Żarówki
Gość jacek70
Mogę Ci pokazać same żarówki do wyświetlacza mniejsze bańki a ta większa do podświetlenia nawiewu tylko jak widać musiałem dolutować kawałki drutu bo cokoliki do nawiewów są długie.Musisz uważać na te kondoniki na żaróweczkach,trzeba je delikatnie zdejmować bo bez nich zmienia się kolor podświetlenia na nijaki.
Edytowane przez gaten
Nie potrzebujesz cokołów kup takie żarówki 12V mocy nie pamiętam,kosztują grosze i zamień w tych cokołach co masz tylko uważaj na te gumki bo pewnie bedą przyklejone do żarówek.
w tym zecz ze nie posiadam jednego cokola i czy dostane gdzies w sklepie badz bede zmuszony kupic na allegro.http://allegro.pl/zarowka-do-licznika-b8-5d-bax10d-z-cokolem-1-2w-i2770541631.html dobrze patrze?
http://allegro.pl/zarowki-kolorowe-3x7mm-4x10mm-r5-r10-caloszklane-i2756906791.html'>http://allegro.pl/zarowki-kolorowe-3x7mm-4x10mm-r5-r10-caloszklane-i2756906791.html to jest chyba to samo jesli sie nie myle ;>
http://allegro.pl/zarowki-kolorowe-3x7mm-4x10mm-r5-r10-caloszklane-i2756906791.html to jest chyba to samo jesli sie nei myle? :>
warto zamowic?
Fajnie, że poruszyliście ten temat...
zacznę od linku: w jakim to kurcze języku? da się z tego coś kupić na odległość czy to tylko taki "rysunek" poglądowy? tongue.gif
ja musiałem wymienić żaróweczki podświetlające monitorek LCD przy zegarach i żarówkę od obrotomierza. tylko w ASO było, a szukałem w kilku sklepach i serwisach nie firmowych. za 4 żaróweczki zapłaciłem ponad 60zł!!!!!!!!!!!!!!!!!
na przyszłość dobrze by było mieć jakieś inne źródło
Witam.Dzisiaj miałem wątpliwą przyjemność zakupu w ASO żaróweczki podświetlenia zespołu pokręteł nawiewu w [N16] po lifcie żarówke bezcokołowa z długą plasitkową oprawką zakupiłem za jedyne 34.67 zł i to po rabacie,wszelkie podobne żarówki które można by było zamiennie zastosować (jest możliwość samodzielnej wymiany) mają za krótkie styki
Ja również miałem w tamtym tygodniu niezbyt miłą przyjemność, zakupu w ASO 2 żarówek do pokręteł nawiewu. Koszt 1 szt wynosi 38zł. Za 2 zapłaciłem 70zł (+ jakieś grosze) po odjęciu 5% rabatu. Niestety u mnie poprzedni właściciel wyciągnął poprzednie spalone i nie miałem tej długiej plastikowej oprawki więc nie było szans nic wymyślić. Ale po zamontowanie efekt super, świeci idealnie :)
Jeszcze mnie kiedyś czeka wymiana żaróweczki podświetlenia wyświetlacza, bo czasami gaśnie więc jest na wykończeniu.
Gdyby ktoś był zainteresowany, to mam dostęp do takich nowych żarówek z długimi wąsami (nie ma potrzeby lutowania dłuższych). Koszt małej to 1zł, większej 1,50zł.
Tofu: Jedź na os. Sportowe do sklepu akarium, tam mają po 1 i 1,5 zl, tylko kup sobie te na 14V. dobre są i nie palą się zbyt często (mam 2,5 roku je)
