Gość johny_fellow Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 tomek1975 napisał: tzw:spiro rury 80mm. Kupiłem ją w sklepie z armaturą za18 zł za 3 metry (porozwinięciu). Masz na myśli taką rozwijaną rurę wentylacyjną? Jak tak to chyba oszalałeś żeby stosować to do dolotu. Jak Ci to badziewie pęknie to tylko sobie problemów narobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek1975 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 nie wiem co bym musiał robić żeby ta rura pękła-wbrew pozorom jak się jej nie rozwinie to jest dość sztywna a u mnie jest tylko trochę rozwinięta na zgięciach.W razie czego jak uznam, że jest z nią coś nie tak to zawsze mogę pcv wstawić zamiast niej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 wystaw ja za okno przy 160 i napisz co z niej zostalo.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek1975 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 bez paniki, w/g mnie powinno wytrzymać, a jeśli nie to się zmieni na rurę. Zastanawia mnie nadal ten gaz-jak to jest, że przełącza się sam z gazu na PB i odwrotnie? No nic jakoś dotrwam aż blos dojdzie i mam nadzieje, że wszystko będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lobo Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Kuba to poszperaj i odluz dla mnie zestawik do CAi, ja tylko po blos smigam i bede u ciebie, stozek wczesniej sobie zamontuje sam tak zeby tylko kolanka, przeplywka i blos i hamownia. W piatek mam free day ti sie biore za dziure na stozka o dlugosci 355mm-w morde. ale bedzie lepiej oddychal mam nadzieje ten moj sr20 hue hue hue.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 no i moje nismo dostalo wiecej telnu do oddychania filtr powedrowal z za akumulatora w nadkole efekt: LPG test po okolicy wsi(dzialka) z caly gazem w podlodze lepiej ciagnie a pokazuje to od 4-5 a od 5-7tys to juz wogole duzo lepiej 1,2,3 bieg) (test droga z dzialki do miasta ok 25km powyzej 5tys az do prawie 7tys zdecydowanie zauwazalna poprawa osiagow, tzn szybciej wchodzi na obroty oraz szybciej przyspiesza(sprawa raczej oczywista przy calych lub nie calych otwarciach przepustnicy/ przepustnic w gazniku silnik dostaje powietrze zimniejsze co za tym idzie ma wiecej tlenu) zdecydowanie lepiej osiaga duze predkosci ze 100 do 140-150 zdecydowanie lepiej sie zabiera a co mi sie najbardziej podoba ze na wysokich obr ciagnie mocniej do prawie 7tys co przy wyprzedzaniu bardzo sie przydaje dol - tu trudno mi powiedziec raczej podobnie a bynajmniej nie gorzej, moze ciut lepiej ale pewny nie jestem PB nie sprawdzone- teraz to bedzie musial dopiero cisnac, jezeli na filtrze za AKu bardzo ladnie wkrecal sie nieporwnywalnie do LPG to co bedzie teraz na LPG na 3 biegu do 6tys ok 6,2tys trzyma jeszcze jakies 0,3-0,4V na sondzie a tu foty to co bylo najpierw a to efekt dzisiejszej dlubaniny i nadkole Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toli Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 widzę że masz czarny zderzak to mógłbyś jeszcze w nim zrobić dziurę i wstawić taką trąbke jakie są w tubach basowych - lepszy nawiew powietrza . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 w miejsce halogenu mozna wyciac i wstawic sitko drobne, ale zastanowie sie a niechce przesadzic zeby nie czyscic go co 1000km przejechanych generalnie potwierdzam efket ktory mnie zadziwil bo nie myslalem ze az tak od 5,5tys wczesniej z filtrem za AKU obroty juz jakos mozolnie zaczal nabierac przez co wiadomo slabiej przyspieszal, a w tej chwili efekt jest taki ze obroty wchodza z predkoscia szybciej do 6,5 powiedzmy 7 tys niz np od 4-5tys, czyli reasumujac do 5 tys idzie obrotomierz w gore bardzo milo a dalej co ciekawe przyspiesza jeszcze szybciej nabiera obrotow mowa przy obciazeniu nie na wolnych obrotach wiec polecam kazdemu takiego modu ciekawe co by hamownia powiedziala filtr za AKU vs filtr w zderzaku, ale mysle ze na hamowni nie wyjdzie taka roznica bo nie ma pedu powietrza, no chyba ze w tunelu aerodynamicznym z hamownia, ale przyrost mocy jest zapewne lepszy prz predkosci kiedy to zimne powietrze wali w filtr, a akurat w nissanie platikowe nadkole jest tak profilowane zeby zalapywalo powietrze pozdr [ Dodano: Sro 25 Kwi, 2007 20:44 ] moze w maju sie na rolki wybiore to zobaczymy ile tam kucy siedzi w moim GA16DS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nismojoe Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 prosze o rade w sprawie dolotu i stozka... dajcie mi jakies konkretne propozycje jesli chodzi o srednice , firme >mam sunnego n14 1,6 (gaznik) chcialbym tez moze CAI i Blossa jesli da jeszcze lepsze efekty dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 hermoll, czy ja mam jakieś przewidzenia czy Ty masz dolot zrobiony z ryry PCV służącej do odpływu wody kanalizacyjnej???? :galy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 pers2004 napisał: hermoll, czy ja mam jakieś przewidzenia czy Ty masz dolot zrobiony z ryry PCV służącej do odpływu wody kanalizacyjnej???? :galy: nie nie masz przewidzen hehe dokladnie PCV i sprawuje sie Ok i bezproblemowo i bezawaryjnie juz od listopada Bombel nismojoe ma 63mm rant gaznika ktory dodatkow jest niewysoki, nismojoe dolot zrob z