Gość sashxxx Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 mam juz przejechane 210kkm i zalany olej 15W40 i zastanawiam sie nad zmiana na syntetyk ale obawiam sie ze wyplucze mi silnik:( czy moze ktos z Was juz cos takiego zrobil i z jakim skutkiem. silnik 2.0 Di . leje taki olej zaraz po zakupie bo nie wiem jaki byl a juz zbliza sie kolejna wymiana(piata) a kazdy pisze zeby lac syntetyk.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 wez nie zartuj z tym syntetykiem bo ci szybciej splynie niz go zalejesz. jak juz koniecznie musisz zmieniac na rzadszy to na semi. szkoda kasy i silnika. kup najlepiej dobry mineral i jak juz na tym chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sashxxx Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 caly czas zalewalem ELF 15W40 i nic nie cieknie i nie bierze oleju:)takze chyba pozostane przy tym samym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Nie kombinuj ja już tak jeden silnik wykończyłem wlewając takowy zamiast mineralnego na którym jeździł wcześniej i po 1000 km szedł tylko niebieski dym za mną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawert Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 ja bym się bał co jest powodem że chcesz zmieniac olej - czy to że wszyscy mówią a jak jest u ciebie - bierze olej i ile (jeśli tak)? przejechales juz na tym oleju 50-75 tys a silnik ma 220 tys więc jak wszystko jest w porządku to pozostaw tak jak jest (lepsze jest wrogiem dobrego) (ewentualnie przejdż na ogólnie polecany tutaj Valvoline maxlife diesel - olej półsyntetyczny do silników o dużym przebiegu) duży przebieg to powyżej 100 tys oczywiście zaczekaj jeszcze na opinie innych nissanmaniaków i wtedy wybierz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 a teraz z innej beczki jeśli mam przejechane 200kkm od nowości na takim samym synt. 5w40 i silnikowi z tym dobrze (oleju prawie nic nie ubywa, zero wycieków) moze z jakichs wzgledow wraz uplywem kilometrow ( ) warto zmienic na polsyntetyk nie wiem moze na rozrząd będzie miało to jakiś wpływ. czy lać dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 a teraz z innej beczki jeśli mam przejechane 200kkm od nowości na takim samym synt. 5w40 i silnikowi z tym dobrze Dla tego właśnie nic nie zmieniaj i pomykaj szczęsliwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skała Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Jak nic się nie dzieje to po co szukasz kłopotów.na mineralnym przejechałem 200tys.i ok.WAżne by zmieniać filtr i olej-chociaż rozmawiałem z pracownikiem laboratorium olejów i twierdził ze po30tys.km olej nie tracił parametrów.ciekawe co ile zmieniacie olej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DuMonde Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Zasada jest taka ze nie zmienia sie gorszego oleju (minerał) na lepszy (syntetyk lub pólsyntetyk) bo wykonczysz silnik.Elf Sporti który lejesz to dobry wybór i pozostan przy nim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter-urs Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 No właśnie co ile wymieniacie olej według książki serwisowej samochód sprowadziłem z belgi belg wymieniał co 7000-7500tyś pytałem w serwisie nissana powiedzieli że tak sie wymienia chodzi o łańcuch kolega w nissanie 200sx 1.8 turbina wymienia co 5000tyś ale to turbina.Nawiasem mówiąc mój mechanik powiedział że zamiana minerału na semi nie szkodzi tak zrobiłem w clio 92. 177000tyś z minerału na semi 12000tyś i nic sie nie dzieje.NISSAN PRIMERA 1.6 .98 WSZYSTKO OPRÓCZ SKÓRY. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 ja nie szukam kłopotów ale np. w niektorych samochodach na przeglądach gwarancyjnych po 30kkm jak nic się nie dzieje wymieniają na półsyntetyk 10w40 z reguły (z jakichś względów gęstszy olej MOŻE ma wpływ na mniejsze zużycie silnika...) dla mnie koniec tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter-urs Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 A jeszcze jedno jak zmieniacie olej nie kupujcie oleju z beczki bo nigdy nie wiadomo co lejecie lepiej zapłacić troche drożej ale mieć pewność że np.elf to elf a nie pomieszanie paru olei niestety większość serwisów olejowych tak robi dla zwiększenia zysków np elf sporti 17.50 za litr a lotos minerał 10 za litr beczka elf ale olej lotos itd.Najgorsze ze nie do udowodnienia no chyba żeby pobrać próbki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DjQwasek Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Mam pytanko, ile ojeju wchodzi do silnika CD20T - przy wymianie oleju z filtrem i bez filtra. Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egn Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 4,7 z filtrem a 4,2 bez filtra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DjQwasek Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Dzięki!! "egn" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość troberto Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Co myślicie o Castrol'u Edge Sport 10W60? Poprzedni właściciel na nim jeździł od ok 120k km obecnie mam przejechane 205k km i ostatnio tez zalałem tym samym olejem. W sumie nic się nie dzieje, ale tak profilaktycznie pytam co myślicie, zmienić czy ten jest ok? pzdr Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egn Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Co myślicie o Castrol'u Edge Sport 10W60? Poprzedni właściciel na nim jeździł od ok 120k km obecnie mam przejechane 205k km i ostatnio tez zalałem tym samym olejem. W sumie nic się nie dzieje, ale tak profilaktycznie pytam co myślicie, zmienić czy ten jest ok? pzdr Robert Jak nic sie nie dzieje to jeździj dalej w myśl starej zasady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adek19 Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 ja leje w swoim mobil 1 5W50. mialem lac co 10 tys ale ostatnio zalalem po 14 tys. jednak nie tym sie martwie, w katalogu wyczytalem ze razem z filterem wchodzi 3,5 litra oleju, a ja spuscilem ze 2,5 litra i wlalem troszeczke ponad 3 litry a na bagnecie bylo troche ponad maksimum co jest nie tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxima26 Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 teraz pytanie czy spuszczales go na zimnym silniku czy na cieplym ,poprostu mogles calego nie spuscic na zimnym jest gesciejszy i dluzej leci a na cieply rzadszy, no chyba ze masz niezle pogieta mise olejowa ja tak mialem kiedys w p10 i smok prawie do dna dotykal i tez jk wymienialem to bylem w szoku ze tyle wchodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adek19 Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 kurde chyba na zimnym. bo tylko odpalilem podjechalem do garazu z pol kilosa i tam zanim odslonilem kanal i przygotowalem klucze to byl juz pewnie zimniuski :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwolcio Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Olej trzeba wylać gdy silnik jest dobrze rozgrzany bo wtedy dokładnie wszystko wycieknie. Ja na dniach wlewam valvoline maxlife 10w40 i filter zmieniam na knecht. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2007 noi przekarmiłem wlałem 3,6l odpaliłem ze 2 razy nic nie wcięło dojechałem do domu a tu 1/4 ponad max :zly2: w sumie to jest coś koło szkalnki więcej ale nie znam skutków "przekarmienia" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt28 Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Ja jestem wlasnie kilka dni po wymianie oleju. Stary wymienilem po rownych 10kkm, poniewaz po przejechaniu ok 9.500 km kontrolka oleju zaczela zapalac sie z 2-3 sekundowym opoznieniem. Od poprzedniej wymiany minelo 5.5 miesiaca. Zlalem ok 2.7 litra oleju + zawartosc filtra. Weszlo ok 3.1 litra. Filtr Knecht. Poprzedni mialem Champion i tu upatruje przyczyny opoznionego zapalania sie lampki kontrolnej. Po wymianie wszystko wrocilo do normy. Olej wciaz ten sam - Castrol Magnatec 10W/40. Stary olej byl oczywiscie brudny, lecz nie utracil swych wlasciwosci - tzn. nie wydzielila sie na nim warstewka o duzo rzadszej konsystencji oraz tylko czesciowo utracil zapach normalnego oleju. Mam nadzieje ze uda mi sie kupic w koncu Valvoline MaxLife 10W/40, poniewaz w Anglii nie jest to wcale takie proste. Cale szczescie w Polsce juz czekaja 3 nowe filtry Mann'a Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adek19 Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 tak mi sie wydawalo ze nie wchodzi cale 3,5 litra oleju z filtrem. ja tez zalalem ze 3.1 -3.2 litra. to dobrze ze inni maja tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwolcio Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Mam nadzieje ze uda mi sie kupic w koncu Valvoline MaxLife 10W/40 Ja w piątek właśnie zamieniłem Castrola na Valvoline. Na Castrol'u przejechałem 11 tyś km a przy zlewaniu był prawie czarny. Zamiast filtrona poszedł filtr knecht. Do zobaczenia za 10 tyś km bo dopiero wtedy będe miał zdanie. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
