Gość KRAMER Opublikowano 30 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2007 Dwa dni temu próbowałem znaleźć na forum coś odnośnie migania kontrolki Airbag i niestety nic nie znalazłem. Pojechałem więc do serwisu i wyjaśniłem co się dzieje. Po kilku pytaniach serwisanta typu: "Czy wozi pan coś pod fotelem" dowiedziałem sie, że przyczyną w większości tego typu przypadków jest znajdująca sie tam wtyczka czujnika która lubi sie psuć ( brak prawidłowego styku). Po wymianie nieszczęsnej wtyczki wszystko wróciło do normy. otagowałem za ciebie - następny nie otagowany leci do kosza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sofaboss Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 tez mialem taka sytuacje ale wcale nie trzeba bylo nic wymieniac. Znajomy pracujacy na serwisie powiedzial zeby poprostu unikac wozenia dupereli pod fotelami bo stukaja pukaja i sie wtyczki rozłączają, ale wymieniac nic nie trzeba bylo tylko włożyć dobrze wtyczke;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość df950 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 która poduszka nie łączy lub jest zepsuta można zdiagnozować w P12 bez dodatkowego osprzętu jest to dokładnie opisane w service manual (jeśli brak służę pomocą). ja miałem taką sytuację ,że kontrolka mrugała i wg testu wyszło airbeg pasażera - lekko poprawiłem złączkę i było już wszystko OK! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Witam. Ja niestety nie moge powiedzie ze jest to wina wtyczki. W dniu dzisiejszym wykręciłem siedzenie żeby w końcu dokładnie pod nim posprzątac. Po zamontowaniu sytuacja jak wyżej - mruga kontrolka. więc: odłaczenie aku, wyjecie bezpiecznika airbag, sprawdzenie wtyczkek. No i d..a. Ciagle to samo. df950 zainteresowany jestem info na temat diagnozy która poduszka nie łaczy. Dzięki. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris80 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Nissan primera P12 2002r Rozłączyłem Air bag i po ponownym wpięciu wtyczki świeci mi kontrolka poduszki. Czy jak rozłącze akumulator na dłuższy czas to zniknie:)? I czy po ponwnym podłączeniu akumulatora autko nie sfiksuje? Chyba że ktoś poleci mi elektryka z okolic Brzegu, który się z tym rozprawi, bo po ostatnich doświadczeniach z serwisem z Wrocławia nie chce do nich wracać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 Miałem ten sam problem. Spróbuj tak jak ja, znalazłem to w modelu P11 ale w mojej P12 tez zadziałało. Pieciokrotnie włacz zapłon i wyłacz jak kontrolka zgaśnie, zanim ponownie zacznie mrugać, lub swiecić, i za szóstym razem uruchom silnik. U mnie zadziałało i omineła mnie wizyta w ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mevo Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 W mojej N16 sposób z w/wyłączaniem zapłonu okazał się skuteczny. Błąd wykasowany:-)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bordogi Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 W mojej P12 też zadziałał ten sposób. Mam nadzieję, że tylko kontrolka została wyłączona a nie poduszki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seweryn.a Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 A u mnie nie było tak różowo:( W mojej P 11 lampka air bag zaświeciła sie jak kiedys pięknego letniego dnia postał cały dzień na pełnym słońcu. Przed wieczorem uruchomiłem silnik i kontrolka zaczęła migac:( Jeździłem tak aż wyczytałem sposób o kasowaniu tego błędu przez wyłączanie zapłonu. Zrobiłem tak jak to zostało opisane no i poskutkowało:) Niestety tylko na jeden dzień Potem znowu się zaświeca:( Po każdej próbie jest to samo. Jak myślicie, co to może być za przyczyna?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazo Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 W mojej Primerze P12 też zadziałał sposób z pięciokrotnym włączeniem i wyłączeniem zapłonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike_bytom Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 U mnie tez dzisiaj wyskoczylo kontrolka poduszki Piec razy zaplon i problem znikl :)Jeszcze swieci mi sie ciagle kontrolka nie zapietych pasow kierowcy nawet gdy nikt nie siedzi na siedzeniu(wykrecalem dzisiaj siedzenie i pewnie cos nie styka)Jak zapinam pasy to znika hmm.Jakis pomysl .Jutro sprawdze kostki pod fotelem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz6 Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Jak uda Ci się zlikwitować piszczenie niezapiętych pasów daj znać co było nie tak po mam ten sam problem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike_bytom Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Jak uda Ci się zlikwitować piszczenie niezapiętych pasów daj znać co było nie tak po mam ten sam problem. Pozdrawiam kiedys mialem problem z piszczeniem wraz z kierunkowskazem.Masa tylnich lamp i odlaczony akumulator na cala noc pomogl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denon Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 8 krotkich mrugniec jedno dlugie kontrolki airbag P12 , ktos wie co to oznacza przed tym resetowaniem 5 razy zaplon mrogala caly czas jerdnostajnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekorl Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 U mnie problem jest podobny. Tylko po restarcie tak jak pisaliście są 2 krótkie mrugnięcia, potem długie. Wcześniej było jednostajnie. Poprawienie złączek pod siedzeniami nie pomogło ;/ W poniedziałek się umówiłem u znajomego w warsztacie, jak będę wiedział co jest odezwę się ponownie. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawert Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 8 krotkich mrugniec jedno dlugie kontrolki airbag P12 moduł air bag pasażera 2 krótkie mrugnięcia, potem długie. moduł air bag kierowcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olimpia555 Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 Mi się przytrafiło tak samo, wczoraj wszystko OK, dzisiaj mruga kontrolka poduszek. Tel do ASO i przyczyna znana: przesuwałam fotel pasażera, żeby zrobić więcej miejsca z tyłu i coś się najprawdopodobniej rozłączyło. Co z czym podłączyć i w jaki sposób i przede wszystkim - na włączonym czy wyłączonym silniku? W miarę możliwości proszę o maksymalnie łopatologiczny opis czynności do wykonania. Dziękuję z góry Jeśli są niewykonalne dla kompletnego laika, proszę o jasny sygnał ze lepiej będzie jak pojadę do serwisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyrus Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 olimpia jak przesuniesz fotel kierowcy calkowicie do tylu, to powinna byc zolta kostka z przodu fotela widoczna, to jest od poduszki,ale nie jestem pewien czy samo jej wpiecie wystarczy(moze byc potrzeba podjechania do ASO pod kompa wykasowania ew.bledu czy cos) ps na wylaczonym silniku,niechcesz chyba zeby wypalilo cos niechcacy w razie wu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olimpia555 Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 dzięki, spróbuję jutro, bo dzisiaj chyba już za ciemno. na razie oglądałam prawy fotel od spodu po południu, i tam nic nie wyglądało na rozłączone - lewego nie ruszałam nawet. A co do wykasowania błędu to spróbuję procedury ze stacyjką (5x przekręcić, szósty odpalić) Jeśli się nie uda to i tak zostaje mi tylko serwis. .... Niestety zoltej kostki nie ma.... Zostalo mi ASO... Ale dzieki za pomoc [przepraszam za brak polskich znakow cos mi sie popsulo z kompem] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomiszewski Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Witam Mam podobny problem. Zmieniałem filtr kabinowy i rozłączyłem na chwile kostke, poczym włączyłem zapłon i wyskoczył błąd. Potem już po ponownym podłączeniu kostki błąd cały czas sie pojawiał. Robiłem ten numer (5 razy zapłon i za szóstym odpalić ) ale niestety nie pomogło. Macie jakieś sugestie ewentualnie co moge zrobić jeszcze samemu? (odpinac akumulator?) czy została mi już tylko pomoc fachowców? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekz246 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 W mojej Primerze P12 też zadziałał sposób z pięciokrotnym włączeniem i wyłączeniem zapłonu ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarabl Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Niestety migająca kontrolka AIRBAG dopadła w końcu i mnie. W związku z tym mam pytanko odnośnie tej kostki pod siedzeniem (ma ktoś może fotke która to czy ta z przodu czy z tyłu siedzenie) mam z tym problem bo fotele mam sterowane elektrycznie więc jest tam kilka kostek połączeniowych jak sprawdzić czy jest probelm pod siedzeniem pasażera czy kierowcy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
