Bi-Xenony juz zrobione
Gość Butryn
i jak te spryskiwacze?
Nie moge sie zebrac .... przeglad mam dopiero pod koniec czerwca, wiec troche czsu jeszcze jest. Na upartego to mysle ze zalatwiloby sie nawet bez spryskiwaczy ;)
Wszystko mam juz obmyslane.... dysze, pompka beda od Octavi...... tylko nie wiem czy podpiac sie pod zbiornik od spryskiwaczy szyb czy zapodac nowy oddzielny do reflektorow :)
Wygodniej by było kożystać z jednego zbiorniczka... a nie da rady poprostu rozgałęzić tego węźyka od szyb i ew dać wężyk z mniejszą średnicą do lamp ?? Pompka powinna wydać ...
myslelem tez o tym ale jak sie okazuje pompka do spryskiwaczy reflektorow dziala troszke inaczej. Mianowicie strumien ktory wylatuje z dysz jest duzo mocniejszy niz ze zwyklych spryskiwaczy tych na szybe, w ktorych to za wyczyszczenie szyby odpowiadaja glownie wycieraczki. Ta pompka do reflektoro dziala tak, ze uderza impulsami z duzym cisnieniem i podobno usowa wszystkie robale z obszaru swiecenie soczewy ;) Jak bedzie w praktyce to sie okarze :)
Gość Maxi-Dyla
Spokojnie by przeszedł przegląd bez spryskiwaczy, u mnie nie było problemu, jeszcze chłopaki oglądli jak są ksenony zrobione.
