Domykanie szyb
Gość szwedek
raczej tylko oryginalny moduł i to taki co podmieni Ci istniejący.
jak masz tylko szybę kierowcy automatycznie domykaną - zapomnij o tzw uniwersalnych bo podłączyć się tego po prostu nie da do istniejącego modułu.
Szwedek nie wiem czy seryjnie mają domykanie,ale jeśli nie to NIE POLECAM zakładania dodatkowego modułu....jak montowałem alarm to chciałem to założyć, facet był znajomym wiec szczerze mi odradził i juz ci mowie dlaczego. Oryginalne moduły pracują tylko w momecie domykania szyb a poźniej jest STOP a takie dokladane pracują cały czas, w końcu ci padnie i wtedy ani nie zamkniesz,ani nie otworzysz szyby i dopiero bedzie cyrk. Masz elektryke to chyba mozna przytrzymać guzik ;) kiedys korbą sie kręciło i to był wypas :P
Mógłbyś rozwinąć myśl ? :)
Właśnie kupiłem moduł domykania na 2 szyby "Exus".
Expertem nie jestem,ale powiem co usłyszalem od fachowca...
Dokupywane moduły mają to do siebie że one pracują całą dobe, cały czas wysyłają informacje przy zamykaniu auta pilotem nawet jak szyby są pozamykane,a jak wiadomo kazda częsc ma swoj czas pracy do jej smierci. Oryginalne moduły działają tylko wtedy kiedy szyby masz pootwierane bo jak są zamknięte to jest zamknięty obwód i nie działają wtedy. Ponoc te dokupowane szybko sie psują i pozniej jest problem z szybami bo ani ich nie zamkniesz,ani nie otworzysz.
Tak mi mniej wiecej powiedzial fachowiec jak mi alarm zakladał bo tez to chcialem, niby groszowa sprawa ale pozniej sie psuje i są kłopoty dlatego odpusciłem sobie. Kiedys korbą wirowałem,teraz jak mam wszystko pirądzie to moge sobie przytrzymac guzik i tez bedzie spoko
W przypadku N16 ki po FL - tylko wymiana oryginalnego modułu otwierania i domykania szyb na taki co ma funkcję auto na każdej szybie wchodzi w grę. Jarrk - jak masz moduł na dwie szyby - dokupując 2 przekaxniki dałoby pewnie jeszcze radę na szybie pasażera, chyba że masz auto na obu szybach.
Teraz po krótce napisze dlaczego funkcja bez auto pod moduł automatycznego domykania szyb sie nie nadaje.
1. silniczek szyby raz dostaje +12 a innym razem masę na ten sam styk. (w zależności czy opuszczamy, czy podnosimy szybę).
2. moduł automatycznego dom. szyb podaje zawsze +12 V na ten jeden konkretny styk.
3. gdyby ktoś po załączeniu modułu próbował opuuścić szybe - robi sie zwarcie i elektryka leci w diabły... razem z zakupionymi naszymi modułami, a być może nawet i silniczkami)
By w/w działał musi byc po 3 przekaźniki na każdy silniczek a takie są tylko w drzwiach kierowcy (N16)
[ Dodano: Pon 19 Mar, 2007 13:38 ]
Istnieje teoretyczny sposób zrobienia tego:
ale po nacisnięciu auto szyby kierowcy do góry będą jechać wszystkieszyby do góry albo w dół. Bez sensu - coś kosztem czegoś.
Gość Stranger
A czy sprawdziłeś czy ten moduł działa gdy szyba nie ma opcji automatycznego zamykania się? ja kiedyś też chciałem zafundować sobie taki moduł i dobry znajomy zajmujący się alarmami i takimi gażetami zadał mi tylko jedno pytanie. Czy mam opcję AUTO na obu przednich szybach ( chodziło oczywiście o automatyczne zamykanie szyby bez konieczności trzymania przycisku palcem ). Gdy dowiedział się że nie, to odradził mi montowanie takiego zestawu. Powiedział że trzeba horendalnych pieniędzy żeby zamontować sprawny i bezpieczny układ. Nie wnikałem w dalsze szczegóły.
Panowie! mam W10 z elektryka na wszystkich szybach i funkcją auto na szybie kierowcy( domyka się sama po przytrzymaniu chwilke dłużej sterownika). Chciałem zakupić sam moduł na 4(ewent. na 4 + szyber)szyby, tak aby zamykały się po koleji nieobciążając aku. Po przeczytaniu Waszych postów mam wątpliwości czy to pójdzie? Najchetniej kupiłbym cały alarm z pilotem ( tego nie mam) i bajerkami typu domykacze. Możecie to podsumowac jakoś?
Z tego co mi powiedziano to lepiej dać sobie z tym wszystkim spokój, bo ten fajny teoretycznie bajerek jest fajny do póki sie nie zacznie sypać,a ponoć szybko zacznie i później są problemy. Ja wyszedłem z założenia że skoro mam juz 4 szyby elektryczne to juz sobie przytrzymam od czasu do czasu guzik i podomykam szyby, za to latem moge spokojnie zamknąć auto z niedomknietymi szybami pod biurem i niech sie wietrzy a nie gotuje na maxa...
