Przepływomierz ?
Gość bery
Ponownie Pomocy ( alma 04 1.5 bena )
Moja alma spala ok 20 l/100 komp. wskazywał na sonde Lambda ( działa powyżej 3200 obr. ) ale po wymianie nadal to samo 75% mocy i wysokie spalanie przepustnica wyczyszczona , przebieg 16 600 obroty po adaptacji przepustnicy nadal falują z 800 do prawie 0 . Jak już pisałem komputer w serwisie wskazuje na sonde lambda ale ta jest przełozona ze sprawnego auta .
Obroty po lekkim przygazowaniu lecą z 3000 do blisko 0 by wrócic na 800 . Płączenie 4 pinowe komp-sonda sprawdziłem zgodnie ze schematem jest ok . Napięcie na sądzie po przygazowaniu zmienia sie więc komp jest ok !!! co jest grane może moduł w przepływomierzu !!!
Pozdrawiam z Poznania .
Gość vqsoft1
to ze zmienia sie napięcie na sondzie nie świadczy o tym ze ECM dziala.
jak dla mnie wahania obrotów są spowodowane nieprawidłowym działaniem silnika krokowego który odpowiada właśnie za te obroty.
zanim wydasz na kosztowny przepływomierz:
1. Wyczyść przepustnicę,
2. Wyczyść czujnik TPS.
3. reset kompa (klema na 24 h)
Przeprowadź adaptację:
1. przepustnicy
2. TPS-a
3. Przepływomierza.
inaczej nie uzyskasz satbilizacji obrotów.
Nie wiem czy to pomoże w spalaniu, ale jak wadliwa sonda wymieniona -.... hmmm - a jaki błąd wyświetla? może sonda jest sprawna?
A moze sprobuj kupic przeplywomierz do wersji przed Liftem na allegro za ok 220-250zl, wsadzic opornik ze swojej przeplywki i w ten sposob masz nowy przeplywomierz , bo objawy wskazuja wlasnie na uszkodzona przeplywke. Nie chce mi sie wierzyc ze przy tak malym przebiegu to byl rozrzad. A wskazanie na kompie wcale nie musi byc prawdziwe.
przepływomierz wymieniony i Nic !!!! nadal obroty spadaja po wciśnięciu i puszczeniu gazu 3800 - do 0 i wracaja na 800 auto spala 20 l i ma 75 % mocy co jest ?grane , wymieniłem tez czyjnik połozenia wału od sprawnej almy i nic !!! JEŻELI KTOS MOŻE PODESŁAĆ LINK ZE SCHEMATEM ELEKTRYCZNYM ???
ps
po opisanych manewrach sprzedam części na diabła kupione ??? :
nowy przepływomierz kupiony w ASO NISSAN 150 ZŁ. PROMOCJA
SONDA LAMBDA UZUWANA JAK NOWA !!! 100
MOZE KTOŚ MIAŁ PODOBNY PROBLEM ???
PIOTR POZNAŃ
szczelność kolektora dolotowego za przepustnicą trzeba sprawdzić, czy nie łapie lewego powietrza - takiego którego nie zczyta przepływka..
Jeśli nie - rozrząd do sprawdzenia - może wyciągnięty łańcuch.
Napisz czy za każdym razem wymiany rzepływki robiłeś jej adaptację - przepływka przepływce nierówna.
