Przełączniki z N14 kombi będą pasowały do hatchback 3D?
Gość _Pablo_
Pablo wydaje mi sie ze powinny pasowac, np w 100nx jest inna deska rozdzielcza a przciski w konsoli srodkowej pasuja do n14, tak samo zegary, poszukaj na allegro moze fotek i cos porownaj moze cos sie znajdzie
pozdr
  • 5 miesięcy temu...
Witam wie ktos jak sciagnac deske rozdzielcza w N14 ?? chce zmienic kolor podswietlenia na czerwony :diabel2:
Gość mikey_one
Bardzo prosta operacja.
Najpierw odkręcasz śruby od plastikowej osłony kolumny kierownicy (jest ich cztery od dołu), następnie śruby od osłony deski - dwie są u góry we wnęce nad wskaźnikami a pozostałe są na dole, po prawej - przy styku z konsolą środkową i po lewej poniżej nawiewu. Dobrze jest też odkręcić dwie śruby z konsoli środkowej schowane tuż nad miejscem na radio a poniżej nawiewów, to łatwiej będzie Ci wyjąć osłonę wskaźników. Jak już odkręcisz i wyjmiesz tą osłonę to deska ze wskaźnikami jest przykręcona czterema wkrętami (dwa od góry i dwa od dołu), po odkręceniu ich (jeśli masz napęd prędkościomierza linką - to odręć ją najpierw od skrzyni biegów, jeśli elektroniczny to wypniesz wtyczki jak odchylisz wskaźniki) możesz wyjmować deskę.
Co do podświetlenia na konsoli środkowej to po zdjęciu końcówek z suwaków od temp. i nawiemu, musisz delikatnie podważając (siedzi na zatrzaskach) wyjąć dekielek z opisem który suwak do czego i pod spodem jest ostatnia żarówka...
Jakbyś miał problemy to pisz a zrobię jakieś fotki, pozaznaczam i wyślę. Zasadniczo operacja bajecznie prosta.
Pozdrawiam i miłego dłubania.
ok dzieki za opis :) jesli cos pojdzie nie tak to sie odezwe pozdrawiam
[ Dodano: Wto 18 Wrz, 2007 16:31 ]
no zrobione ,niebiesko mi :541: :541: :541:
