Tylne przeciwmgielne
Cyklop
Wczoraj użyłem wreszcie tylnego światła przeciwmgielnego, wcześniej nie wiedziałem, że takie jest w ogóle. Taki szczegół. :D Jedno dodatkowe światło z tyłu głupio wygląda. Nie da się jakoś uruchomić takie samo z drugiej strony? Może to jest jakieś nie legalne czy coś, jakieś przepisy, ale nie sądzę. Czy ktoś już próbował się w tym temacie?
U mnie w P10 jest taka niby zaslepka w lampie tak jakby nie wycieli otworu na zarowke.
Poza tym instalacja jest na swoim miejscu.
Podejrzewam zeby zrobic ta dziure to trzeba wymontowac lampe.
POZDRO
[ Dodano: Wto 27 Lut, 2007 21:18 ]
Aha w razie czego ja mam sedana
Gość marcin101
W sedanie trzeba wyciac zaslepke, trzeba wyjac lampe, ja zaslepke wypalilem lutownica i pilnikiem wyrownalem, podlaczenia elektryczne byly, a jak nie ma mozna pociagnac z drugiej lampy
O to już brzmi ciekawie.
Jutro zajrzę i będę dokładniej wiedział jak to wygląda, ale myślałem, że może będzie to jakaś szybka akcja w stylu, podejdę od razu z żarówką wkręcę i wszystko gra. <marzyciel>
Oto opis HOWTO - czyli przepis jak zrobić drugie światło przeciwmgielne.
Co będzie potrzebne:
1. Bardzo ostry nożyk (skalpel)
2. Wkrętak płaski
3. Przewód długość na miare upodobań
4. Blaszka (rysunek nr 2)
5. Żarówka P21W
6. Taśma izolacyjna
Działania:
1. Wycinamy plastik blokujący włożenie żarówki do klosza. Z jednej strony wycinamy ostrym nożykiem. Po przecięci z jednej strony z drugiej wyginając wyłamujemy. Powinno odejść idealnie.
2. Blaszkę (wziąłem z innego "stelarza" - znalazłęm na złomowcu)
montujemy w "stelarzu". Montaż blaszki to najbardziej drażliwy moment. Uzbroicie się w cierpliwość ;). Ja polecam użyć wąskiego płaskiego wkrętaczka.
3. Łączymy przewodem obwód przeciwmgielnego.
Z jednej strony łączymy nasz przewód z przewodem pomarańczowym.
Z drugiej strony wkładamy nasz przewód w brakujące miejsce (czyli tam gdzie powinien być pomarańczowy,a go tam nie ma)
4. Nie zapomnijcie połączyć nasz przewód z resztą przewodów, żeby się to nie majtało.
5. Wkręcamy żarówkę i testujemy. Jeżeli wszystko było zrobione saranie to cel został zrealizowany.
Miłego majsterkowania.
:D
  • Upvote 1
[ciach]
:D
Po pierwsze wyslij to do adminow, zeby wstawili to w "Zrób to sam".
Po drugie to już to było:www.purep10.co.uk modification: twin rear fog lights
Znalazlem jeszcze do FAQ do sedana:
http://www.g20.net/forum/showthread.php?t=29487
Chyba nie nadaje się to do tego działu, a na stronie purep10 może i jest w jakiejś formie, jednak nie ma tego u nas na forum, a my najpierw korzystamy z wyszukiwarki na stronie NKP.
  • 4 lata później...
