czy strojenie wolnossaka smt6 cos zmieni?
Lobo
Witam. Czy ktos montowal smt6 do seyjnego silnika i czy duzo w przebiegu mocy i momentu mozna poprawic? Pytam poniewaz moge miec jedna sztuke smt6 w dobrej cenie ok 400pln i zastanawiam sie jak to bardzo porawi seryjne osiagi.
Prawdobodobnie jeszcze przedlubiemy dolot i wywale katy.
P11GT
w przypadku serii to praktycznie nic to nie zmieni, delikatnie można poprawić przebieg w zakresie nanjniższych do ok 4000obr.min przy wciśniętym gazie do deski.
Żeby wykorzystać dobrodziejstwa SMT6 bądź też chiptuningu (dostępnego tylko za granicą) dla naszych nys, trzeba dokonać jakiś zmian mechanicznych - najprostrza i stosunkowo skuteczna to zmiana dolotu...
To jesli zmienie dolot by Coobcio z blosem stozkiem itd, do tego wydech i zestroje wszystko smt6 to ma sens??
Brac tego SMT6 z JC??
jak mam dostac od tego 2 KM i 3Nm za 400pln to sobie odpuszcze chyba..... :(
Dojdzie ok +5Km i 5Nm po wykonanych pracach mechanicznych, oraz poprawi się przebieg mocy i momentu, strojenie oczywiście tylko i wyłącznie na hamowni i przy urzyciu sondy szerokopasmowej - innaczej nie stroję :D
  • 4 miesiące temu...
