[N15] Problemy z rozrządem, sprzęgłem
Gość pawcioos
Gość pawcioos
Witam!
Mam trochę problemów z autem i chciałbym się z Wami podzielić - może ktoś miał takie coś. Otóż auto to N15 1.4 po liftingu przebiegu ma 110k km (prawdziwy), posiada instalację gazową 2 gen. firmy BRC.
Problem pierwszy:
Od jakiegoś czasu słychać takie dzwonienie z silnika, mechanik powiedział że to możliwe łańcuch rozrządu do wymiany będzie (ale przy takim przebiegu?). Oleju ani grama nie bierze - pełny syntetyk. Czy komuś już padł rozrząd przy podobnym przebiegu?
Problem drugi:
Po wrzuceniu biegu i ruszeniu słychać jakby coś w skrzyni latało, jakaś część albo coś. Ten dźwięk nie umiem określić dokładnie, ale bardziej taki metaliczny. Na wyższych biegach nie ma tego efektu. Nie ma żadnych problemów z wrzucaniem biegów, sprzęgło chodzi bez zarzutów. W serwisie powiedzieli że to łożysko oporowe dociskowe sprzęgła (?) i że trzeba rozbierać skrzynie. Dosyć duży koszt..
Problem trzeci:
Nie wiem czy to wina instalacji LPG czy czegoś innego. Otóż jak jadę i zmieniam wolno bieg, to po puszczeniu pedału gazu (tak na powiedzmy 1-2 sek) to obroty najpierw spadają do poniżej 500 obr/min i później wraca do poziomu 800obr/min. Czyli takie jednorazowe falowanie po puszczeniu pedału gazu i odczekaniu chwili. Normalnie jak szybko zmieniam bieg, to nie ma tego efektu. Dodam że jak silnik chodzi lepiej na gazie niż na benzynie - tak chyba nie powinno być prawda? Ale tak już było jak kupowałem auto, z obrotami było wcześniej OK.
Trochę się tego uzbierało, no ale nie robiłem na bieżąco tylko jeździłem i jeździłem. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
PS. Chciałem się przy okazji przywitać, jestem nowy tutaj ;)
Pozdrawiam Paweł
Witam!
Problem pierwszy:
Problem drugi:
Problem trzeci:
Pozdrawiam Paweł
Witam w klubie.
Na początek dobra rada; UŻYJ WYSZUKIWARKI-tematy na forum były już nieraz poruszane. Co do rozrządu, to może wystarczy sama zmiana napinacza. Czasami zdarzają się z nim problemy nawet przy niewielkim przebiegu.
Pozdrawiam. :)
Gość pawcioos
Witam!
Dziękuję za podpowiedź, zanim napisałem nie pomyślałem żeby sprawdzić w archiwum - nie spodziewałem się że tego tak dużo jest. Dziś byłem u dwóch innych mechaników (poleconych przez znajomego) i potwierdzili że łożyska w skrzyni są do wymiany (łożysko oporowe dociskowe sprzęgła wykluczyli) - no ale to się okaże po rozbiórce. Co do rozrządu to nie wiadomo co będzie, bo niestety silnik nie pracuje równo zarówno jak na benzynie i gazie. Wszystko się wkrótce okaże, jak będę naprawiał to podzielę się informacjami.
Pozdrawiam Paweł
