Umiejscowienie CB w Almerze N16
grzesis
Mam pytanie do użytkowników almerek N16 posiadających w swoich autkach CB radio.A mianowicie gdzie go macie umieszczone i jakiej długości min. powinien być kabel do anteny magnesówki , aby dostał na lewy tył dachu i którędy go poprowadziliście. Mam zamiar kupić Presidenta Harrego II , lub Unidena 520 XLi zastanawiam się czy wejdzie w schowek pod radiem i czy będzie słychać głośnik. Mile widziane zdjęcia CB w aucie
Witaj !!! Dwa tygodnie temu montowalem Unidena 520 XL ....usytuowany idealnie pod wneka radiowa ..nawet miejsce na sluchaweczke pasuje. Antena na magnes /stoi pod blokiem/ na noc wkladana do bagaznika usytuowana lewy tyl. Przewod od anteny puszczony pod tapicerka wiec spoko nic nie widac... Odbior bardzo dobry
Witaj medor
Czy aby schować przewód od anteny zdejmowałeś plastikowe progi przy drzwiach czy inaczej schowałeś. I czy wycinałeś jakieś otwory we wnęce na antenę i zasilanie. Wystaje CB z wnęki czy jest z nią równo?
Gość john.doe
Witam wszystkich,
Ja mam we wnęce radiowej wciśniętą zmieniarkę i raczej nie chcę jej stamtąd ruszać. A też myślę nad zamontowaniem CB... Tylko że mam bardzo małe pole do popisu :| Ma ktoś jakieś pomysły??
jezdze z cb juz prawie rok, w almie od sierpnia '06 i meczy mnie juz prowizorka. dobrze, ze ktos zalozyl ten temat :]
caly czas jezdzilem z radiem miedzy fotelami [na podlokietniku] intek m490plus i do tego antenka sirio ml145 z kablem puszczonym przez drzwi i lezacym na tylnej kanapie.
niestety do miasta tak dluga antena jest troche meczaca, za czesto wjezdzam do podziemnych garazy i pomyslalem, ze zamontuje triflexa albo tajfuna w otworze po antenie fm i tu rodzi sie pytanie jaki otwor jest od tej anteny i ktoredy idzie kabel od anteny fm do radia. ta sama droga pociagnalbym kabel do cb. tak na oko to wydaje sie, ze dojcie do kabla powinno byc na wysokosci tylnego podwietlenia w podsufitce. tylko jak/ktoredy przeprowadzic kabel do przodu.
radio z braku zmieniarki chyba wcisne w kieszen pod radiem/regulatorami nawiewu.
reasumujac,
- czy ktos uzywa triflexa badz tajfuna, jak to sie sprawdza?
- jaki jest otwor w dachu pod antene fm?
- ktoredy przeprowadzic kabel do przodu samochodu?
....przewod idzie pod tapicerka
Ale którą tapicerką, w drzwiach, podłodze pod dywanikem, w progu,i czy wiążą się ze schowaniem jakieś komplikacje
Witam, moje radyjko skacze sobie z jednego autka do drugiego i dlatego zamontowane jest na bocznej sciance tunelu, a dokladniej pod wieszaczkiem na zakupy( po stronie pasazera) jest tam srubka mocujaca plastiki, wykreciłem ja i przykreciłem standardowy uchwyt alana78+, kabel od anteny magnesowej leci sobie dołem po progach pod tapicerka i wychodzi w bagazniku, kabel zasilajacy wychodzi zpod tunelu prawie przy radyjku takze nic nie widac, jak bede miał jutro chwilke cykne Wam fotke :)
prosimy, prosimy...
co do anten o ktorych wspominalem wyzej to szczegoly mozna zobaczyc tutaj
tajfun oraz triflex
SZ3RYF, to sa antenki takie 2w1 ? ciekawi mnie cena, bo fajnie to wyglada. Nie lepiej jakas zwykła załozyc a uchwyt z tyłu na klape?
ps. wiem ze na forum CB był temat + i - takiej anteny.