rury srednica 75mm, pytanie kolejne? czy Ty masz LPG, jesli masz LPG i chcesz stozek to zapomnij bo ci go kiedys rozerwie jesli chcesz LPG i stozek to tylko BLOS najlepiej, a ze masz gaznik to sekwencja odpada pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek1975 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Na szczęście okazało się , że zrobienie zimnego dolotu i zamontowanie filtra stożkowego nie było powodem dziwnego zachowania na gazie(sam się przełączał to na gaz to na PB) Przyczyna tkwiła w którymś obluzowanym kabelku(nie było masy).Poruszałem, podociskałem, podokręcałem kabelki od gazu i pomogło. Akurat wystąpienie problemu zgrało sie z CAI i stąd mój niepokój. Musiałem coś poluzować przypadkowo. Nadal czekam na blos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 To jest mój silnik, nie ten ale taki sam mam. Jak mam zrobić dolot żeby było dobrze? Bombel a co Ty masz za taki mały filterek czerwony? Jest potrzebny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Bombel, silnik chodzi? nie miales zadnych podciśnień w puszcze filtra ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 pers2004 napisał: To jest mój silnik, nie ten ale taki sam mam Też po takim hardcorowym tuningu :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Bombel napisał: Odpialem, ale silnik jak pracowal tak pracuje Powinieneś je zaślepić najlepiej poprzez wciśnięcie w nie śrubki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 co to jest odma? ja też to mam? [ Dodano: Czw 26 Kwi, 2007 22:10 ] a zresztą myslałem żeby pociągnąc dalej do przodu ,mam dużo miejsca koło akumulatora. Cosik tam w każdym bądź razie będzie huczeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 pers2004 napisał: co to jest odma? Sa to węzyki przewietrzania skrzyni korbowej. pers2004 napisał: ja też to mam? Pewnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2007 a ja chyba wroce do stock dolotu, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2007 powiem pare slow CAI is the best! pozatym ze w okolicach 1-2,5tys pogorszylo sie troche, to gore moge z powodzeniem nazwac "szlifierka" no teraz tylko wydeszek johny_fellow wyslij mi na priva szczegoly dotyczace wydechu w cz-wie bedziemy zbiorowo robic zakup poprzez Wielkoego Waca w USA i ja bede chcial kupic kolektor wydechowy Bombel a redukcje co sa zalczan do filtrow z allegro, mi w kolanko PCV 75mm w ta czesc szersza co sie nasuwa na normalna srednice idealnie pasuje na rancior i srednice kolanka, do tego dziurka od gory dokrecone nakretka, dalem tylko dluzsza srubke co jest wkrecona w srodek gaznika a rant kolanka scislem opaska pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Bombel napisał: rurkę o średnicy 62 mm i wysokości 4 cm Najlepiej jakbyś wyczaił kogoś kto zakłada gazowe instalacje c.o. i zapytał czy ma może taki kawałek rurki, jest to poprostu 2,5". Ja mam na 100% 2" ale poszukam dzisiaj może 2,5" znajde w materiałach pozostałych po wymianie c.o. Bombel napisał: u mnie jest problem taki, ze kolanko mam gumowe nie plastikowe A jak z jego sztywnością? Bo ja chcę zrobić na czarnych kolankach, łączenia etc i też są tylko gumowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2007 johny_fellow napisał: A jak z jego sztywnością? Bo ja chcę zrobić na czarnych kolankach, łączenia etc i też są tylko gumowe. ja mam u siebie lacznik i kolanko gumowe i sprawuja sie bez zadnych problemow ... sztywne i wytrzymale jak narazie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2007 hermoll napisał: nie nie masz przewidzen hehe dokladnie PCV i sprawuje sie Ok i bezproblemowo i bezawaryjnie juz od listopada a nie topi Ci się albo nie odkształca pod wpływem temperatury?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nismojoe Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2007 COOBCIO wyniki mierzenia sa nastepujace_7 cm wynosi srednica gardzieli,z kolei srednica przy seryjnym dolocie wynosi 6 cm (w najszerszym punkcie _przy wlocie) Jestem poczatkujacym internauta i zdjec wkladac nie umiem Ale daj maila to ci je wysle ,albo sie do mnie odezwij na gg 3101309 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2007 pers2004 napisał: a nie topi Ci się albo nie odkształca pod wpływem temperatury?? tez sie o to balem, ale nie nic sie nei topi, wszystko jest wporzo, bylem w trasie 130km i wrocilem kolejne 130 + jazda po Łodzi i nic wszystko w porzadku pozatym od listopada na tym smigam i jest OK -doskonałe właściwości ognioodporne. temperatura zapłonu PVC przekracza 388°C, a CPVC 433°C i w normalnych warunkach są praktycznie niepalne -wysoka izolacyjność termiczna -odporność na korozję, odporność na kilkaset związków chemicznych i wiele innych krotkotrwale wytrzymuja transport wody do 100 stopni celsjusza normalnie woda do 60, w dolocie leci tylko powitrze [ Dodano: Sob 28 Kwi, 2007 23:13 ] docelowo mialo to byc na test, moze kiedys zaloze cos innego ale jak juz cos bedzie to izlowana nierdzewka - ale tu racje bytu bedzie mialo to jesli odlacze ogrzewanie kolektora dolotwego ciecza chlodzaca, badz plastik ale niewiem niewiem zobacze... jeszcze poki sie sprawuje to teraz pora na wydech a po drodze jakis lepszy filtr pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
