[N16] Kilka pytan
Gość Eryk1
Witam wszystkich jako nowy i mam parę pytań związanych z Almerą 1.5 jeśli co już było to sorry :D
1. czy też ma łańcuch i ile wytrzymuje (oglądałem wcześniej parę n15 i z 5 w 4 było już go słychać więc może tu jest lepiej)
2. czy faktycznie n16 ma problem z korozją?
3. jakie ma słabe strony i czy dokuczliwe?
4. ile powinno być kluczyków przy zakupie?
5. ile pali w mieście przy spokojnej jeżdzie ( za dużo kamer i korki :diabel: ) a ile w trasie
Ad.1 Tak ma łańcuch a jego wytrzymałość trudno określić... czasem wysiada po 120000 a czasem już po 30000.
Ad.2 Tak..... w szczególności taki problem miały początkowe modele... ruda często atakowała tylną klapę w okolocach spryskiwacza... a ostatnio miałem przypadek że podżerała sobie i maskę :(
Ad.3 hmmmm.... szybko padają łożyska kół.... przepływomierz..... czujnik położenia wału... nie jest to może dokuczliwe pa naprawa potrafi pochłonąć sporo PLN :(
Słabe strony..... hmmmmm przyśpieszenie? :P
Ad. 4 Dwa
Ad.5 pali zależnie od tego jaką masz nogę :) od 8,5 do 9,5 w mieście a w zimie czasem nawet do 10,5l/100 km :(
Na trasie trochę lepiej średnio około 6,4/100km
Wszystkie podane tu odpowiedzi tyczą się mojego silniczka czyli sprzed FL
:029: wow no myślałem że trochę bardziej kolorowo to będzie wygladać ale co zrobić każde auto ma swoje wady więc mam pytania:
jak często padają łożyska i czy chodzi o przód czy tył jakie ceny tych łożysk i czy niema takich patentów jak w hondzie accord gdzie trzeba zmieniać łożyska wraz z tarczami :D
i gdzie jest nr. nadwozia i silnika bo jutro jadę ogladać.
Rozumiem że jeśli sypnie się czujnik położenia wału to mamy klops na autostradzie i potrzebna laweta??? jaki koszt tego czujnika i czy siada generalnie wszystkim przy okreslonym przebiegu
czy zależnie od szczęścia. :zly:
Chyba nie aż tak szybko. Ja mam przejechane ponad 80 tyś km i nic nie wskazuje, że będę musiał cokolwiek w tym temacie ruszać. Przepływomierz to faktycznie delikatna rzecz. W zalezności wersji almery przepływka kosztuje 400zł lub 2600zł. Czujnik położenia wału był wymieniany w ramach ogólnej akcji nissana, choć faktycznie słyszałem, że komuś sie to i potem ponownie popsuło.
Pisząc że nie jest to takie dokuczliwe miałem na myśli że nie jest to reguła:) w jednym autku sypnie się wcześniej w inny dużo dużo później..... wypisałem tylko jakie są najczęstsze wady tego samochodziku... :)
Czyli nie jest aż tak żle choć mogło by się wypowiedzieć więcej użytkowników tego modelu do czego zachęcam
nie badz malkontentem troche poszukaj na forum i masz wszystko.... trzeba tylko odrobine inwencji .. :P
Biorę pod uwagę nie tylko nissana i staram się czytać jak najwięcej ale nie zawsze wszystko jest po pierwsze po drugie szukam auta już więc potrzebuję informacji jak najszybciej zamiast pisać że wystarczy poszukać trzeba było pomóc za co innym serdecznie dziękuję :)
Ja mam po almerkę lifcie 1,8 i spalanie o którym pisał maxpaynemm, w zasadzie pasują do mojego silnika. Co do reszty usterek to nie potrafię nic powiedzieć, bo ja mam to szczęście, że na razie poza uzupełnianiem paliwa jeżdżę tylko systematycznie na coroczne przeglądy. Fakt nieco kosztowne, ale się per saldo opłaca.
  • 10 miesięcy temu...
A jak ocenili byscie Almere w porownaniu z Peugot 206 , Seat Ibiza , Renault Clio , Kia Picanto i moze Smart fortwo oczywiscie nie chodzi o rozmiar :diabel: tylko o eksplatacje.
Wiadomo ze kazda marka ma swoje wady ale i zalety rowniez :D
No i czy ktos ostatnio mial problem z Almera : lozyska , czujnik polozenia walu , przeplywomierz - da to jakis obraz tych awarii choc oby bylo ich jak najmniej :)
Trudność w porównaniu almery do któregokolwiek za aut przez Ciebie wymienionych, polega na tym, że żadne z nich nie jest w klasie almery, więc porównywanie ich do niej to lekka przesada.
Widzę, że próbujesz na wszelkie sposoby znaleźć dziurę w całym. Almera nie jest autem w żadnym wypadku doskonałym, ma wiele wad i mnóstwo usterek, większych, mniejszych, ale które auto takich wad jest pozbawione? Im dłużej żyję na tym świecie tym bardziej jestem przekonany, że wszystko się psuje, nawet uchwyt kieliszków do szampana w maybachu byłego posła Misztala. A czymże jest almerka w porównaniu do maybacha? To auto albo się zaakceptuje i kocha, albo kupuje następne. Ja jestem w swoim zakochany :) .
Pozdrawiam Eryku
Spoko to chyba sie jeszcze w zadnym aucie nie zakochalem bo troche juz ich bylo choc mam sentyment do Bmw i duzych silnikow ale potrzebowal bede za jakis czas cos mniejszego dla zony wiec dla mnie porownanie jest ok poprostu patrze na cene a nie klase samochodu wiec wrzucilem wszystko do jednego worka ( bez urazy ) I nie szukam dziury w calym ale porostu chce miec wieksza pewnosc czy problemy ktore wymienilem faktycznie dotykaja uzytkownikow w duzym stopniu bo tak naprawde nie wypowiedzialo sie za duzo uzytkownikow :one:
-modele po liftingu w 2002 rdzewieja w srodku - slupki trzymajace zaglowki oraz ramy stalowe foteli. Jakosc wnetrze jest tragiczna - wiekszosc plastikow do siebie nie pasuje, trzeszczy na nierownosciach.
-Skrzynia biegow tez sie potrafi zepsuc -przy przebiegach nawet ponizej 90 tys km.
Ja mam przebieg 64tys km a juz cos wyje w skrzyni...
-paruja reflektory - tylne mocno - przednie troche - nie ma na to rady :D
+Plusem tego auta chyba jest zawieszenie - czytalem, ze nawet polskie drogi nie sa dla niego zabojcze. Zwlaszcze tylna belka jest podobno niezniszczalna {?}.
Mysle, ze czesc tych minusow dotyczy jedynie aut a polskich salonow :( Zagranica takie buble nie przechodza :(
Jest taki watek w ktorym jada po almerze na maxa - ale nie moge go ostatnio znalezc - megachlam sie powinien tytulowac, ale nie ma watka o takim tytule...