SZ3RYF na temat trifleksów dużo pisze na forum cb-radio masz tu adres http://www.cb-radio.pl/phpBB/viewtopic.php...fun&start=0
a chowasz to przed wzrokiem tych, ktorym sie rece kleja do wszystkiego? czy to tak na stale?
raczej 3w1 :P cb+fm+gsm, a druga jest tylko antena do cb, o fm trzeba pomysles dodatkowo, sa na alledrogo dostepne splittery sygnalu ale nie wiem jak to dziala [czy sie sprawdza]
niewatpliwym plusem jest jej/ich zamaskowany wyglad, dlatego nad nimi sie zastanawiam
Jezeli zostawiam autko gdzies, gdzie niektorym sie rece kleja to sciagam =dwie srubki z boku, antena i zasilanie wtyczka, no i głosniczek, czasami rzucam na to kurtke badz zakupy :)
co do tych antenek, fajnie to wyglada-ale jak z zasiegiem w miescie i na trasie?
Gość Krzysztof 27
ma ktoś cobre 19dx. zastanawiam sie jakie macie pomysły na montaż tego radyjka..:)
Ja jak na razie mam je wsuniete pomiedzy słupek a fotel ( koło pasa) może ie jest wygodnie ale mozna sie przyzwyczaić. Osobiscie nie jestem zwolennikiem wiercenia skrecania... szkoda tapicerki..:)
co by CB działało jako tako bat musi mieć co najmniej metr (125 cm) długości. Nie moge uwierzyć, że krótsze estetyczniej wyglądające anteny daja zasięg 5 km. Nie słuchajcie bajek - albo instalujecie długa porządną antenę i rozmawiacie na trasie w zasięgu do 5 km. Albo co najwyzej możecie sobie pogadać stojąc w tym samym korku na tych samych światłach...
Mam Hustlera 125 cm i do 5 ciu km gadam - dostrojony do SWR 1,2 - 1,4 w całym paśmie. próbowałem dłuższej anteny - jest znacznie lepiej i krótszej - kicha na 1,5 km - urywa się zasięg. Nie polecam.
ta antene chce zamontowac jako alternatywe do ml145, ta bede wyciagal na trase. do miasta w zupelnosci wystarczy kilka, nawet wspomniane 5km.
co do zasiegu tych anten nie wiem jak z triflexem ale tajfun jest antena helikalna, co daje taki sam zysk przy krotszej antenie.
możesz zrobić tak jak ja!
jeśli sposób CI pasuje to mam jeszcze gdzieś takie zaślepki zrobione właśnie pod unidenka
I wreszcie kupiłem CB i mieściłem na schowku bezpieczników . Łatwo się go demontuje i jest mało widoczne z zewnątrz czym mniej drażni oko. A oto zdjęcia.
A ja polecam jeszcze inne rozwiązanie. Ja w N16 `00 mam radio (nie CB - profesjonalne) zainstalowane w schowku. Jeśli nie wozicie tam wieku śmieci, albo możecie przełożyć je np. do siatek za fotelami, to jest to idealne rozwiązanie. Radio siedzi sobie tam i nie widać go. Jeśli chcę porozmawiać, otwieram schowek i wyciągam "gruszkę". A tak cały czas sobie gra i słychać wszystko bez otwierania. Bardziej wymagający mogą wyprowadzić sobie głośnik na zewnątrz.
Co do anteny - magnes lewa-tylna część dachu. Kabel wchodzi klapą lewy tylny słupek, górą do słupka środkowego przy kierowcy, dalej schodzę z kablem w dół do progu, później znowu trochę w górę i pod deskę rozdzielczą - idealnie ukryty - nic nie widać.
Polecam, instalacja nie zajmuje więcej nić 30 minut, tylko trzeba przygotować się na oporne plastiki. Ale nic nie połamałem :)
Pozdrawiam,
Tomek
