prad ladowania
Gość nowakjac
Gość nowakjac
Czesc,
padl mi ostatnio aku, wiec wymienilem na nowy.
No i zonk - koles w centrze powiedzial ze mam za duzy prad ladowania - ok 15,5V a powinno byc niby 14,5V, no i ze niby auto moze sie w lato zapalic i takie tam.
Aku jest o pojemnosci 75Ah, a wczesniej bylo 65.
Co o tym sadzicie? Chyba bez elektryka sie nie obedzie :/
Masz za duze napiecie (V), a nie prad ladowania (A). Jezeli tak masz jak powiedzial, to nie "takie tam" tylko wymien regulator napiecia. Przy takim duzym napieciu wszystkie odbiorniki elektryczne + akumulator dostaja wieksze napiecie niz normalne, co moze oznaczac ich krotsza zywotnosc.
Koleś w centrze powiedział ci prawde , a elektryk gada ci glupoty jakich mało .Zmień elektryka na innego , prąd ładowania nie może przekraczać 14,5 V ,a prawidłowe wskazanie przy naładowanym akumulatozre bez obciążenia to 13,8 V . Zapewne zbyt wysokie ładowanie rozwaliło ci akumulatorek.
Tak jak pisał wyżej
Nie mylcie pojęć napięcie i prąd to dwa różne parametry :!: :!:
Gość mrówka 27
13.8v to zaraz po zdjęciu z prostownika , bo później spadnie do około 12,6-12.8v
Chodziło mi o to że prawidłowe napięcie przy pracującym silniku powinno wynosić 13,8V , a nie po ładowaniu akumulatora prostownikiem .
Jaki prąd ładowania? :D
Prąd I wyrażany jest w jednostkach zwanych amperami [A] a napiecie U wyrażane jest w woltach[V]
Napięcie ładowania nie moze przekraczać 14,4V
Co do pradu to też nie może być za duzy jeżeli ładujemy aku to najlepiej długo małym pradem bo wtedy aku lepiej to znosi i jego zywotnośc bedzie wieksza jak od razu dowli sie duzy prad to ładowanie potrwa krócej ale auku duzo mnie wytrzyma - to tak w duuużym skrucie
Jakoś mocno mnie drażni mylenie prądu z napięciem i jak ktos mówi że ,,nie ma pradu''.......moze dlatego że sie ucze na wydziale lektrycznym :D PWR
