Kolektor wydechu N13 1.3
Gość Wons
mam pytanko czy ktos moze posiada kolektor nissana N13 do silnika 1.3 moj pękł na pół o.0 nigdzie niemoge znalesc owego a od 1.4 i 1.6 niepasuje niewiem jak z 1.5 jest jesli ktos wie z jakiego innego modelu mozna go zastapic lub ma taki do sprzedania prosze piszcie pozdrawiam
  • 4 miesiące temu...
A właśnie czy ktoś wie od czego to mogło się stać??
Odetkałeś dolot a zapomniałeś o wylocie, po drugie to i ze starości,
teraz nie musisz tłumika sportowego zakładać ;)
Co do allegro i szroty to wykonałem kilkanaście telefonów i lipa :/ To chyba taka wada tych silników, bo same silniki maja nawet po kilka sztuk, ale bez kolektorów :/
no mówiłem Ci,że to towar deficytowy
Gość mikey_one
Bombel z tą modernizacją to nie tak do końca :D Nie na wszystkie rynki :D Mój poprzedni był z '89 i nie miał EGR a kolektor był taki jak ten Twój z EGR tylko tu gdzie powinien on być wkręcany nie było tego otworu :D Odlew był identyczny z tym, że nie nawiercony :D
Gość mikey_one
A tak OT to wiesz, że były jeszcze E13 (nie wiem jak inne z tej rodziny) z inną głowicą (różnią się pokrywą - nie mają tak jak u nas wycięć na świece tylko są prostokątne :D)...
