silnik się dławi
Gość tborek
Mam Almerę z 1998 roku, poj. 1.4 16V. Jest zagazowany. Na gazie jeździ równo, bez problemów i wiadomo jest słabszy. Na benzynie niestety strasznie się dławi. Wciskam pedał gazu do dechy, a samochód ledwo się zbiera. Dopiero po przekroczeniu gdzieś tak 3000 obrotów zaczyna lepiej przyspieszać. Nie jest to regułą te 3000 obr/min. Czasem zbierze się od razu, ale zdecydowanie rzadziej. Powiedzcie co zrobić. Filtr paliwa wymieniłem 2 dni temu. Świece wymienione od założenia gazu VIII 2006. Tyle słyszałem różnych przyczyn, że wcale nie wiem co zrobić. Dodam jeszcze, że wolne obroty falują na benzynie to podobno silnik krokowy. Czy może on mieć znaczenie? Przy odpiętej wtyczce wcale nie chce osiągnąć wysokich obrotów.
Pomóżcie. Dzięki.
Tomek
Miałem kiedyś podobny problem, mi pomogło wyczyszczenie wtryskiwaczy. Kupujesz środek do czyszczenia wtryskiwaczy wlewasz do paliwa i jeździsz, zresztą na opakowaniu będzie instrukcja. Robi się to dość często właśnie w autach zagazowanych, bo wtryskiwacze są mało używane.
Pozdrawiam.
Chyba tak zrobię, jescze ktoś mi doradzał aby zresetować komputer. Odłączyć akumulator na noc, a później odpalić na bęzynie i zaczekać do zagrzania się silnika. Do tego podchodzę raczej sceptycznie ale to nic nie kosztuje spróbować można. A środek kupię. Dzięki za radę. Jak pomoże to napiszę.
