ładowanie
Gość igor172
witam mam problem z ładowaniem pomiar napięcia na wyjściu alternatora 14,2v , natomiast na zaciskach akumulatora tylko 13,5 v pomocy ja niemam koncepcji zgury dziękuje
Witam. Zimą w niskich temperaturach napięcie ładowania może spadać. Według mnie jest w normie. Jeżeli Cię to martwi to sprawdź klemy, wyczyść i nasmaruj(np.wazeliną), sprawdź masę przy silniku, akumulatorze i styki przy alternatorze (WD40). Może trzeba wymienić szczotki alternatora :?: . Pozdrawiam. ;)
PS Szanowny kolego robisz straszne błędy ortograficzne.
igor172, nie możliwe, że nic sie nie dowiedziałeś...
do tego linka - jest jeszcze jedna opcja ... sam regulator napięcia może być na napięcie 13,5V.. po prostu trzeba było najpierw zapytac
Gość przemolis
miałem przez jakiś czas ten sam problem.obeszło się na szczęście bez rozbierania alternatora.okazało się że był tak duży spadek na przewodach.elektryk puścił mi dodatkowy przewód z alternatora do akumulatora i jest super.ładowanie teraz wynosi 14,47 a było 13,80.pozdrawiam