Gość Stranger
Możemy podsumować: Odpuść sobie! :D
To skoro nie wierzysz to załóź i będziesz prekursorem na tym forum tego wynalazku :P ....poźniej podzielisz sie z nami opinią...jak będzie gicior to pewnie wielu z nas do tego przekonasz,a jak nie to wtedy stranger ci napisze " oto powody " ;)
Pozdro
Gość Stranger
  competer napisał:
Jak widzę taki uśmiech :D:D:D , to nie wierzę :P . Możesz podać jakieś powody?
Oczywiście że mogę. Dwa:
- wysoki koszt w miarę odpowiedniego układu,
- bardzo niska niezawodność.
  Gringo napisał:
To skoro nie wierzysz to załóź i będziesz prekursorem na tym forum tego wynalazku ....poźniej podzielisz sie z nami opinią...jak będzie gicior to pewnie wielu z nas do tego przekonasz,a jak nie to wtedy stranger ci napisze " oto powody "
Pozdro
No od Ciebie to porada jest po prostu na prawdę cenna. Dzięki ;)
Mam kilka linków na Allegro np. http://allegro.pl/item164968233_modul_domy...4_starmach.html
A sprawa masy i +12V jest tutaj ujęta tak: Wyjścia modulu mogą byc wyzwalane impulsem lub stalym poziomem, masą do domykania lub zatrzymania szyb, a +12Vdo blokowania domykania ( ewentualnie przerwania domykania ).
Modul posiada 3 -stopniową regulacje czulości na przeciązenie.
W stanie spoczynku pobór prądu waha sie w graniach 0,1mA.
Jak miałem jeszcze Kaczke sam sobie zrobiłem automatyczne domykanie.. ;) W standardzie w Kaczce nie ma funkcji AUTO, trzeba trzymać guzik do otwarcia czy zamknięcia. Zrobiony przezemnie bajer chodził przez 3 dni! Zastosowałem prosty układ. 2przekaźniki czasowe ustawione na 20sek i podłączone bezpośrednio pod siłowniki w drzwiach w kierunku zamykania (w przyciskach w drzwiach było stanowczo za dużo szukania który kabelek do czego no i traciłem przy tym za wiele bezpieczników). Całość podpiąłem pod wyzwalanie centralnego na CLOSE (czyt. zamknij). Bajer fajny do czasu gdy się okazało, że: 1. prawa szyba nigdy nie wyrabiała się z domykaniem bo prawa w szeregu była pierwsza i ssała cały prąd 2. zwarcie w związku z niezabezpieczeniem przycisków popaliło mi wszystkie lampki podświetlające przyciski od szyb 3. niemiłosiernie męczył się akumulator przy wyłączonym silniku i domykajacych się szybach 4. szyba domykała się pomimo wszystko i kumpel raz płakał przez ok.10 sekund jak mu z ręki próbowało uszczelke w drzwiach zrobić :diabel2:
Odezwały się do mnie na gg już dwie osoby twierdzące, że podany przeze mnie w linku domykacz bedzie ok. Ma mały pobór prądu wstanie spoczynku, czujniki przeciążeniowe itp.
Ale żeby nie być gołosłownym to zacytuję co jest najwazniejsze:
- wyłącznik czasowy - z regóły 20 , 30 s wystarczy
- (najważniejsze) czujnik przeciążeniowy
I tak "W czasie domykania zamkniętych szyb reaguje czujnik przeciążeniowy i nie dopuszacza do długiejgo-20,0 s poboru prądu (średnio ok 5 A)." Brzmi mądrze i wygląda w realu chyba jeszcze lepiej. Sprawą kluczowa jest chyba to, abyszyby nie mogły domykać sie jednoczesnie. Wtedy, jak na przykładzie kolegi z postu powyżej widać, że aku pada lub walą zabezpieczenia. Jest jeszcze jedno wyjście :). Zamontować klimę, wtedy szyby są zazwyczaj i tak zamknięte.
Ja mam założone domykanie szyb i działa jak najbardziej poprawnie, jest to moduł dokupiony a nie oryginalny i nie prawdą jest że on cały czas pracuje, gdyż posiada czujnik anty przeciążeniowy, który gdy wykryje że szyby się podomykają to odcina dopływ prądu i jest wszystko ok. Ja posiadam taki moduł i tu można przeczytać o nim http://exus.pl/products,product,40
Na razie szukam sprawdzonego zestawu alarm-pilot-moduł domykania i tutaj proszę o porady. Jeśli zamontuję to z pewnością podzielę się uwagami. Nie będzie to na pewno gołe"odpuść sobie, bo mi tak znajomy elektryk powiedział". Pora chyba to pytanie zadać w Poradach Eksploatacyjnych.
Mam i potwierdzam, tym bardziej że u mnie elektryczne szyby były dokładane w ASO przy zakupie auta. :)
