[P11.144] Kierunkowskazy boczne białe - czy to te???
Gość konopnicki
te też pasują....wiec powinno być OK, ja ostatnio zmieniałem i żadna filozofia.
1. Wybrałeś dobre....
2. nie wiem dokladnie o co pytasz,ale odpowiem jak zrozumialem - żarówka to nic innego jak W5W, a jeżeli chodzi i sposób montarzu w kierunku to wkladasz zarówke w oprawkę a tą oprawkę poźniej w kierunek. Wkładając musisz trafić w odpowiednie miejsce ( prosta sprawa ) i później obrócic w celu zablokowania, podpinasz kostke i wkładasz
3. Żeby zdjąc klosz z auta wystarczy dociskając przesunąc w jedną strone, ponieważ kierunek montowany jest na zatrzask, który jest tylko z jednej strony i poddaje się pod wpływem siły. Żadna filozofia i napewno dasz rade
Gość konopnicki
wiedziałem, ze trzeba przesunąć, ale próbowałem i nie szło...... a to trzeba docisnąć :D dzięki
..... A moze wiesz czy są takie żarówki do takich białych kloszy, by nie miały pomarańczoewj bańki, ale białą pokrytą taka powłoka błękitną, ze jak sie podaje napiecie to świeci na pomarańczowo.
Podobno OSRAM robi takie do kierunkowskazów (ale normalne duże) , ze świecą na pomarańczowo, ale bańka jest biała z tą powłoką.
Ja u siebie założyłem żarówki z pomarańczową bańką....wcale nie ma lipy ci powiem, słyszałem o tych żarówkach ze srebrną powłoką,ale nie spotkałem jeszcze W5W takich. Ja mialem w zestawie z kierunkami te pomarańczowe żarówki i nie moge narzekać....załóż najpierw te,jak ci nie spasują to w 5 minut wymienisz sam
Pozdro i mam nadzieje że pomogłem
Gość konopnicki
Problem..... naciskam i nie mogę przesunąć :<
Domyślam sie że w stronę drzwi?
Szczerze to nie wiem dokładnie w którą strone....wiem że napewno działa to tylko w jedną strone....
Próbuj w którą strone jest chociaz delikatny luzik, to wtedy będziesz wiedział w którą strone, sposób montarzu nie zmienił się na 100% w P11 144 wiec musi zejść. Odchyl lekko kierunek od błotnika,może coś podejżysz, tam gdzie będziesz widział podwójną scianke to w tą strone musisz pchać....
Gość konopnicki
Kierunki przyszły, klosze są takie same, ale gniazdo w oprawce nie pasuje.
A moze gniazda mozna dokupić?
Gdzie kupić taka oprawkę?
TAK WYGLĄDA klosz od strony gniazda
Witam, u mnie akurat to pasowało,ale z tego co pamiętam to Pavoolon też miał problem z niepasującym gniazdem i poprostu wkleił to na jakis klej. Nie wiem czy gdzieś dostaniesz takie gniazdo,a jak juz do pewnie pasować będzie z Maximy. Spróbuj to wkleić, powinno sie trzymać
Gość konopnicki
Spróbuj to wkleić
lipa bedzie ... jak trzeba będzie wymienic spaloną żarówkę przy policjancie ;)
Chyba na razie poszukam może dostanę te gniazdo.
A tak a propos twojej pomarańczowej żarówki.....
4,50 kosztuje chromowa - kupiłem na Allegro
http://www.allegro.pl/item179909731_zarowk...hrom_clear.html
Witam. Ja kupiłem takie same kierunki do mojej p11. sprzedawca przysięgał się że pasują do primery. Kierunki przyszły takie same jak na twoim zdjęciu.
wymontowałem stare i klops... ja miałem na dwa wpusty a przyszły na trzy.
Odwiedziłem szrot w pobliżu Jasła (Przysieki) i znalazłem takie jak mi było trzeba oprawki. zapłaciłem 10,00 i uradowany wróciłem do domu na montaż
Co do żarówek chrom świecących na pomarańczowo to uprzedzam że świecą dużo słabiej niż zwykłe. oczywiście efekt na zgaszonym kierunku jest dużo lepszy bo nie widać pomarańczowej żarówki
Ja zamontowałem pomarańczowe żarówki a kierunki pomalowałem leciutko na niebiesko farbą do lamp. W mojej stopce masz jak to wygląda na tylnych lampach
