesteśmy na sterowaniu ręcznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi_00 Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 prawdopodomnie u mnie jest tak samo bo wszystko co napisal P-flori sie chyba zgadza... Szkoda tylko ze automatyczny wlacznik zapala swiatla zaraz po przekreceniu kluczyka a nie dopiero po uruchomieniu silnika gdy otrzyma sygnal z alternatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egn Opublikowano 26 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Witam Kolegów, właśnie wróciłem z garażu, i po 4 godzinach walki udało mi sie podłączyć automatyczny włącznik świateł, działa to super tzn załącza swiatła jak alternator zacznie ładować aku u mnie jest to ok 7 sek po zapaleniu samochodu a wyłączają sie zaraz jak wyłączę zapłon. I do tego jest przełącznik automat on/ sterowanie ręczne. Jutro zrobie zdjęcia z montażu w Primera P11 więc jeżeli ktoś byłby chętny to służę pomocą(zdjęcia + opis), pisac na mila lub PW. [ Dodano: Wto 27 Lut, 2007 08:08 ] Dla zainteresowanych jak zamontowac włącznik to kupiłem coś takiego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=167583840 jezeli ktos chce foto i opis co i jak to prosze podawac maila, i bede przesyłał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Link do aukcji nie działa Pisze się na pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egn Opublikowano 27 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 UWAGA!!! POPRAWKA BEDZIE WIECZOREM BO ŹLE MAM +12 i PROBLEMY, MUSZE POSZUKAĆ INNEGO ŹRÓDŁA WIEĆ OPIS NA 100% WIECZOREM ALBO JUTRO PS. Spoko gośc ten co od niego kupowalem, bo jak utknalem to on mi poradzil zeby tak zrobic jak napisalem w pkt. 2 a nie sr** w szukanie stalego +12 na swiatlach, wiec z czystym sumienie polecam go , przesylka jest na 2 dzien oto link: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=167583840 zostalo jescze 3 dni do zakonczenia aukcji ale mysle ze beda nastepne WZANE: ORYGINALNIE PRZEŁĄCZNIK ZMIANY TRYBU PRACY JEST WBUDOWANY W CALOSC!!!!!!!!!!!!!!!!! JEZELI KTOS CHCE MIEC DO NA KABLU ABY ZAMONTOWAC GDZIES W DOSTEPNYM MIEJSCU TO TRZEBA O TYM NASPISAC GOSCIOWI W MAILU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pozdrawiam egn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 założyłem ten włącznik już jesienią ubiegłego roku i nie żałuje,wewaliłem jeszcze kontrolkę która się zapala równocześnie z światłami bo przyznacie w dzien śwatła są niewidoczne tak samo jak podświetlenie zegarów.Samo założenie nie jest trudne automatyczny włącznik świateł to nic innego jak dwa przekażniki które załacza impuls lub prąd z alternatora wtedy światła zapalają się po zapaleniu silnika po 6 sek.(dobre dla diesla),lub podłaczasz się do kabla pod stacyjką w którym pojawia się prąd w momęcie przekręcenia kluczyka i również światła palą się po 6 sek.Cały włącznik działa na zasadzie mostka inaczej jest to włącznik którego załacza prąd (a nie ty)który pojawia się gdy alternator zaczyna ładować lub przekręceniu kluczyka. Myślę że trochę przybliżyłem temat z pozdrowieniami nie dajmy zarobić policjantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DjQwasek Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Egn Jeżeli możesz to prześlij foto i opis co i jak z montażem tego włącznika na mojego e-maila Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 EGN ja też bym prosił opis wraz ze zdjęciami na mojego maila tomasz.lewicki@vitapp.pl Z góry wielkie dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egn Opublikowano 27 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Wszystko gra. Pisać do mnie na maila kto chce mam zdjecia i zrobie opis. E-mail: twojcik@onet.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 Dzieki EGN za instrukcje na mailu... Pozdrawiam :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
competer Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 Może warto to wrzucić na porady eksploatacyjne lub "Zrób to sam" na głównej NKP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egn Opublikowano 28 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 Może warto to wrzucić na porady eksploatacyjne lub "Zrób to sam" na głównej NKP? Moze, narazie nie mam czasu aby to przygotowac tak na luks, ale mam zrobiony opis ze zdjeciami, wydaje mi sie ze zrozumiały(łopatologiczny), wiec narazie na maila prosze pisac. e-mail: twojcik@onet.pl PS. Jezeli ktos by chcial aby mu to zamontowac to zapraszam do mnie do Nowego Sącza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
