[K10] spalanie z automatem
Gość nixon
3 tygodnie temu kupilem Micre '91 z automatyczna skrzynia biegow. Niestety okazalo sie, ze spalanie w miescie wynosi ok 14l/100km. Nie mam zbyt ciezkiej nogi, a wrecz przeciwnie, staram sie jezdzic jak najekonomiczniej i troche mnie to dobija. Tydzien temu Micra miala regulowany gaznik i silnik chodzi elegancko.
Jakie powinno byc spalanie w takim samochodzie?
Jak pala Wasze Micry z automatem?
Gość janusztrzcinski
Moja pali w mieście tak od 8 do 9L/100,zależy jakie odcinki pokonuje.Po trasie nie wiem jeszcze bo naprawiałem głowice ale mysle, że tak 7 do 7,5L/100.To przedewszystkim zależy od tego jakie odcinki pokonujesz.Czym dłuższe tym mniejsze spalanie.
Sprawdz sonde,ustaw gaznik,zapłon zawory.Mam nadzieje że takie rzeczy jak olej i filtry to wymieniłeś oraz świece.Ważną rzeczą również jest ciśnienie w oponach.Przejrzy równiez hamulce,może ci blokują.
mi spala na trasie koło 6,7 litra gazu zaś po mieście tak zazwyczaj koło 9 do 10 litrów gazu oczywiście skrzynia manual :) zobaczymy jakie będzie spalanie po remoncie silniczka :D ale już czuje że silniczek lepiej pracuje :D
dzien w dzien robie 25km do miasta potem 10km w miescie wieczorem wracam znowu 10km w miescie i 25km na trasie... w miescie nie za szybko nie za wolno, trasa 90-100km/h...
spalanie = 5,5l/100 (pb)
manual
mysle ze powinienes zajrzec do gaznika i podcisnieniowek :) mozesz sprawdzic tez lambde i zaworek sterujacy skladem mieszanki w gazniku (jezeli sam sie zabeirzesz do tego w duzym stopniu pomoze Ci instrukcja obslugi od nissana sunny n14 1.4 na gazniku sterowanym elektrocznie = 99% podobienstwa do mikry - w gazniku)
pzdr
Gość boris.blank
Automat w zimę na dystansach do 5km palił 11l/100 w mięszanym między 7-9l/100.
Niestety to sa tylko trzy biegi i do tego strasznie krótko zestopniowane. Jak masz zaplombowany gaźnik to wydłub plombę i tam masz regulację mięszanki niech ci to nawet gazownicy na analizatorze spalin ustawią.
na krotkich odcinkach AUTO NIE ZDAZY SIE ROZGRZAC .
mi k10 automat palila 12 litrów a do pracy mialem 6km poprozstu nie nadazala sie dobrze rozgrzac,
ale w lato przy dluzsszej jezdzie przez miazto palila 7 do 8 literkow
