Światła mijania - pomocy
Gość jason23
Witam ! Mam problem ze światłami mijania które samoczynnie podczas jazdy potrafią przełączyć się na długie , trwa to sekundy można powiedzieć że mrugają - objawy jak przy jakimś zwarciu instalacji.Czy może to być problem przekażnika, zaśniedziałego styku ? Kompletnie nie znam się na elektryce, jedyne co mogę zrobić to przeczyścić styki na złączkach przewodów i gniazdach lefrektorów.To dość denerwujące przełączanie trwa sekundy co jakiś czas.Przeszukałem forum ale podobnego problemu nie znalazłem. W dzień jak jeżdżę to jeszcze spoko ale wnocy inni kierowcy mogą pomyśleć że do nich mrugam :-) Moja MICRA to K11 z 1996r. Pomocy! Pozdrawiam
Wielkie dzięki za podpowiedź ! Przeczyściłem wszelkie możliwe styki łącznie z wtyczkami do żarówek H4 bo były bardzo zaśniedziałe. Ponieważ nie wiedziałem który przekażnik jest od świateł to każdy po kolei wkładałem i wyciągałem aby przetrzeć gniazda.Na razie podczas jazdy nic się nie dzieje,czyli chyba pomogło.Pozostaje jeszcze dokładne sprawdzenie przekaźnika od świateł,lecz gdzie on jest i to ja nie wiem :-) Bardzo Wam jeszcze raz dziękuje ! Pozdrawiam! :)
na 99,9% pomoglo przeczyszczenie stykow zarowek, u mnie na jednej zasniedziała masa, skutkiem tego podczas wlaczania swiatel mijania zapalala sie kontrolka od dlugich, jednak wcale dlugie sie nie wlaczaly :)
Mam problem z długimi światłami. Jak przełącze na długie światła to z prawej strony gaśnie mi cały klosz po za postjówkami. Jak sprawdzalem to prad dochodzi do wszystkich przewodow po obu stronach tak samo. ale po zamontowaniu zarowek jest tak jak napisalem wyzej. Ja jezde K10 z 90r o poj 1.0
  • 6 lat później...
Gdzie jest przekaźnik od krótkich świateł ?
Mam taka historie, zeby wylaczaly sie swiatla dzienne potrzebuje plusa ze swiatel krotkich tylko, ze przy reflektorze mam 13V a niestety te swiatla rozlacza np. 14V z akumulatora. Reasumujac wpiolbym sie gdzies przed przekaznik
Czy sa inne opcje ?
Rozwiazanie
Przekaznik znalazlem w szufladzie i wysterowalem sobie odpowidni prad - dziala
Edytowane przez Friday71
Gość mirekg9
To co Ty za światła kupiłeś?
Z reguły wystarczy się wpiąć pod przewód tuż przed żarówką od światła pozycyjnego. Jeśli alternator dobry, to ładowanie jest 14,3V.
Takie jakies okragle...
Wlasnie postojowe rozlaczaly ale krotkie juz nie. Ladowanie 14 - 14,5
I tak musi być, przecież nie włączysz krótkich-czyli mijania, jak nie zapalą się najpierw postojowe.
Zgadza sie ale montujac swiatla dzienne, ktore same sie zapalaja, chcialem miec te wygode, zeby nie pamietac o wlaczaniu swiatel w ogole ;) np. mandat za jazde bez swiatel
Podlaczajac pod postojowki jest opcja niechcacy nie wlaczyc krotkich wtedy dzienne nie dzialaja i mandat za jazde na postojowych hehe z tekiego zalozenia wychodzilem ;)
