[P11/WP11] Regulacja obrotów
Przemek
CZy w primerze 1.6 16v reguluje się obrotu biegu jałowego. Niektórzy mówią, że reguluje elektronika inni, że jest jakaś śruba od regulacji przy przepustnicy? Przy obciążonym silniku (nawiew,światła itp.) obroty wachają się w okolicy 700(chyba jest ok). Przy nie obciążonym spadają poniżej 500 i cały silnik zaczyna się trząść. Przepływomierz, przepustnica, krokowiec wyczyściłem.
Tak reguluje się. Jest to tak zwana wstępna regulacja, bo komputer steruje wolnymi obrotami za pomocą silniczka krokowego. regulację przeprowadza się na nagrzanym silniku śrubą regulacyjną z boku przepustnicy i przy wpypiętej kostce od czyjnika otwarcia przepustnicy.
mogę dodać że jest ona z prawej strony auta - plastikowa - na krzyżak
Daj znać jak podniesiesz wolne obroty, a na zimnym nie będą zbyt wysokie
Czy ktoś z tym praktykował?
[ Dodano: Sob 17 Mar, 2007 10:51 ]
przy wpypiętej
wpięta czy wypięta?
Wypiętej. Wyłączasz zapłon , wypinasz wtyczkę, uruchamiasz silnik(oczywiście nagrzany) regulujesz, gasisz silnik , wpinasz wtyczkę.
ja sie ostatni nameczyłem z tą regulacją - ja mam ustawione ok 850/900 przy obiążeniu normalnie ok 800
jak doprowadzicie do stanu że obroty będą wariowały to trzeba odłączyc aku na noc i rano będzie OK
Czemu się nameczyłeś? w którą stronę kręciłeś śrubą?
  • 1 rok później...
cześć wam ja mam podobny problem tylko u mnie ta śruba jest w tyle gaźnika taka długa ale nie na śrubokręt czy to na pewno ta ?? i jak można spytać która to kostka czujnika otwarcia przepustnicy dziękuje
  • 2 lata później...
