Dodatki do paliw-Co sądzicie pomagają?
Gość robert_fk
Ja leje co 10kk MaxLife Diesel System Cleaner http://valvoline.pl/index_dodatki.html# i powiem że jestem zadowolony.
Też się do tego przymierzam. Ale czy nie jest tak, że zanim zacznie czyścić wtryski wypłucze cały syf ze zbiornika paliwa i zatka filtr i wtryskiwacze?
Po kilku, kilkunastu latach w baku na pewno jest pełno szlamu. Tak mi tłumaczył znajomy mechanik i odradzał stosowanie tych środków w starych autach.
Poczytaj o tym na stronie Valvoline, dlatego ja to leje na 40 L paliwa i jezdze na baku do rezerwy i dopiero wtedy dolewam paliwa , ja uzywam i spoko widać efekty(moim zdaniem)
Dolewam tylko depresator jak temp spada poniżej -20 st.
Jak chcecie coś dolewać to lepiej kupować paliwo V-power lub Ultimate, na pewno będzie bardziej skuteczne niż te doatki.
dzisiaj wcisneli mi znowu V-POWER rzygac sie chce :027:
co to wnosi do dyskusji :?: to sie leje do zbiornika a nie pije :!: przerzuc sie na borygo, moze bardziej posmakuje.... nie mam doswiadczenia w tej materii wiec nie mam wyrobionego zdania.
Gość johny_fellow
Jak Ci wcisnęli :?: Ktoś Ci nalał sam do baku czy co :?:
Bo jak tak i jeszcze sam za to zapłacił to się ciesz :!: :diabel2:
jak Ci wcisnęli :?: Ktoś Ci nalał sam do baku czy co :?:
No może teraz taka strategia Shella ;) jak by mi wciskali i nie kazali płacić to bym jescze tego "kogoś" na piwo zaprosił a nie żygał :D A Ty @robert_fk to jeżeli żygasz po tym paliwie to po co go tankujesz? Przecież nikt Cię nie zmusza.
Gość Antylopnik
Pracowałem w branży paliwowej cztery lata. Osobiście testowałem "wypasione" paliwa na Skodzie OKTAVIA 1.9 turbo diesel i NISSANIE ALMERA 1.5 benzyna. Nie było żadnej różnicy, więc poco przepłacać? A jeśli chodzi o koncerny to ich stacjach kupujecie TO SAMO PALIWO!!!
Mogą pojawić się różnice w niektórych rejonach Polski. Ale generalnie na ORLENIE, BP, SHELL, itd. kupujecie to samo paliwo. Ostatnio na niezależnych stacjach znacznie się poprawiło i te właśnie polecam. ORLEN robi wszystko żeby wykosić niezależnych. Mam nadzieję, że to się nie uda. Pozdrawiam wszystkich - to mój pierwszy post.
Też tak myślę. Mam kolegę jeszcze ze szkoły, który pracuje w Shellu. Nie wiem jak teraz, ale jeszcze niedawno kupowali paliwa z Orlenu uzupełniając swoimi patentami ( V-Power )
Parę postów do tyłu napisałem, że mój mechanik odradza stosowanie dodatków do paliwa. Kilka dni temu byłem u niego na pomiar ciśnienia sprężania i wymianę końcówek wtryskiwaczy. Po wymianie wręcz zakazał mi stosować jakiekolwiek dodatki. Tylko w zimie max. do 30% benzyny na cały bak ropy. Nic więcej. Kiedyś przy okazji zapytam o Mixol.
JA leje STP na pusty bak a dopiero benzyne :)
Ja rowniez tak robie -ostanio czyscilem tym specyfikiem moja Primere, poniewz poprzedni wlasciciel jezdzile tym samochodem zdaje sie bardzo powoli, przez co mowiac oglednie byl on "mulasty". Po zastosowaniu STP Injector Cleaner, nastapila wyrazna poprawa. Mam zaufanie do tej marki, stosowalem go wczesniej min. w Fiacie Uno, rowniez z odczuwalnymi pozytywnymi rezultatami.
Witam. Stosuję raz w roku specyfik do czyszczenia wtrysków i układu paliwowego firmy Würth. Moje subiektywne wrażenia są takie, że silnik lepiej się zbiera i mniej dymi z rury. Zimą leję do baku V-power diesel, a od wiosny do jesieni zwykłego diesla na Statoilu. I jest OK. Pozdrowienia ;)
  • 9 miesięcy temu...
V-POWER DIESEL jest paliwem oryginalnie importowanym z niemiec, nie wiem jak pozostałe v-powery ( odsyłam na stronę www.shell.pl )
Gdzieś czytałem, że na ten rok, Shell podpisał umowę z Lotosem na dostarczanie paliwa
[ Dodano: Wto 15 Sty, 2008 16:30 ]
A powód zakazu????
Co do mixolu, denaturatu, wszelkiego rodzaju depresatorów, uważam, że rozsądne stosowanie może pomóc, a nie zaszkodzić.
Mixol ma właściwości smarne i w przypadku pomp wtryskowych, ma je smarować, bo PODOBNO Polska ropa jest "za sucha"
To jedna opinia, inne mówią że po mixolu pozostaje sadza i smoła jak w dwutaktach i tutaj trzeba zastosować coś na przeczyszczenie wtryskiwaczy.
Inne zadanie mają denaturat ( powszechnie stosowany lata temu, spytajcie ojców lub ludzi, którzy dawniej jeździli taksówkami ) i depresatory zapobiegające krystalizacji ropy.
Dużo dobrego słyszałem o SKYDD, prosto ze skandynawii, a tam chyba na temat wytrącaia się parafiny mogą coś więcej od nas powiedzieć.
Zresztą, ile ludzi tyle gustów i zdań
Ja do swojego tankuję "Wschodnią" ropę na Ukrainie i muszę powiedzieć, że co jak co ale ropę to oni mają dobrą. Trzeba tylko tankować na państwowych stacjach i uważać na zapach :D
Ichnia "ropu" jest bardziej tłusta, smaruje fajnie pompy, ale troszkę bardziej kopci i parafina się szybciej osadza.
Jednak dodatki czyszczące robią jakąś robotę pozytywną? Tak się zastanawiam czy nie zakupić takowego na próbę.
Benzyne na wschodzie też mają bdb :D
  • 4 tygodnie później...
Witam, z dużą obawą zastosowałem STP to silników z gazem ale muszę powiedzieć że jestem bardzo zadowolony. Właściwie po kilku kilometrach już było czuć że coś działa lepiej. Niebawem kończy się paliwo do którego to dolałem także zobaczę jak będzie po tankowaniu niewzbogaconego paliwa ale myślę że i tak ten środek jest godny zastosowania. Mam nadzieje że długodystanswo również będzie dobrze. Auto zrobiło się znacznie żwawsze również na gazie jest poprawa którą spowodowało zapewne umycie zaworów etc.
W moim wypadku zalalem dwa razy XCERAMIC [czy jakos tak] do disla (co kazde tankowanie do paliwa z Auchan podobno Orlenowskie )
potem dwa tankowania bez i wlalem znowu X... TYLKO ze taki co leje sie raz na 10k.
minelo kolejne tankowanie i zalalem BP disel bez dodatku i mam wrazenie ze po tym syfie wlewanym co 10k (chyba ze po dislu z BP) zaczal lapac mula i spalanie wyszlo mi prawie o litr wieksze na 100km.
