Gość ejdamus Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 Witam , mam pytanie odnośnie modyfikacji filtrów powietrza w zagazowanych autach, czy osiągi wzrastają podobnie jak w przypadku samochodów jeżdżących na benzynie czy jest wogóle sens brania się za to Pytam ponieważ posiadam N15-ke z sekwencją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wszok Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 lepiej blos + filtr ;] -n dzial LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 nie znam sie na gazie ale jak chlopak ma sekwencje to proponowac blos to chyba kiepski dowcip... pewnie ktos kto sie lepiej zna napisze ale zdaje mi sie ze mozesz smialo zalozyc stozek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ejdamus Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 własnie nie wiem czy przy gazie wskazany jest większy dopływ powietrza, pewnie bez regulacji instalacji (mieszanki) się nie obejdzie po montażu stożka :/ wie ktos może z doświadczenia czy spalanie znacznie wzrasta :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 własnie nie wiem czy przy gazie wskazany jest większy dopływ powietrza, pewnie bez regulacji instalacji (mieszanki) się nie obejdzie po montażu stożka :/ Raczej była by wskazana regulacja a powietrza nigdy za dużo wie ktos może z doświadczenia czy spalanie znacznie wzrasta :?: Raczej powinno spaść niż wzrosnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECHu Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 własnie nie wiem czy przy gazie wskazany jest większy dopływ powietrza, pewnie bez regulacji instalacji (mieszanki) się nie obejdzie po montażu stożka :/ wie ktos może z doświadczenia czy spalanie znacznie wzrasta :?: Ja mam sekwencje w maximie 3.0 i "odetkalem" wydech wycinajac 3 katalizatory oraz dolot tez odetkalem przez naprawe rur przed filtrem powietrza (dziury byly zrobione) i pojechalem na regulacje LPG, duzo nie zmienili, roznicy tez nie odczulem. Pytalem tez czy stozek wplytnie na instalacje i mowili ze nie powinien i spokojnie mozna wrzucac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 nie widze przeciwskazan zeby zalozyc stozek, bedzie trzeba napewno jechac na regulacje bo zmieni sie sklad mieszanki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 nie powinien zmienić się znacząco skład mieszanki... za fliltrem przecie jest przepływka. Moim zdaniem w przypadku sekwencji - regulacja sekwencji może być zbędna - a jeśli tak to tylko "kosmetyczna" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECHu Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 nie widze przeciwskazan zeby zalozyc stozek, bedzie trzeba napewno jechac na regulacje bo zmieni sie sklad mieszanki dobrze to zestroic to chyba tylko na hamowni mozna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 nom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 w każdym przypadku po modyfikacji dolotu warto dostroić silnik który ma napisane mapy pod seryjny dolot, dzięki temu zyskamy dodatkowe KM i Nm, w niektórych wypadkach (nie nissan) po zmianie dolotu moc i moment spadają w pewnym zakresie - lekarstwem na to jest wystrojenie silnika pod nowe "korzystniejsze" warunki pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ejdamus Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 sedreczne dzięki za pomoc, mam jeszcze jedno pytanie odnośnie srednicy i długości rury dolotowej; czy są jakieś wskazania bądź przeciwskazania co do jej wymiarów (1,6 16v, Almera SR) , sam filtr chciałbym umieścić w zderzaku bo znalazłem fabryczny otwór w blasze, przez który można będzie dojść do niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 Trzeba zrobić dolot w paru wariantach i za każdym razem dokonywać pomiarów na hamowni, tak to ciężko cokolwiek przewidzieć... czysto teoretycznie krótki dolot poprawia górę a długi dół, w przypadku SR20 gdzie się robi CAI przyrosty są w całym zakresie mimo że jest to bardzo długi dolot... