Przycinający się pedał gazu
Andon
witam,
prawie zawsze po nocnym postoju delikatnie przycina mi się pedał gazu. żeby ruszyć muszę lekko "tupnąć" w pedał. może to być zabrudzony zawias pedału, pancerz linki lub zacierająca się ośka przepustnicy (to zdecydowanie najgorsze).
miał ktoś takie objawy w N16?
mam to samo i juz jakis czas z tym walcze , tyle ze u mnie czasem jest ok z tydzien potem jeden dzien kibel i znowu ok
albo wyczyścić przepustnice ;)
uparliscie sie na to czyszczenie. niedlugo na kapca tez bedziecie zalecac czyszczenie przepustnicy
moja tez sie przycina a nie jest zanieczyszczona - czyszczenie przepustnicy ma sens przy sterowaniu elektronicznym a nie mechanicznym
[ Dodano: Sro 04 Kwi, 2007 21:30 ]
na 99% zacina sie sama przepustnica. trzeba lekko podkrecic srubke na ktorej opiera sie przepustnica
czyli ja wykręcić ? wiesz co mówisz? przeciez wtedy przepustnicy w pozycji spoczynku czyli np wolne obroty będzie niedomknięta! a to oznacza podwyższone oborty
tak wiem co mówię, przepustnica musi być lekko podparta bo inaczej klinowała by się w obudowie. masz przykład.
śrubkę trzeba wkręcić tylko minimalnie
IMO bez sensu w serwisowce pisze jak byk nie regulowac .
jarkk napisał/a:
Trochu złośliwie to napisałeś, ale dziś mam dobry dzień więc odpowiem :
u mnie pomogło , nie pisze tego z sufitu :P
dodatkowo możesz jeszcze do pancerza od linki do gazu spróbować wlać oliwki
próbowalem tej oliwki i nic ,jest tak jak pisalem jeden dzien sie zacina a potem tydzien albo lepiej jest ok . ja juz dalem sobie z tym spokuj niech sie zacina
W moim przypadku była to bardzo mocno zaklejona przepustnica. Ilość nagaru była na tyle duża, że w momentach kiedy np. samochód stał dwa dni nie ruszany, miałem ogromny problem z wcisnięciem pedału gazu. Polecam rozpocząć prace właśnie od czyszczenia przepustnicy.
  • 1 rok później...
Witam.
Mam ten sam problem. Pedał gazu się przycina i zapala się kontrolka silnika.
Co z tym zrobić? WD40 psikałem gdzie się tylko da, ale skutek marny.
Z tego co mi wiadomo do diesle nie mają przepustnicy, więc co z tym zrobić??????
Witam.
Miałem ten sam problem z 2.0 D 96 z motorem CD20E /sterowanie elektroniczne pompy/
Przycinał się zespół obrotowy potencjometru podającego napięcie do pompy
Żadne moje próby psikania z zewnątrz nie przyniosły skutku a obawiałem się samemu w tym grzebać . W serwisie proponowano mi wymienić cały układ /pedał + przyległości/ za ok 2000. Po poszukiwaniach znalazłem machera, który wiele lat pracował w Hondzie i Nissanie i znał ten problem =i za drobną opłatą podlał gdzie trzeba specjalny smar z silikonem i 2 lata mam spokój.
Powodzenia
  • 5 miesięcy temu...
Trochę poruszę temat.
O ile dobrze pamiętam do po zdjęciu obudowy filtra powietrza w N15 - benzyna ukazuje się właśnie przepustka, jest ona przykręcona na 4 imbusy, tak ? Na jakie :)
Gość piotrexxl
Odżwieżę lekko temat.
Mam delikatny problem z obrotami.
Sytuacja:
Auto ciepłe, obroty ok 800 auto na "luzie". Cisnę gaz pod ok 4000 4500 rpm wskazówka płynnie schodzi na 1100, by dopiero po ok 2-3 sekundach spaść na 800. Przy depnięciu delikatniej pod ok 2000 zatrzymuje się na krócej, ok 1 sekundę na 1100 i wraca na 800.
I tak. Silnik sr20. Ostatnio zdjąłem krokowy, przeczyściłem, założyłem. To samo. Kostki popsikałem środkiem do styków. I co teraz?
Może ktoś miał podobnie i się podzieli
Jeszcze jedno. Zauważyłem przy powolnej (bardzo) zmianie biegu, po wciśnięciu sprzęgła obroty idą lekko w górą i dopiero spadają. Sytuacja wygląda podobnie jak wyżej przy jeździe z wciśniętym sprzęgłem z tym, że obroty po wciśnięciu sprzęgła lekko się podnoszą.
Dzięki za info.
piotrexxl, Wszystkie zachowania, ktore opisales sa normalne! Ja mam identycznie nie ma sie co przejmowac. Jak wciskam sprzeglo rowniez obroty ide delikatnie w gore :)
  • 4 miesiące temu...
<!--QuoteBegin-milczyk+--><div class='quotetop'>QUOTE (milczyk)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Witam.
Z tego co mi wiadomo do diesle nie mają przepustnicy, więc co z tym zrobić??????<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Powodzenia
A nie wiesz moze gdzie dokladnie psiknal tym smarem???
