Nissan Sunny N14VE
Gość Yarkoo
Całość będzie skorygowana ecumasterem?
oczywiście :)
Bez tego to ani rusz... :)
Ps. kolory są te same ale kolejność pinów inna...
Tak czy siak powinno być troszkę lepiej na tej przepływce + nowy dolot, choć teraz pasowało by zająć się paliwem którego jest ciągle za mało na budowanie kolejny Nm i KM :D
[ Dodano: Pią 07 Wrz, 2007 12:42 ]
A i zmień ten opis starej przepływki z fi 60 na fi50... w środku ma ona Fi 50mm - nie chciało ci się sówmiarki głębiej dopychać widzę :P
dzisiejszego dnia wpadła pompa walbro, Coobcio podstroił na ulicy i już czuć sporą różnice w osiągach, niedługo zweryfikujemy to na hamowni i wystrugamy jakiś fajny dolocik :)
dzięki Coobcio za ogarnięcie tematu :)
Sprawdziłem te Twoją nową przepływkę - działa bez zarzutu, tak więc zapraszam Cię na robienie dolotu :)
do setki trochę szybsze jak moja czerwona - obstawiam jakieś 6,5 sek...
Co do modów to zbliżający się tydzień będzie obiecujący :)
- taki sam jak w czerwonej kolektor wydechowy
- przestawienie rozrządu
- poprawa dolotu
To będzie kopia konfiguracji Czerwonej z tym że bez dotykania się do głowicy :D
[ Dodano: Wto 02 Paź, 2007 12:08 ]
Parę nowości :)
Wczoraj wleciał nowy kolektor no i zaadoptowaliśmy nową mniej restrykcyjną przepływkę, jutro dostrajanie na hamowni świni i rozrządu, cholernie ciekawi mnie jak jego silnik będzie się mieć do mojego z czerwonej primy :P
Długo oczekiwany diwajs:
Aż się tu prosi o planowanie główki coby trochę Nm dorobić choć przy masie sunnego ciąg jest i tak zadowalający, na G-techu wyskakują regularne 6-6,2sek do 60mil :)
Spy Foto spod machy:
[ps.za podobny SUPERSPRINTA W intercars chcą chyba 2300zł]
Tylko że przyrosty mocy są znikome... nie ma to jak chińska kopia amerykańca :D
no 200SX S13 dostaja strasznie po d*pie. o czym można było się przekonać w niedzielę... Ciekaw jestem jak wyglądał by taki pojedynek z S14 do mocy ok 240KM - seria z wydechem...
Zapyalem u zrodla i dostalem taka odpowidz:
"Witam,
"operacja" wyczyszczenia poprzez piaskowanie (lub chemiczne, jak wolisz),
polozenia podkladu termoodpornego i farby docelowej, termoodpornej,
czerwonej, strukturalnej to koszt 160pln.
Michal Galazka
Street Shaodws Garage"
Ja poruszylem swoje kontakty ;) i okazalo sie ze mam znajomego co przy tym robi :diabel2: ciekawe ile bedzie chcial :D
  • 2 miesiące temu...
No czas na małe zmiany bo raczej nie opłacalne wychodziło wchodzenie w głowicę i wymiana wałków rozrządu tak więc szybciej i podobnie kosztowo wyjdzie to:
Kable od zmiennych faz rozpoznane i sterować nimi będzie ECU Master, planuję uruchomić wóz koło wtorku a w środę obowiązkowo na rolki, zobaczmy co wart ten rodzynek wprost z JDM :)