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ejdamus Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 ile kosztuje sama kontrukcja CAI, bądz części z których mozna go zmontować :?: chyba jest dużo wydajniejszy od zwykłego stożka :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 14 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 100 + stozek. kupujesz pazdziez z allegro za 30 albo cos co filtruje i ma marke za 100-300. ps. co to jest "zwykly stozek"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 kontrukcja CAI -> cos co filtruje i ma marke za 100-300 natomiast ps. co to jest "zwykly stozek"? -> pazdziez z allegro za 30 ja to tak rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 dolot ~ 100 stozek (dobry) 100-300 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ejdamus Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 aha, jeszcze muszę trochę doczytać o tym CAI bo czegoś nie rozumiem :oops: a co sądzicie o filtrach z drobnej stalowej siatki zamiast bawełnianych :?: rzeczywiście coś lepszego czy po prostu zabieg marketingowy :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 aha, jeszcze muszę trochę doczytać o tym CAI bo czegoś nie rozumiem :oops: a co sądzicie o filtrach z drobnej stalowej siatki zamiast bawełnianych :?: rzeczywiście coś lepszego czy po prostu zabieg marketingowy :?: a kto powiedzial ze sa lepsze? "bo gdziestam ktostam costam powiedzal?" czwidziales jakies powazne porownanie? poczytaj o parametrach filtracji K&N, pipera, JR, czy polskiego protona. polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ejdamus Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 dokładnie nie pamiętam, chyba w jakiejś gazecie wyczytałem i zostało mi w głowie, że do LPG własnie takie są lepsze, dzięki za radę, napewno poczytam o tych paramterach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toli Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Z drobnej stalowej siatki ? aż strach pomyśleć jak to filtruje !!! Dobrej jakości filtr stożkowy bawełniany ma bodajże 60% skuteczności w porównaniu do seryjnego papierowego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Z drobnej stalowej siatki ? aż strach pomyśleć jak to filtruje !!! Dobrej jakości filtr stożkowy bawełniany ma bodajże 60% skuteczności w porównaniu do seryjnego papierowego . skonczcie p******** glupoty :!: jakie k**** bodajze :?: google wam wylaczyli :?: czytanie ze zrozumieniem sprawia problemy :?: Filtry JR są produkowane z 4 warstwowej chirurgicznej bawełny, mocowanej na 2 warstwowej siatce z stalowego drutu. Zabezpieczony on jest podwójne - galwanizowany i pokryty z pastikiem. W fabryce filtr nasączany jest specjalnym olejem niebieskiego koloru. Ten olej jest bardzo ważnym elementem filtru. Użyty do budowy materiał i olej sprawia że wszystkie pyłki które są w powietrzu, zostają na zewnątrz filtra i stają się elementem filtra, nie zapychają go. Dlatego filtry JR mogą być używane bez czyszczenia nawet przez 150 000 km. Firma JR FILTERS produkuje filtry do (niemal) każdego samochodu. Prosta zmiana filtra powietrza na JR daje efekty który możesz poczuć! Już nigdy więcej nie trzeba wymieniać filtra powietrza! 40% więcej powietrza przechodzi, zdolność filtracji JR jest większa niż 97,5%. Wielkie koncerny samochodowe wymagają filtracji tylko 96%. Filtry JR mają gwarancję na pierwszego właściciela. Można je myć - środkami które są w naszej ofercie. Moc silnika się zwiększa, konsumpcja paliwa się zmniejsza, przy tej samym stylu jazdy. Dźwięk maszyny staje się wysportowany. Próby w UK z obciążonymi ciężarówkami udowadniły, że spalanie spadło o 8%! Recycling nie jest konieczny, ten filtr wytrzyma dłużej niż twój samochód! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 hehehe filtr ze stalowej siatki, a to dobre a moze chodzilo o to ze do budowy stozka jest wykorzystana stalowa siatka wzmacniajaca konstrukcje filtra a pozatym co to ma za znaczenie ze do LPG czy do PB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toli Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Fajna reklama ! ludzie kupujemy JRy odrazu wytarzam go w błocie żeby stało się jego elementem filtrującym które go nie zapycha ....... i przejade tak 150 000 tys kilometrów. sprawdż co na googlach piszą o magnetyzerach jeszczze ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 hehehe filtr ze stalowej siatki, a to dobre a moze chodzilo o to ze do budowy stozka jest wykorzystana stalowa siatka wzmacniajaca konstrukcje filtra a pozatym co to ma za znaczenie ze do LPG czy do PB sa stozki wykonane z metalowej siatki. nie czytalem o nich nic ciekawego wiec sie nie wypowiadam [ Dodano: Pon 19 Mar, 2007 06:40 ] Fajna reklama ! ludzie kupujemy JRy odrazu wytarzam go w błocie żeby stało się jego elementem filtrującym które go nie zapycha ....... i przejade tak 150 000 tys kilometrów. sprawdż co na googlach piszą o magnetyzerach jeszczze ..... widze ze masz dobrze zryty beret wiec juz nie komentuje tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
