Gość adrianp21 Opublikowano 12 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2007 Witam, mam problem:( otóż przy jezdzie po asfalcie cz też po czym kolwiek meczy mnie uporczywe stukanie zaślepki poduszki powietrznej na kierownicy! Stąd pytanie czy we wszystkich modelach z rocznika (2000/2001) jest podobnie, a jeżeli tak to jak sobie z tym poradziliście? Pozdrawiam Adrian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxpaynemm Opublikowano 12 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2007 O ile się nie mylę to w tych rocznikach standardowo powinna być poduszka powiertzna a nie jej zaślepka Mi osobiście moja poducha nie podskakuje i nie hałasuje.... a zaślepka to wiadomo.... może mieć większe luzy szczególnie jak jest nieorginalna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek N16 2,2 Di Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 To trzeba tą zaślepkę porządnie skleić i nie będzie stukała najlepiej superglu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 Kurczaki , moja poduszka na kierownicy drzy czasami kiedy silnik jest jeszcze zimny, jak sie sciaga podusie z kierownicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxpaynemm Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 Kurczaki , moja poduszka na kierownicy drzy czasami kiedy silnik jest jeszcze zimny, jak sie sciaga podusie z kierownicy ? O ile się nie mylę to po bokach kierownicy są takie zaślepki... trzeba je zdjąć i tam są mocowania poduchy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 Moze na tasme dwustronna?Mocna rzecz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafs Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 Może wystarczy podłozyć husteczkę lub batonik z modeliny? Szczerze mówic, dziwne - u mnie poduszka jest w kierownicy zamontowana jak kamień - poza tym ta zaslepka jest wszak jednoczesnie klaksonem, ktory by mozna go bylo naciskac, jest amortyzowany chyba dwoma sprezynami. moze to one sie zluzowaly...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 jest amortyzowany chyba dwoma sprezynami. moze to one sie zluzowaly...? tez misie tak wydaje, napewno sa sprezyny i jakies zaczepy - jutro sie pobawie przy okazji wymiany zarowek w wyswietlaczu i dam znac co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysztof 27 Opublikowano 14 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 u mnie też drży... Mam almere z 2000 roku 1,5 i nie mam jak na razie sposobu na to... przepraszam mam... podgłaszam radio i jest oki.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 14 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 Zagladalem tam i kicha nie mam takich torksów do odkrecania , niestety musze poczekac do przyszlego tygodnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milltom Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Odświeżam temat tej nieszczęsnej zaślepki, czy komuś z Was udało się uporać z tym drganiem? Odkręciłem te małe zaślepki z boku, ale nie mam pomysłu co dalej… jakoś nie za bardzo chciałbym tam dłubać bez sensu coby nie dostać poduchą w pysk Pzdr T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
