drążek stabilizatora (przód)
Felson
Mam K11 z 2001, silnik 1.0
Z racji że zaczęło mi coś "gadać" w przednim zawieszeniu, przyglądnąłem mu się uważnie. Zaciekawiła mnie jedna rzecz, mianowicie brak drążka stabilizatora. Nie widzę też śladów na wahaczach, jakie pewnie zostałyby po jego pobycie. Wg książki drążki były tylko w 1.3, no ale książka nie obejmuje modeli po lifcie z 98 a co dopiero z 2000 roku.
Z drugiej strony FAST pokazuje mi, że w skład zawieszenia powinien ów drążek wchodzić.
Posiadaczy Micr 1.0 z lat 2000-2002 prosiłbym o podanie czy są szczęśliwymi posiadaczami takiego drążka w przednim zawieszeniu swoich autek.
Dzięki i pozdrawiam.
micry 1.0 nie posiadaja drążka stabilizatora - jest on tylko w wer 1.3 i 1.4 chociaż w 1.0 są wszystkie wycięcia i ślady tak jakby miał być tam ten drążek. Nie chicalo im sie w fabryce nic zmieniać ;)
nie sądze zeby to była możliwość zamontowania samemu - części są produkowane takie same dla obydwu wersji nie opłaca się przerabiać linii produkcyjnej dla zmian które nie mają wpływu na koszt produkcji :)
Dziś rano "olukałem" Micrę i u mnie jest drążek stabilizatora.
K11 z XII 2000r 998cmm
Nie wiem czy fabrycznie zamontowany ale jest.
z tego co widze to ja mam Micre 1000 z 97 i mam drążek stabilizatora z przodu
fabrycznie wychodziły w wersjach po 98 roku ale tez nie we wszystkich - czytalem w serwisówce
Masz serwisówkę w której występuje K11 po lifcie :?: :?:
Ja szukam od 1/2 roku i nie mogę znaleźć - podziel się z innymi.
Gość majsterus
mam 1,0 `96 i jest drążek stabilizatora. Więc coś nie tak z waszymi teoriami odnośnie bycia i niebycia :D
a jak to wyglada z cześciami zawieszenia firmy JC??
  • 4 lata później...
Podczas jazdy samochodem, przy skręcie lub przy hamowaniu kiedy autko przodem leci w dół słychać z prawej strony coś jakby zgrzyt. Nawet przy wolnej jeździe po dużych nierównościach na skręconych kołach. Przy bujaniu na parkingu cisza. Co to może być?
Sprawdź manszety przegubów napędowych.Może guma pękła i przegub łapał syf i się zaciera.A może to tylko przegub kulowy. Edytowane przez manix
